Gebrauchtberatung BMW K 1600 GT / GTL – Eure Meinung!
Re: Gebrauchtberatung BMW K 1600 GT / GTL – Eure Meinung!
Beitragvon maiki » 14.01.2018, 20:59
Moin Andre .Ich bekomme eine zweijährige Garantie zum Kauf, da ich Sie vom Händler kaufe . Ich weis jetzt nicht, ob die auch bei den Rückrufen oder den Sachen greift, die hier beschrieben wurden . Ich werde den Erstbesitzer nochmal anschreiben ob er eine CG hatte . Wenn nicht, is wohl im Nachhinein nicht mehr ran zu kommen an eine CG , oder ??
maiki
Beitragvon AndreGT » 14.01.2018, 22:25
Das kann dir nur dein Händler beantworten.
Die CG gibt es aber auch für vom Händler gekaufte Gebrauchte.
Ob die dann verlängerter ist wie die CG die als Anschlussgarantie
abgeschlossen werden kann, weiß ich nicht.
Kann dir aber auch dein Händler beantworten.
Beitragvon maiki » 14.01.2018, 23:32
..ok..danke Andre . werde den Händler fragen, was seine Garantie beinhaltet : Übrigens wurden nur die beiden kompletschalter am Lenker gewechselt , weil der linke kaputt war hat er gleich beide wechseln lassen ......melde mich wieder !!!
maiki
Beitragvon AndreGT » 15.01.2018, 11:18
Moin Maiki,
mach dir mal keine Gedanken, grundsätzlich laufen die meisten 16er.
Ich vermute mal du hast deine Maschine von einem BMW Händler gekauft.
Somit sollte die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch liegen das er dir die
CG-Cargarantie als Gebrauchtgarantie gegeben hat.
Damit bist du doch erst mal 2 Jahre lang vor bösen Überraschungen sicher.
Es wäre noch die Laufleistung deiner Maschine interessant.
Auf Grund des hohen Gewichtes unterliegen die Fahrwerkskomponenten der 16er einem
relativ hohen Verschleiß.
Ich denke mal hier hat der Hersteller bei der Materialauswahl dem hohen Fahrzeuggewicht
nicht Rechnung getragen.
Wie weiter vorn zu sehen halten Kugelköpfe, Radlager und in meinem Fall selbst
die Scherenlenker daher nicht ewig.
Ab ca. 20.000km Laufleistung kann da schon mal was kommen, muss aber nicht.
Beitragvon maiki » 15.01.2018, 12:33
Moin Andre. Danke für deine Antwort . Das Mopet ist von einem YAMAHA Händler und er gibt eine zweijährige CAR- Garantie mit obendrauf. Die K hat 40000km gelaufen ist 1te Hand und Scheckheft . Letzte Durchsicht wurde vor 50 km gemacht. Habe alle Belege . Gewechselt wurden bis jetzt eben nur die beiden Steuerteile am Lenker , lins und rechts . :)
maiki
Beitragvon AndreGT » 15.01.2018, 13:21
OK, dann wird es sich nicht um eine verlängerbare Garantie handeln.
Zumindest ist mir nicht bekannt das Yamaha so etwas anbietet.
Bin, was Yamaha betrifft, aber auch nicht auf dem Laufenden.
Versuche mal in Erfahrung zu bringen wann die Lenkerarmaturen getauscht wurden.
Sollte dir jeder BMW Händler unter deiner VIN sagen können.
Im August 2014 kam die aktuelle und somit haltbare Version der Armaturen.
Alles was in den Jahren davor getauscht wurde ist noch mit ,,Vorsicht zu genießen " und könnte
schon bei leichter Erwärmung in der Sonne zum Teufel gehen.
Da reichen schon moderate Außentemperaturen von Anfang - Mitte 20°C und etwas Sonne auf
der Armatur. plemplem
Beitragvon OSM62 » 07.02.2018, 10:59
gestern habe ich die Motorrad News bekommen.
Da steht jetzt auch die Gebrauchtberatung zur K 1600 GT/GTL drin.
ThumbUP
Beitragvon Horst_S » 07.02.2018, 15:17
OSM62 hat geschrieben:Hallo,
ThumbUP
Ja. Direkt im Aufmacher "Optionale Koffer"
plemplem
Sehr gut recherchiert 8)
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon Tourenfahrer » 07.02.2018, 16:02
sind den User aus dem Forum hier zu "Wort" gekommen"
Beitragvon AndreGT » 08.02.2018, 11:46
Grundsätzlich mag ich ja die MOTORRAD NEWS, kaufe sie auch regelmäßig an der Tanke,
wie auch die aktuelle Ausgabe wieder. ThumbUP
Wie das aber mit Gebrauchtberatungen in Zeitschriften nun mal so ist, merkt man
als Besitzer des Fahrzeugs schnell wo dem potentiellen Interessenten etwas suggeriert
wird was nicht ganz richtig ist.
