K1600 GTL 2017 die ersten Kilometer...
Re: K1600 GTL 2017 die ersten Kilometer...
Beitragvon LohriS » 04.07.2017, 23:37
Eine 90° Umlenkung hat den selben Effekt wie 2 90° Umlenkungen.
Respekt: Du definiert grade die Physik neu.
Nein, nicht ich, sondern Du. Es ist keine 90°- Umlenkung, sondern eine 2*90°-Umlenkung (Hinterachse, Getriebausgang), und dann ist man, wo man vorher war. Da das Drehmoment am Rahmen abgestützt wird, fehlt sogar das Aufstelloment. Bei einem Boxer oder früher bei der R25/26/27 hat man eine Umlenkung und Gasgeben oder -wegnehmen führt zu einer Schwankung um die Längsachse, bei der RnineT besonders stark bemerkbar. Bei den quer rotierenden Kurbelwellen führt das nur zu einer Gewichstverlagerung von vorne nach hinten oder umgekehrt.
Mal die Suchunktion benutzen, Horst_S, und zwar im großen Netz mit dem Suchbegriff Mechank. popcorn
LohriS
Motorrad: auch K1300S
Beitragvon maierer » 05.07.2017, 06:31
Kurz und knapp.
Geil, und anders als die anderen BMW´s die ich hatte.
Aber Geil
maierer
Motorrad: K 16000 GTL
Beitragvon Horst_S » 05.07.2017, 07:19
LohriS hat geschrieben:
Is klar Lori. Alles richtig bis auf die Missannahme das bei der K beide Kraftflüsse in die gleiche Richtung gehen.
Die 90° Motorumlenkung ist in Drehrichtung der Kurbelwelle, die des Kardan um 90° versetzt.
Der die Polemik in deiner Aussage sehr wohl gelesen hat, sie aber einfach Ignoriert
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon topolino_rosso » 05.07.2017, 10:02
boxerkolben hat geschrieben:Das Ziehen nach links hängt im wesentlichen von der leicht ungleichen Gewichtsverteilung ab (Kardan li, 2 SD - beim Boxer dient der eine, dem Kardan gegenüberliegende SD als Gewichtsausgleich) und wird beeinflusst vom aktuellen Tankinhalt und den aufgezogenen Reifen, ebenso natürlich durch ungleichmäßige Beladung li/re.
Dann laufen jene Maschinen schief, die nicht zur Seite ziehen? scratch
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon AndreGT » 05.07.2017, 11:27
topolino_rosso hat geschrieben:
Hmmm, war auch gerade mein Gedanke.
Offensichtlich ist meine dann kaputt. scratch winkG
