k1600GTL MJ 2017 Windabweiser
Re: k1600GTL MJ 2017 Windabweiser
Beitragvon DiSa » 17.11.2017, 19:33
an diesen Windabweisern habe ich auch großes Interesse, ich bin aber nicht ganz sicher, ob sie auch an meine K1600 GT aus 2017 passen. Eigentlich müsste es gehen, aber scratch .
Was meint Ihr?
Gruß Dieter
DiSa
Motorrad: R 1250 RS 2020
Beitragvon Fuboner » 17.11.2017, 20:06
DiSa hat geschrieben:Hallo,
Was meint Ihr?
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
also die Teile Nr.466638526313 des Oberteils ist bei der GT/GTL bis 08/16 und bei deiner GT
ab 09.2016 ( Mj.17) gleich
Für die GTL ab 09.2017 ( Mj.17 ) ist das Oberteil nicht oder noch nicht lieferbar
So wie ich schon geschrieben habe hat sich das Oberteil bis Mj. 2016 und ab Mj. 2017 nicht geändert
Das heist für dich die Teile Passen, vorraussetzung Löcher bohren
Gruss Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon Macfritz » 17.11.2017, 20:14
Man könnte sich ja einmal so einen Abweiser-Klon aus Styropor zurecht schneiden, mit TESA-Strips anheften und Probefahren. Am besten jetzt wo es kalt ist, da ist die Wirkung sofort deutlich spürbar. Dann weiß man es und man kann die Teile bestellen oder nicht. Mein Lackierer meint dazu auf Anfrage, dass er mir ggf. die bestellten Teile mit 3M-Material in einer Farbe nach freier Wahl folieren würde. Die Kosten wären einen Bruchteil einer Lackierung so kleiner Teile.
Gruss Fritz
Macfritz
Beitragvon Fuboner » 17.11.2017, 20:29
Macfritz hat geschrieben:Man könnte sich ja einmal so einen Abweiser-Klon aus Styropor zurecht schneiden, mit TESA-Strips anheften und Probefahren. Am besten jetzt wo es kalt ist, da ist die Wirkung sofort deutlich spürbar. Dann weiß man es und man kann die Teile bestellen oder nicht. Mein Lackierer meint dazu auf Anfrage, dass er mir ggf. die bestellten Teile mit 3M-Material in einer Farbe nach freier Wahl folieren würde. Die Kosten wären einen Bruchteil einer Lackierung so kleiner Teile.
Gruss Fritz
Hallo Fritz
wäre natürlich auch eine Möglichkeit,dazu solltest du aber exdrutierten Schaum ThumbUP benutzen,
bei expandierten nogo würde sich der Schaum bei geschwindigkeit in Wohlgefallen auflösen
Folieren wäre natürlich auch eine Alternative, aber meine Farbe BMW Messing Perlefekt 621
gibt es nicht als Folie
Also muss ich mir die Teile wieder selber lackieren
Gruss in die Schweiz
Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon DiSa » 17.11.2017, 20:42
Fuboner hat geschrieben:
Hallo Dieter,
Gruss Joachim
Hallo Joachim,
vielen Dank, dann werde ich mal bestellen.
Gruß Dieter
DiSa
Beitragvon AndreGT » 17.11.2017, 21:05
Nur mal so ,,laut gedacht". scratch
Sitzen die Gummi-Muttern, an welchen die Windabweiser befestigt sind, bei der neuen GTL
wirklich nur im Kunststoff der Frontverkleidung ?
Oder sind da von innen noch irgend welche Verstärkungen ?
Sollte da etwas verstärkt sein, würde diese Verstärkung sicher bei den
alten Modellen fehlen.
Beitragvon jafreumich » 17.11.2017, 21:29
André,
die sitzen wirklich nur im Kunststoff, keine Platte dahinter.
Nette Grüße aus dem schönen Stade
Torsten
jafreumich
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Emorej » 17.11.2017, 21:41
jafreumich hat geschrieben:André,
Richtig, „dahinter“ nicht - aber davor! Auf dem Schaubild sieht man das Teil mit der Nr.9 „Grundplatte Windabweiser“ was nach meinem Verständnis mit Hilfe der Kunststoffmuttern am Verkleidungsoberteil befestigt wird. Was sich mir allerdings auch nicht erschließt ist, wie der Windabweiser auf seiner Grundplatte befestigt wird. Ich vermute, dass der über entsprechende Nuten/Führungen einfach „aufgeschoben“ wird.
Emorej
Motorrad: K 1600 GT Sport
Beitragvon Fuboner » 17.11.2017, 22:00
Emorej hat geschrieben:
und mit einer Klemmmutter und Schraube M5 befestigt
Schönen Abend
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon AndreGT » 17.11.2017, 22:29
Ok, wenn der Hersteller es so vorsieht, das es nur im Kunststoff der
Verkleidung mit den Gummimuttern befestigt ist, dann wird das schon
halten.
Ich hätte jetzt vermutet das da etwas bei der neuen GTL verstärkt wurde.
War halt ein Gedanke der mir so durch den Kopf ging.
Beitragvon DiSa » 18.11.2017, 10:06
Dank der "Specialberatung" von Joachim (Fuboner) habe ich nun auch bestellt.
Ich bin gespannt, wie das ganze an die GT 2017 passt.
Ich werde dann mal berichten.
Gruß Dieter
DiSa
Beitragvon Martin 11 » 26.11.2017, 10:31
habe gestern an der Maschine geschraubt und mal 2 Bilder vom Windabweiser gemacht.
Es gibt eine aufgeschraubte Grundplatte und den aufgestecken Windabweiser, welche mit einer Schraube (auf dem Bild rechts unten) gesichert wird.
Gruß Martin
https://picload.org/image/drcdocla/blen ... ln-02b.jpg
https://picload.org/image/drcdoclr/leitprofil_innen.jpg
Nachtrag: Die Schraube rechts oben ist ca. 40mm lang und hält auch gleichzeitig die Lautsprecherblende
Martin 11
Motorrad: K 1600 GTL - 2017
Beitragvon Emorej » 04.12.2017, 17:25
Martin 11 hat geschrieben:Hallo
Gruß Martin
Gibt es denn auch ein Bild vom Endergebnis? scratch
Emorej
Beitragvon Fuboner » 04.12.2017, 17:39
Gruß Martin
Habe meine Teile gestern bestellt ( Leebmann) ein Teil müssen Sie selber bei BMW nachbestellen
daher verzögert sich die Lieferung
Wenn ich dann die Teile Lackiert habe und angebaut habe stell ich mal Bilder ein
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon Emorej » 07.12.2017, 00:34
Gruß Martin
Ich bin gespannt ThumbUP ganz besonders auch auf die Wirkung winkG
Emorej
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
