Elro GPS1 Tracker
Elro GPS1 Tracker
Beitragvon Urwi » 25.09.2013, 15:32
ich habe mir das oben genannte Ding gekauft und will es über die Wintermonate in meiner GTL verbauen. Ich habe beim Hersteller nachgefragt, ob man mir einen Platz nennen könne, wo ich den Tracker am Besten plazieren sollte. Sehr kundenfreundlich wurde mir mitgeteilt, dass dies aus der Entfernung nicht möglich sei. Nicht einmal allgemeine Tipps wurden mir genannt.
Vielleicht hat jemand hier eine Tracker verbaut und könnte mir per PN mitteilen, wo dieser plaziert wurde.
Danke
Urwi
Urwi
Motorrad: K1600GTL/2017
Re: Elro GPS1 Tracker
Beitragvon Urwi » 25.09.2013, 19:04
Andi#87 hat geschrieben:Na am besten da, wo die freieste Sicht ist.
Ideal wäre auf dem Topcasedeckel (Wenn sich das machen lässt)
Oder auf deinem Helm :wink:
Alternativ noch auf dem Dashboard..seitlich oder zwischen Metallstrebe und Scheibe......(ich kenne die Abmessungen nicht)
Das geht nicht, denn dann muss ich den Helm immer beim Motorrad lassen :D
Urwi
Beitragvon Sir Arthur » 25.09.2013, 21:51
Fährst du kopflos ? :lol:
Beitragvon Urwi » 25.09.2013, 21:58
Sir Arthur hat geschrieben:Fährst du kopflos ? :lol:
Unter dem Arsch wird mir doch keiner mein Moped klauen, oder?
Urwi
Beitragvon Motorradfahrer » 26.09.2013, 08:20
Ich habe da einen Test gelesen, da hat einer mehrere GPS Tracker im Kofferraum seines Autos durch ein Autobahnkleeblatt gefahren. Am Ende hatten alle Geräte die Fahrt mehr oder weniger genau aufgezeichnet. Also kannst Du das Gerät am Motorrad auch hinter eine Plastikverkleidung, ins Handschuhfach, hinter die Windschutzscheibe oder im Topcase installieren.
Motorradfahrer
Motorrad: BMW K 1200 GT
Beitragvon Urwi » 26.09.2013, 08:31
Motorradfahrer hat geschrieben:Ich habe da einen Test gelesen, da hat einer mehrere GPS Tracker im Kofferraum seines Autos durch ein Autobahnkleeblatt gefahren. Am Ende hatten alle Geräte die Fahrt mehr oder weniger genau aufgezeichnet. Also kannst Du das Gerät am Motorrad auch hinter eine Plastikverkleidung, ins Handschuhfach, hinter die Windschutzscheibe oder im Topcase installieren.
Hallo Motorradfahrer,
Danke für Deinen Tipp!
Das Handschuhfach habe ich schon in Erwägung gezogen, aber dort wird es wegen der Motornähe doch recht heiß. Und im vorderen Teil fürchte ich, dass es die Antenne des Radio stören könnte, weil das Ding doch auch sendet. Das Topcase wäre sicher eine Option, da es im Störungsfall leicht zugänglich wäre. Ich muss einmal die Verkleidung abbauen, um zu sehen, wo Platz ist und es einigermaßen geschützt ist vor Nässe.
vg
Urwi
Urwi
Beitragvon Urwi » 26.09.2013, 08:49
Hallo Andi#87,
wenn man davon ausgeht, dass das Motorrad, wenn es gestohlen wird, wahrscheinlich in einem Transporter transportiert wird, spielt die Kurvenlage wenig Rolle. Sollte es sich fahrend ohne meine Einwilligung entfernen, wird es sicher einmal abgestellt. Und dann erhöht sich die Chance, dass es mir die Position senden kann.
Ich habe vielleicht vergessen zu erwähnen, dass es mir nicht um die Aufzeichung meiner gefahrenen Strecken geht, sondern um einen zusätzlichen Diebstahlschutz. Ich lebe sehr Nahe zur Grenze zu ehemaligen Oststaaten und hier bekommt alles Füße, was nicht angenagelt ist ;-)
Aber nachem man Tracks damit auch aufzeichnen kann, werde ich es einmal im Topcase und unter der Verkleidung anbringen und sehen, ob und was es aufzeichnet.
vg
Urwi
Urwi
