Bremssattelschrauben Rost entfernen
Beitragvon Walter-M » 22.11.2015, 15:34
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Werbung
Werbung
Re: Bremssattelschrauben Rost entfernen
Beitragvon Meister Lampe » 22.11.2015, 15:39
Titanschrauben für den Bremssattel ... ;-)
http://www.jaeger-schrauben.de/Sondersc ... :2855.html
Achtung !!! " Neuer Schutzengel gesucht , meiner ist nervlich am Ende " ... Bild Bild
Bestellungen und Anfragen : info@rheinpower-racing.de
News :
Bild Bild Bild Bild
Re: AW: Bremssattelschrauben Rost entfernen
Beitragvon Alex12349 » 22.11.2015, 15:54
Nur mit paste zu verwenden...
gesendet von meim Telefon
Alex12349
Beitragvon Walter-M » 22.11.2015, 15:55
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Andrew6466 » 22.11.2015, 17:47
Sieht mir aus wie dieser rehbraune Flugrost. Probiere es doch mal mit WD40 und ein paar Q-Tips Wattestäbchen.
NeverDull Reinigungswatte könnte auch funktionieren.
Andrew winkG
Andrew6466
Beitragvon Dillinger » 22.11.2015, 18:25
Hallo Walter,
die vier Schrauben halten ja die zwei Hälften des Sattel zusammen. Wenn du die Schrauben
jeweils einzeln wechselst, brauchst du ggf nicht zu entlüften. Die Stahlschrauben würde ich auch nicht
gegen andere Materialen mit anderer Zugfestigkeit und Streckgrenze tauschen.
Ich denke das sind M8 x ~60 8.8 Klasse welche einen Anzugsmoment von gut 25Nm haben.
http://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
Dillinger
Werbung
Beitragvon Walter-M » 22.11.2015, 18:38
Walter-M
Beitragvon Dillinger » 22.11.2015, 20:24
Hallo Walter,
die Bremsanlage hat ja doch größere Temperaturschwankungen und Vibrationen.
Ich denke mal, dass ferner kaum einer an dem Sattel selber schraubt und ein Sattel komplett gewechselt wird.
Die Schrauben werden wohl von Brembo mit Loctite 243 bis 150°C oder
272 bis 230C°gesichert.
Ich habe allerdings keine gesicherte Quelle dazu gefunden.
Dillinger
Beitragvon Meister Lampe » 23.11.2015, 09:52
Dillinger hat geschrieben:Die Stahlschrauben würde ich auch nicht
Besser wie Titan geht ja wohl nicht ... ;-) und die Schrauben wechseln sehr wohl viele selber , da es ganz einfach ist ... ;-)
News :
Bild Bild Bild Bild
Beitragvon Dillinger » 24.11.2015, 21:17
Hallo Uwe,
mag sein das viele gerne schrauben allgemein gesprochen.
Am Bremssattel selber sicher nicht und um den geht es hier im Fred.
Titan Schraube und Alu Körper ist sicher nicht die beste Materialkombination.
Beste Grüsse
Dillinger
Beitragvon Walter-M » 24.11.2015, 21:29
Walter-M
Beitragvon 3rad » 25.11.2015, 08:57
Walter-M hat geschrieben:Hallo,
ich habe mich entschieden die Originalschrauben nicht zu tauschen,
die Bremszange bleibt verschlossen wie bei der Auslieferung.
Habe mir einen 3in1 Lack gekauft und die 8 Schrauben fein säuberlich in silber lackiert.
Nun schauen die Schrauben wie " neu" aus.
Danke für Eure Meinungen.
hast du die vorher gesäubert
mfg Peter
19.04.11 / K1600GTL / KM Stand 241.000
seit KM 166.380 mit einen neuen gebrauchten Motor der 23.700km runter hat
3rad
Motorrad: K1600 GTL 04/11
Beitragvon Meister Lampe » 25.11.2015, 10:48
Dillinger hat geschrieben:Titan Schraube und Alu Körper ist sicher nicht die beste Materialkombination.
Beste Grüsse
Ja genau , deshalb werden sie auch bei Premiumprodukte (AMG,Ferrari,Porsche,R8 ,usw.)verwendet , die fressen das ganze Material auf und da kommst du Morgens in die Garage , ist der Bremssattel weg , besser keine Titan nehmen , hast Recht ... ThumbUP
News :
Bild Bild Bild Bild
Beitragvon gsx_martin » 25.11.2015, 11:19
Beste Grüsse
Da gebe ich dem Frank allerdings Recht.
Ich sage nur galvanische Korrosion!
Lies doch mal hier:
http://www.edelstahlaktuell.de/titanium ... pageID=882
gsx_martin
Motorrad: K1200S 2006
Beitragvon Horst_S » 25.11.2015, 11:40
Jeder Azubi im ersten Lehrjahr weis, das man z.B. Edelstahlschrauben nicht ohne Schutzpaste in Stahl schraubt. Das selbe gilt für Titan in Guss.
Jeder weis es, nur eben der Hase nicht..... :shock: :lol:
Horst
Der sich hier über so manche Aussage nur wundern kann
Horst_S
Motorrad: K1600GT-2017
