Xenon-Scheinwerfer leuchtet nicht weit genug
Beitragvon tom1600 » 24.07.2011, 11:04
Hi zusammen
Seit zwei Wochen bin ich auf meiner nigelnagelneuen GT mit Option adaptivem Kurvenlicht unterwegs. Das Kurvenlicht funktioniert einwandfrei und ist wirklich auch geil, man kann es sich ähnlich zu PkW-Kurvenlichtern vorstellen.
Nur hab ich das Problem, dass die Scheinwerfer als solche, also in Geradeausfahrt, nicht weit genug leuchten, ich hab sogar das Gefühl, je schneller ich werde, desto weniger weit leuchten die Dinger...das hat dann natürlich auch Nachteile für die Kurvenlicht-Funktion, auch da - bei grundsätzlich guter Funktion - leuchten die Dinger dann zu wenig weit in die Kurve rein...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Grüsse euch aus Basel
Tom
K 1600 GT Light Grey, neu Juli 2011, adaptives Kurvenlicht, Audiosystem mit Vorbereitung für GPS, Radio ECE, Navigator IV, iPod/iPhone/Bluetooth-Schnittstelle im rechten Staufach, DTC, RDC, ESA II, Zentralverriegelung, Diebstahlwarnanlage, Chromteile wie GTL
Vorgänger-Modell: K 1300 GT beige
tom1600
Re: Xenon-Scheinwerfer leuchtet nicht weit genug
Beitragvon Jörgi » 24.07.2011, 11:11
Du fährst schneller als das Licht :mrgreen:
Frag mal Dark Vader :wink:
Jörgi
Beitragvon tom1600 » 24.07.2011, 11:16
nö, gar nicht...ich sag jetzt mal so um die 80 km/h auf der Landstrasse nachts...musste andauernd aufblenden da das Sichtfeld mit Abblendlicht dramatisch kurz ist...
tom1600
Beitragvon Jörgi » 24.07.2011, 11:18
:?: Scheinwerfer putzen oder Helmvisier :wink:
Jörgi
Beitragvon Vessi » 24.07.2011, 11:20
da wird doch noch wohl irgendwo 'ne schraube sein, um den scheinwerfer einzustellen
Beitragvon tom1600 » 24.07.2011, 11:20
@Jörgi...wie wär's mit einem konstruktiven Beitrag? Hast Du Erfahrung damit, ja oder nein? genau solche Antworten müllen ständig diese ganzen Foren unnötigerweise zu... :evil:
tom1600
Beitragvon Jörgi » 24.07.2011, 11:22
Probiers mal mit der Schraube und nicht alles Bierernst nehmen :wink:
Jörgi
Beitragvon OSM62 » 24.07.2011, 11:22
Beim :) überprüfen lassen.
Es sind Sensoren für die Fahrzeughöhe (vorne und hinten) verbaut.
Vielleicht sind die nicht richtig kallibriert.
Beitragvon tom1600 » 24.07.2011, 11:23
@VEssi...nö, der hat ja automatische Leuchtweitenregulierung...genau so kann man via Menü Links- oder Rechtsverkehr einstellen...frage mich eben, wer und wie die Leuchtweite einstellen kann (ob das der :) schafft), muss ja wohl irgendwo am Rechner vorgenommen werden...oder eben, kA...
Ja, das mit den Sensoren weiss ich, das hab ich mir auch schon gedacht...aber hat jemand den gleichen Eindruck auch gehabt?
Zuletzt geändert von tom1600 am 24.07.2011, 11:24, insgesamt 1-mal geändert.
tom1600
Beitragvon Jörgi » 24.07.2011, 11:24
OSM62 hat geschrieben:Beim :) überprüfen lassen.
Korrekt, stellt sich doch alles automatisch ein.
Jörgi
Beitragvon OSM62 » 24.07.2011, 11:26
Jörgi hat geschrieben:
Aber das Fahrzeugniveau muss am Anfang (wenn das Mopped gebaut ist) korrekt in der Fahrzeugelektronik einprogramminert werden.
Beitragvon tom1600 » 24.07.2011, 11:34
@OSM...ja, es wird wohl wirklich mit diesen Sensoren zu tun haben, muss den :) mal fragen... hab hier noch einen guten PDF-Beitrag http://www.smfv.ch/Ressourcen/Info%200211.pdf gefunden, der Hintergründe erklärt...
tom1600
Beitragvon Frankiboy » 24.07.2011, 15:11
Ein fahrender Elektronikkasten.
Gibts bei dieser Maschine auch Kurvenlicht :?:
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Meister Lampe » 24.07.2011, 15:18
Frankiboy hat geschrieben:Ein fahrender Elektronikkasten.
Natürlich , damit die dich Rechtzeitig sehen , wenn du am Straßenrand stehst ... :mrgreen:
Beitragvon tom1600 » 13.08.2011, 16:22
Hallo Leute, hab mittlerweile rausgefunden, dass sich die Grundeinstellung der Werfer relativ einfach mit einer Torx-Schraube an der Seitenverkleidung vorne einstellen lässt...ich werde demnächst mal noch ein paar Details hier dazu posten...
tom1600
