DWA von innen
DWA von innen
Beitragvon Tourenfahrer » 10.03.2015, 11:38
Hallo zusammen
Ebay machts möglich
eine neue DWA für eine K 1600 für 10,26 Euro
also aus Neugier mal zugeschlagen
Wer also etwas spezielesl wissen will oder was ich nachsehen soll oder wegschrauben soll
einfach hier schreiben.
Hersteller der DWA ist die Firma
Meta System aus Italien
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... Ivlja6wsHw
Re: DWA von innen
Beitragvon AndreGT » 10.03.2015, 13:33
Hi Kai Uwe,
gehe ich recht in der Annahme das unter dem Deckel mit den 4 Schauben, die Akkus
für die Eigenstromversorgung sitzen ?
Wenn ja, was für Akkus gehören dort dann rein ? scratch
Re: DWA von innen
Beitragvon Tourenfahrer » 10.03.2015, 13:41
AndreGT hat geschrieben:Hi Kai Uwe,
Hallo Andre so ist es
Es sind keine AAA und keine AA :?: scratch
ich suche mal im Netz
Re: DWA von innen
Beitragvon Laverda1220 » 10.03.2015, 14:09
Könnten das evtl. CR-123A sein, wie sie in Kameras (früher) öfter mal zu finden waren?
Laverda1220
Re: DWA von innen
Beitragvon Piccolo71320 » 10.03.2015, 15:52
Sieht mir nach der Grösse "baby C" aus.
Re: DWA von innen
Beitragvon Tourenfahrer » 10.03.2015, 16:19
Piccolo71320 hat geschrieben:Sieht mir nach der Grösse "baby C" aus.
Leider zu gross
Re: DWA von innen
Beitragvon Tourenfahrer » 10.03.2015, 16:21
Laverda1220 hat geschrieben:Könnten das evtl. CR-123A sein, wie sie in Kameras (früher) öfter mal zu finden waren?
ja das könnte passen
Re: DWA von innen
Beitragvon Tourenfahrer » 10.03.2015, 16:25
So diese sollten passen
CR17335 und CR123(A)
aber ohne Lötfahne
in einem anderen Forum gefunden
Sanyo CR17335
* Typ: Li-ion
* Spannung: 3V
* Maße: 32.50x16.50mm
Ersetzt folgende Originalakku Bezeichnungen:
DURACELL
* 123
* DL123A
* DL123A2
* DL2/3A
VARTA
* CR123A
* V123
* VL123A
Weitere Vergleichstypen:
CANON
* CR123A
* DL123A
CHINON
* CR23
* DL123
CONCORD
* CR123
ENERGIZER
* 123
* EL123
* EL123A
* EL123AP
* EL123AP-2
ETERNACELL
* T32/51
FUJI
* CR123A
* DL-290S Zoom
* DL-312 Zoom
* DL123A
HAKING
* 123
* CR123A
IEC
* CR17345
KODAK
* CR123
* DL123
* K123LA
* KL123LA
KONICA
* 123A
KONICA MINOLTA
* CR123A
* DL123A
MAXELL
* 123
* CR-123
* ER2/3A
MINOX
* CR-123
NIKON
* CR123A
* DL123A
OLYMPUS
* CR123A
* DL123A
PANASONIC
* 123
* 123A
* BR-2/3A
* CR-123AW/2BE
* CR123A
* CR123R
* CR17335
* CR17345
* DL123A
* EL123AP
* K123LA
* L123A
PHILIPS
* CR123A
PLATON
* CR123A
POLAROID
* PR123-1
PREMIER
* CR123A
RAYOVAC
* CR123R
* RL123A-1
* RL123A-2
ROLLEI
* CR123A
SANYO
* CR-123
* CR17335SE
SIGMA
* CR-123A
SMYANG
* CR123A
SOLIGOR
* CR123A
SONY
* CR123A
VIVITAR
* CR123A
VOIGTLANDER
* CR123A
Re: DWA von innen
Beitragvon AndreGT » 10.03.2015, 20:26
Danke für die Info, somit ist Ersatz im Bedarfsfall leicht zu beschaffen. ThumbUP
Re: DWA von innen
Beitragvon Honda357 » 24.04.2017, 16:40
Kannst du mir sagen wo die DWA eingebaut ist Danke
Honda357
Re: DWA von innen
Beitragvon K48-Power » 24.04.2017, 20:44
es sind CR 1632 Lithiium 3V verbaut
Motorrad: K1600GTL 2018
Re: DWA von innen
Beitragvon Piccolo71320 » 24.04.2017, 21:17
Honda357 hat geschrieben:Kannst du mir sagen wo die DWA eingebaut ist Danke
viewtopic.php?f=41&t=6605855 winkG
Re: DWA von innen
Beitragvon Macfritz » 25.04.2017, 08:50
Gibt es Erfahrungen über die Lebensdauer dieser DWA-Batterien ?
Wird im Display angezeigt wann ein tausch nötig ist, so wie bei der Fernbedienung ?
Macfritz
Re: DWA von innen
Beitragvon Piccolo71320 » 25.04.2017, 11:58
2-5 Jahre
Gesendet von meinem XT1032 mit Tapatalk
Re: DWA von innen
Beitragvon Macfritz » 25.04.2017, 17:03
Danke Alex.
2-5 Jahre sind doch schon eine lange Zeitspanne. Aber wie machen sich müde DWA-Batterien bemerkbar, oder gehört der tausch dieser Batterien zum BMW - Wartungsplan ? Gerade lese ich dazu im K1600GTL-Handbuch:
"Ist die DWA-Batterie entladen, bleiben alle Funktionen erhalten, nur die Alarmauslösung bei Trennung von der Fahrzeugbatterie ist nicht mehr möglich."
Macfritz
