30.000 er Inspektion
Re: 30.000 er Inspektion
Beitragvon sascha1712 » 13.04.2016, 19:31
Hab heute mein Motorrad von der 30000-er Inspektion abgeholt und muß sagen ich bin mit meiner neuen Werkstatt sehr zufrieden. ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Die Inspektion umfasste folgende Arbeiten:
- Motorölwechsel mit Filter
- Ölwechsel im Endantrieb
- Verschleißkontrolle
- Fahrzeugtest mit Diagnosetester
- Fahrzeugfront teilzerlegt
- Zündkerzen erneuert
- Ventildeckel aus- und eingebaut
- Ventilspiel überprüft (Messplan anbei)
- Fahrzeug komplettiert
- elektrische Anlage überprüft
- Systemcheck
- Probefahrt
Gesamt: 352,94 Euro (netto)
- Ölfilter: 15,17€
- 6x Zündkerzen: 94,34€
- Dichtring: 0,65€
- Motoröl 10W40: 48,97€
- Getriebeöl 85W140: 2,44€
- Reiniger: 2,52€
Löhne und Material zusammen: 517,03 Euro
+ MwSt 19%: 98,23 Euro
Rechnungsbetrag: 615,26 Euro
Da kann man nicht meckern denke ich.
Beste Grüße aus dem Hunsrück
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
Motorrad: BMW K1600 GT
Werbung
Werbung
Beitragvon Emorej » 13.04.2016, 20:12
Der Preis ist in der Tat heiß...was mich allerdings etwas irritiert ist, dass der 6-Zylinder laut Betriebsanleitung 5W40 braucht scratch vielleicht nur ein Fehler bei der Rechnungslegung? BMW Vertragshändler?
Auch scheint mir der Preis für die normalerweise benötigte Menge an Öl von ca. 4,5 l sehr niedrig cofus
Gruß Jérôme
Emorej
Motorrad: K 1600 GT Sport
Beitragvon FrankLT » 13.04.2016, 20:14
Normal kostet schon die Ventildeckeldichtung 89 €.
FrankLT
Beitragvon AndreGT » 13.04.2016, 21:09
Und genau diese Dichtung wird von manchen Werkstätten wieder verwendet.
Hatte damals einige Diskussionen bei dem Thema mit einer Yamaha Werkstatt.
Der wollte tatsächlich die alte Dichtung wieder einbauen und hatte keine
Neue bestellt.
Hab dann lieber zwei Tage länger gewartet bis er die neue Dichtung hatte.
Alte Dichtung wieder verwenden kann gut gehen, kann aber auch in die Hose gehen.
Der Ärger danach wiegt die vermeintliche Einsparung nicht auf.
Ich würde darauf bestehen das sie erneuert wird.
Beitragvon boxerkolben » 14.04.2016, 05:43
Die Zylinderkopf-Haubendichtung der K1600 besteht aus einem Set (Zünkerzenschächte/SLS innen und Haube aussen) und ist deshalb so aufwendig (gummiummantelte Stahldichtung) weil sie eben wiederverwendbar ist. Ein Austausch einer intakten Dichtung im Rahmen der 30' km Inspektion ist somit unnötig und auch nicht vorgeschrieben. Bei den meisten jap. Motoren werden unverstärkte Gummidichtungen (meist aus nicht allzu temperaturfesten NBR) verwendet, die bei den Inspektionen ausgetauscht werden müssen, da sie sich aufgrund der aufgetretenen Setzverluste nicht mehr (oder nur mit massivem Einsatz von Flüssig-Dichtmittel) montieren lassen.
boxerkolben
Motorrad: K1600, Triumph Bj 74
Beitragvon AndreGT » 14.04.2016, 08:01
Danke für die Erklärung.
Habe soeben wieder etwas dazu gelernt. ThumbUP
Werbung
Beitragvon Horst_S » 14.04.2016, 14:21
Also die NL Düsseldorf wechselt jedesmal die Dichtung. Laut Aussage ist das Vorschrift. Ich kenne das auch nicht anders. (Auch bei Honda).
Machen kann man viel, vor allem wenn man alleine Schraubt aber eine Werkstatt und vor allem eine Werks NL wird sich IMMER an die BMW Vorgaben halten.
Horst
den die 100€ für die Dichtung dann auch nicht umbringen. :cry:
Horst_S
Motorrad: K1600GT-2017
Beitragvon gifhouse » 14.04.2016, 14:30
Horst_S hat geschrieben:Also die NL Düsseldorf wechselt jedesmal die Dichtung. Laut Aussage ist das Vorschrift. Ich kenne das auch nicht anders. (Auch bei Honda).
Horst
Bei einer Aussage vom Boxerkolben kannst du sicher sein, dass diese zu 100% stimmig ist... überprüfe lieber mal die Angaben von deiner Werkstatt !!! Wenn die jedes mal austauschen würde mir auf der Grundlage die alte Dichtung zeigen lassen...
Gruß Thomas ( alias BÄR )
Am Ende wird alles Gut... und wenn es noch nicht Gut ist, war es noch nicht das Ende
Zur Tourenübersicht... K16 & Friends
https://tourboerse.de/mur/motorradreise ... &veranst=2
Spezial
Das K1600 Treffen 2019 - Zugspitzregion | https://tourboerse.de/mur1/listen/?id=1212&idd=310&fo=7
Sardinien 2019 | https://www.tourboerse.de/mur1/listenVA/?id=617&idd=2
Motorrad: K1600GT 04/2017
Beitragvon roni » 14.04.2016, 19:33
auf meiner 30.000 Rechnung steht:
Dichtungssatz Zylinderkopfhaube gewechselt für 62€.
Gruß Rolf
Wenn nicht jetzt, wann dann...
https://www.bmwk16touren.de/
roni
Motorrad: BMW K1600GT
Beitragvon Sir Arthur » 14.04.2016, 21:05
Ventilspiel überprüft aber keine Dichtung... Rechnung über 500,-
https://tourboerse.de/mur/motorradreisen.asp?search=1&veranst=2
Motorrad: K16GT-Sport Dreirad
Beitragvon boxerkolben » 15.04.2016, 07:49
Horst
Es gibt keine Vorgabe von BMW, die Dichtung beim 30'km-Service zu wechseln. Lediglich, wenn sie beschädigt erscheint, soll gewechselt werden. Wie ich schon bemerkte, ist die Dichtung dank der Stahleinlage (wie auch bei den übrigen mir bekannten BMW-Motorrädern) sehr robust. Der Händler verdient natürlich auch gut an den Ersatzteilen ....
boxerkolben
Beitragvon Emorej » 15.04.2016, 11:37
Und was sagt "Boxerkolben" zur Öl-Viskosität?
Emorej
Beitragvon Tourenfahrer » 15.04.2016, 12:14
Emorej hat geschrieben:Und was sagt "Boxerkolben" zur Öl-Viskosität?
Info
Sascha hat sich vertran
Sie haben 5 W eingefüllt
Motorrad: K1600 GT 2013
Beitragvon sascha1712 » 15.04.2016, 12:25
Tourenfahrer hat geschrieben:
Info
Ja stimmt. Ich hatte mich auf der Rechnung verlesen. plemplem Es wurde 5W40 eingefüllt.
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
Beitragvon Emorej » 15.04.2016, 12:28
sascha1712 hat geschrieben:
Info
Alles klar...kein Problem und danke für die Info winkG
Grüße Jérôme
Emorej
