K1600 Grand America
K1600 Grand America
Beitragvon Benath » 08.06.2019, 14:15
Guten Tag,
ich schäme mich fast um die Frage zu stellen probiere es aber trotzdem,
ich hatte noch nie ein Motorrad mit Hauptständer, dadrum weis ich nicht wie ich meine Grand Amerika aufbocke ohne das Sie umfällt.
Wen jemand mir helfen kann und einen Tipp gibt bin ich sehr froh drüber.
Schon mal im voraus vielen Dank,
Gruss Ben plemplem cofus arbroller cofus
Benath
Motorrad: K1600 Grand Am. 2019
Re: K1600 Grand America
Beitragvon AndreGT » 08.06.2019, 14:27
ich hoffe mal nicht das es ein Aprilscherz ist. scratch
Aber gut, weil heute Samstag ist, hier mal ein Link der dir hilft ( 3. Beitrag von oben ).
Mit dem Begriff ,,Aufbocken" wärst du aber auch über die Suche selbst darauf gestoßen. winkG
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=41&t=6607846&p=9564030&hilit=Aufbocken#p9564030
Beitragvon Benath » 08.06.2019, 14:56
Vielen Dank Andre werde die Anleitung befolgen und nochmal Danke. ThumbUP
Benath
Beitragvon K1600GT Driver » 09.06.2019, 08:17
Hallo Ben,
ich vermute du hast Angst, daß Sie dir beim aufbocken nach rechts umfällt.
Also versuch es wie bereits an anderer Stelle beschrieben.Geht Kinderleicht.
Stell deine Dicke dabei mit der rechten Seite nah an die Wand. Das nimmt dir die Angst
umfallen zu können.
Das wird schon.........
Gruß Andy
K1600GT Driver
Motorrad: K1600GTL 09/2015
Beitragvon marcpeter » 09.06.2019, 19:58
der Trick ist simpel und und ist reine Physik:-)
1. Hauptständer "ausfahren" sodass beide Enden des Hauptständer am Boden sind.
2. Moped grade halten und mit Deinem Körpergewicht auf den Hebeldorn des Hauptständer stellen. Das Moped kann nicht umfallen weil das Gewicht auf meinen Enden des Haupständers liegen.
3. Nun mit Schwung das Moped nach Hinten ziehen und gleichzeitig mit dem Fuss den Hebeldorn "drücken". Nicht am Lenker ziehen sondern an der Halterung für den Sozius. Die Kraft kommt vom Fuss nicht aus dem Arm.
Und Plop steht sie.
marcpeter
Motorrad: K1600 B GA
Beitragvon Benath » 16.06.2019, 13:42
Danke euch hat geklappt das mit der Wand hat geholfen ThumbUP
Benath
Beitragvon Ironbutt » 16.06.2019, 17:06
Und noch ein Hinweis auf einen scheinbar offensichtlichen Fehler, den ich schon mehrmals bei verzweifelt auf dem Hauptständer hüpfenden Kollegen beobachtet habe: den Gang rausnehmen (auf N stellen)!
Wenn ein Gang eingelegt ist, ist ein Aufbocken auf den Hauptständer fast unmöglich, weil das Hinterrad blockiert ist... winkG
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
