Laureon hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich brauche mal Eure Hilfe. Wollte mir für die K1600GT einen Evo Quick-Lock Tankrucksack bestellen.
Jetzt suche ich den passenden Tankring für meine K1600GT.
"GuidoG" war so nett und hatte mir folgende Teilenummer für den Tankring genannt:
Modell R1200GS 09-12 - Artikel-Nr. TRT.00.640.12701/B
Jetzt wollte ich diesen also bestellen, fragte beim Händler ob die 6 Schrauben im Lieferumfang dabei wären und sendete
dieses Bild mit:
Darauf schrieb der Verkäufer, sein Tankring würde für eine K1600GT passen, aber mein Tankkdeckel sei
anders und das würde nicht passen!
Also, kann mir einer bitte sagen, welcher Tankring an meinen Tank passt (K1600GT Modelljahr 2014) - mit 6 Schrauben besfestigt,
keine Schrauben im Tankdeckel(wenn geöffnet).
Danke!
Tourenfahrer hat geschrieben:Laureon hat geschrieben:Hallo zusammen,
dieses Bild mit:
Danke!
ganz einfach 12 GS
Ich habe noch ein ganzes System hier liegen
Ich muss mal schauen ob ich die Nummer noch darauf finde
Nachteule hat geschrieben:Moin,
ich hatte seinerzeit auch mal ein Auge auf "Quick-Lock" geworfen und mich direkt bei SW Motech erkundigt. Antwort war (Auszug):
Sollte Ihr Tank 6 Schrauben haben, würde der normale BMW Tankring mit 6 Schrauben passen TRT.00.640.12000/B.
Kosten: 29.95 (lt. Beschreibung incl. 6 Schrauben)
Nach Deinem Bild würde das ja dann passen.
Hast Du keine sichtbaren Schrauben brauchst Du das komplette Set (Metallring MIT Schraublöchern und Ring), Preis 54,95
Lt. Beschreibung ohne Schrauben. Das scheint aber so nicht ganz richtig zu sein. Es handelt sich wohl um die Schrauben, die den Metallring halten, die hast Du ja. Die 4 Schrauben, die die QL-Ring halten müssten dabei sein und sind auch auf dem Produktfoto zu sehen.
Aber vielleicht ist ja auch eine Filiale von Onkel Polo oder Tante Louise in Deiner Nähe. Die führen die Dinger ja auch und man kann so ein Teil mal "dranhalten".
Hallo Werner_München,
danke für den Link! - Es passt also der Tankring von der K1300, bestimmtes Baujahr? - Kannst Du mir da eine
Teilenummer nennen, damit bei der Bestellung des Tankrings nichts mehr daneben geht!
Edit: Habe bei SW-Motech nachgesehen - ist das die Teilenummer
Art.Nr.: TRT.00.640.12601/B
EAN: 4052572027639
Das wäre prima, wenn Du das nochmal bestätigen könntest!
Allen anderen vielen Dank für Eure Hilfe!
