Liste Farb Nr. GT,GTL,GTL Ex. bis Bj.2014
Re: Liste Farb Nr. GT,GTL,GTL Ex. bis Bj.2014
Beitragvon Horst_S » 27.01.2018, 09:53
AndreGT hat geschrieben:Hat jemand zufällig den Farbcode für Blueplanet metalic ( Option 719 )
des aktuellen Jahrgangs der GT ? scratch
Also die GT-2017 hat Lupin Blau Metallic, M25
Horst
Horst_S
Motorrad: K1600GT-2017
Werbung
Werbung
Beitragvon K48-Power » 27.01.2018, 15:19
Horst_S hat geschrieben:
oder mit Option 719 Sonderlackierung BLUEPLANET METALLIC
Auszug aus der Onlinekonfiguration
Mit der Speziallackierung Option 719 Blueplanet Metallic setzten wir erstmals Lacke mit hochwertigen Xirallics Pigmenten ein, angereichert mit Glas- und Goldflakes. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche und faszinierende Farbbrillanz. Je nach Intensität und Einfallswinkel des Sonnenlichtes changieren die Farben in unterschiedlichen Farbnuancen. Perfektioniert wird die beeindruckende Optik noch durch die traditionelle, platinfarbene Handlinierung auf Tank und Seitenteilen, die jedes Bike zum Unikat macht.
Motorrad: K1600GTL 2018
Beitragvon AndreGT » 27.01.2018, 22:01
Mir ging es tatsächlich um die Nummer von Blueplanet metallic, also Option 719.
K48-Power und Fuboner hab es schon richtig beantwortet. ThumbUP
Beitragvon DiSa » 19.02.2018, 20:48
Hallo Jungs,
ich suche verzweifelt nach dem Farbcode und der Bezeichnung der Rahmenfarbe meiner K 1600 GT marsrot aus 2017.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Gruß Dieter
DiSa
Motorrad: K 1600 GT 2017
Beitragvon Fuboner » 20.02.2018, 05:43
DiSa hat geschrieben:Hallo Jungs,
Danke
Gruß Dieter
Moin Dieter,
Monolith Met. M48
R65LS, 2X K75RT, R80 GS, 2X K1100LT, K1200LT, K1600GTL, K1600GTL"Blue Planet" Option 719
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon DiSa » 20.02.2018, 09:26
Joachim,
vielen Dank.
Gruß Dieter
DiSa
Werbung
Re: Re:Update Liste Farb Nr. GT,GTL,GTL Ex. von Bj.2010-2017
Beitragvon Fuboner » 13.01.2019, 07:51
Fuboner hat geschrieben:
Fuboner hat geschrieben:Hier mal ein Update mit Rahmenfarbcode.
Leider überträgt das Kopieren nicht die Farbliche Kennzeichnung, Schade, hatte die Sternchen farblich unterlegt.
Gruß Joachim
Farb Nr, BMW K1600 GT, GTL, GTL Exclusive
GT
Dark-Graphit met.** NB2 auch ( GTL ) ( 919 )
Sakhirorange met.*NC6 ( B50 )
Light Grey met.* N38 ( M21 )
Blackstorm met.** ND2 auch ( GTL ) ( M46 )
Montegoblau met.* NA9 ( WA 51 )
Vermillinred met.* N76 ( A 82 )
Lightwhite met.* YNB5
Cosmicblau met. WN0N , das "W" kann auch weggelassen werden, ist nicht besonders maßgebend
* Rahmen GT/ Ostragrau met. M28
GTL Exclusive
Mineralweiß met.ND1 ( A96 )
Rahmen GTL Excl./ Platin met. Matt M34
GTL
Royalblau met.* N41 ( A 24 )
Damastrot met.* NB1
Magnesiumbeige met.* N40 ( M22 )
Glaciersilver met.* N99
Mineralsilver met. N47 ( A 14 ) Rahmen/ Magnesium met. 957
Magnesium met. ( Rahmen ) ( 957 )
* Rahmen GTL/ Platin met. Matt M34
Update Farbcode 2015-08.2016 und neues Modell ab 09.2016 ( Modell 2017 )
GTL 2015 - 2016
Darkgraphit met.* WNB2
Ozean-Blau- Metallic * WN0N Hier ist mir ein Fehler unterlaufen, Sorry WN0M
GTL Exclusive 2015 - 2016
Sparkling-Storm met. * WN0P
GT 2015 - 2016
Cosmicblau met.WN0N
GT Modell 2017
Black-Storm met.* WND2
Marsrot * WN1U
Alpinweiss 3 Uni *U751
Blau-Schwarz *WN1Y
GTL Modell 2017
Light-White uni *YNB5
Thunder-Grey met. * WN44
Ebenholz met. * WNC9
K1600 B 2017
Black-Storm met * WND2
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon Fuboner » 13.01.2019, 16:32
Gruß Joachim
GT
GTL Exclusive
GTL
Damastrot met.* NB1
GTL 2015 - 2016
GT 2015 - 2016
Cosmicblau met.WN0N
GT Modell 2017/2018
Marsrot * WN1U
Blau-Schwarz *WN1Y
Blackstorm/Silber WND5" Neu"
"Neu"
Blueplanet met. WH03
Sparling Storm met. WH04
GTL Modell 2017/ 2018
" Neu"
Pollux met. WN2N
"Option 719"
Sparling Storm met. WH04 "Neu"
K1600 B 2017/2018
Austin-Yellow met. WN1Z
Imperial-Blue met. WN2T "Neu"
Schönen Abend
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon AndreGT » 13.01.2019, 17:40
Hallo Joachim,
nur mal so prophylaktisch gefragt, man(n) weiß ja nie wann man es braucht.
Hast du zufällig auch die Farbnummer des Rahmens der Modelle mit Option 719 ?
Zumindest meine GT in Blueplanet hat, gegenüber den übrigen Modellen, einen
schwarzen Rahmen.
Ebenfalls von Interesse könnte die Farbnummer des schwarzen Antriebs bei den
Sport- und Option 719 GT`s sein.
An meiner alten 2012er GT gab es damals nach der Ventilspielkontrolle etwas
am Zylinderkopfdeckel auszubessern und auch am Rahmen hatte ich einige Lackprobleme
die ausgebessert werden mussten.
Daher wären die Lacknummern für diese Bauteile sicher auch Interessant.
Ach ja, da wären ja auch noch die schwarz lackierten Felgen. scratch
Schon mal vorab Danke. ThumbUP
Beitragvon Fuboner » 13.01.2019, 18:09
AndreGT hat geschrieben:Hallo Joachim,
schwarzen Rahmen.
Hallo Andre,
also fang ich mal an,
Felgen Nachtschwarz uni U103
Motor Schwarz matt A45
Rahmen cofus , könnte die selbe Farbe wie der Motor sein
Schönen Abend
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon AndreGT » 13.01.2019, 18:16
Hallo Joachim,
prima, danke. ThumbUP
Die Rahmenfarbe v.s Motorfarbe schau ich mir mal genau an wenn ich sie
Ende Februar / Anfang März auspacke.
Ich könnte mir vorstellen das deine Vermutung richtig ist.
Auf jeden Fall ist es schon mal gut zu wissen das es hier im Forum die
Möglichkeit gibt schnell zu schauen wenn es mal benötigt wird. clap
