Motor defekt
Motor defekt
Beitragvon Norman Patrick » 06.10.2020, 18:12
Hallo, die K16 ist im Moment noch mein Traum, ABER, neulich beim BMW-Kassel.
ZWEI K16 mit offenem Herzen, passiert das häufiger?
Norman Patrick
Norman Patrick
Motorrad: CB1300&HondaCY80
Re: Motor defekt
Beitragvon topolino_rosso » 06.10.2020, 18:43
Ah da triffst du mich!
Nach diesem Forum nur sehr vereinzelt. Hast du geschaut, ob alte (bis 2016) oder neue (ab 2017 inkl. Bagger und GA)?
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Re: Motor defekt
Beitragvon DiBo01 » 06.10.2020, 19:19
Könnte das auch die Rückrufaktion gewesen sein?
DiBo01
Motorrad: Endlich K 1600 GTL
Re: Motor defekt
Beitragvon Tourenfahrer » 06.10.2020, 20:27
Mal eine Frage
Du schreibst Motor defekt
Haben dir Mitarbeiter des Händlers gesagt das bei diesen beiden Motorrädern der Motor defekt ist ?
Wie offen war den das Herz ?
Nur die Verkleidung ab
Nur die Kupplung ausgebaut
Oder die Getriebe " Einheit/Kassette"getauscht
Oder aber wurde vl der gross Service wurde ausgeführt
Fragen über Fragen
Re: Motor defekt
Beitragvon Siegerländer » 07.10.2020, 11:18
Tourenfahrer hat geschrieben:Mal eine Frage
Fragen über Fragen
Denke arbroller die wollten den Hubraum vergrößern.
Na, den neuen Norman Patrik nicht überfragen(fordern) winkG
Re: Motor defekt
Beitragvon Panomatic » 07.10.2020, 17:12
BMW-Kassel bastelt gerade was ganz spezielles. Deshalb zwei offene Motoren:
Für mich eine K3300 Sport V12 ...
Die geht dann noch zum Hattech für einen 12 Rohr Auspuff ...
neenee
Panomatic
Motorrad: R1250RS + F900GS
Re: Motor defekt
Beitragvon Aargauer » 07.10.2020, 20:27
Meine 2017 wurde der Motor auch komplett zerlegt
Gruss Toni
Aargauer
Motorrad: 1600 GT
Re: Motor defekt
Beitragvon topolino_rosso » 08.10.2020, 20:44
Wolltest du die nicht weg geben, weil du überhaupt nicht glücklich warst mit ihr?
Hans
topolino_rosso
Re: Motor defekt
Beitragvon Aargauer » 14.10.2020, 18:11
Salü Hans
Das war mein4 K1600 GT,
aber bei der 2017 war vom ersten Tag der Wurm drin, geh mal lieber nicht ins Detail.
Habe das Motorrad in der zwischen zeit verkauft.
Gruss Toni
Aargauer
Motorrad: 1600 GT
Re: Motor defekt
Beitragvon topolino_rosso » 15.10.2020, 10:47
Aargauer hat geschrieben:Salü Hans
Gruss Toni
Und bist du jetzt mit der 5. K16 glücklich? Oder hat es was anderes gegeben?
Hans
topolino_rosso
Re: Motor defekt
Beitragvon Norman Patrick » 18.10.2020, 19:50
also, bei einer war definitv der Zylinderkopf ab und bei der anderen eventuell auch der ganze Zylinderblock, bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Norman Patrick
Norman Patrick