Dabei sehe ich die Aussage mit den optionalen Koffern noch als nicht wirklich wichtig an.
Ein Interessent wird bei seiner Suche schnell merken, das es kaum eine 16er gibt die ohne
Koffer angeboten wird.
Verfänglicher finde ich die Aussage bei den möglichen Mängeln wie z.B. Wasserpumpe
und Lenkerarmaturen.
Hier wird dem Leser vermittelt, das wenn eine lückenlose Werkstatthistorie vorliegt,
bereits alles maroden Bauteile ersetzt sind.
Das das definitiv nicht der Fall ist wissen wir hier alle.
Gerade bei Pumpe und Armaturen wurde vom Hersteller nur das getauscht was wirkich
defekt war.
Eine ,,Werksaktion" in der vorsorglich die Armaturen getauscht wurden hat es nie gegeben.
Ebenso dreht in meiner Maschine noch die erste Wasserpumpe.
Sicher ist eine lückenlose Historie sehr sinnvoll, aber sie schützt nicht davor eine Maschine
zu erwerben bei der alles was falsch konstruiert wurde auch zwischenzeitlich ersetzt wurde.
Ich denke es wird noch eine große Anzahl Maschinen auf der Straße sein wo der kurzfristige
Armaturentod oder die Inkontinenz der der WaPu im verborgenen lauert.
Am interessantesten fand ich aber die Schwacke Händler - Verkaufspreise. scratch
Da tut mir der potentielle Interessent wirklich Leid wenn er mit den abgedruckten Preisen
auf die Suche geht.
Eventuell ist es ja möglich eine abgerockte Kiste mit einem Kilometrstand jenseits
der 100.000 km zu dem abgedruckten Preis zu bekommen.
Gepflegte Fahrzeuge, die im Schnitt 10.000 Km oder weniger im Jahr gelaufen sind,
gibt es für den Preis sicher nicht.
Mir liegt gerade im Zusammenhang mit meiner Neubestellung ein Ankaufangebot für meine
2012er vor.
Wenn mann bedenkt das der Händler daran etwas verdiene muss, dem Gebrauchtkäufer
eine Garantie geben muss und auch sicher vor Verkauf etwas in die Aufbereitung steckt,
sehe ich, zumindest für meine 2012er Diva, einen Händler VK bei mindestens 13.500 €.
Beitragvon Nelle » 08.02.2018, 19:24
......sehe ich, zumindest für meine 2012er Diva, einen Händler VK bei mindestens 13.500 €......
Ich habe eine 2011er mit Zulassung 2013 und mit 21000km.
Habe mir am letzten Samsatg eine 2017er mit 5800km gekauft.
Dabei ist der Ankauf per Schwacke für meine 2013er bei 10,500€ bis 12000€ angegeben gewesen.
Nur mal so, um deine Preisvorstellung zu bilden.
Nelle
Nelle
Motorrad: K1600GT/R1100r
Beitragvon AndreGT » 08.02.2018, 20:21
Du sprichst vom Händler Ankauf, ich vom Händler Verkauf.
Passt schon. winkG
Beitragvon Nelle » 08.02.2018, 22:39
Dies war mir schon klar. winkG
Meine wurde dann mit 12500€ Ankauf bewertet.
Nelle
Nelle
Beitragvon AndreGT » 08.02.2018, 22:58
Na passt doch dann zu dem was ich im Zusammenhang
mit der von der NEWS angedruckten Schwacke Liste geschrieben
habe.
Laut Schwacke würde deine Maschine vom Händler für 12350€ verkauft werden.
Nur blöde wenn er sie dir schon für 150€ mehr abgekauft hat.
In Leben außerhalb der Schwacke Liste wird deine Alte sicher
vom Händler für 14-14,5 K € angeboten und knapp darunter verkauft
werden.;-)
Beitragvon Banshee76 » 09.02.2018, 16:40
Tourenfahrer hat geschrieben:sind den User aus dem Forum hier zu "Wort" gekommen"
Jupp, OSM62, Moirana.Norge, Ironbutt und Euklid.
Grüße aus Thüringen
Jens
Banshee76
Motorrad: K1600GTL
