Linker Koffer klemmt beim anbauen
Beitragvon SvenWL » 29.05.2018, 15:27
Moin in die Runde,
habe in letzter Zeit immer öfter mal das Problem, das nach dem abnehmen der linke Koffer nicht einrasten will.
Koffer komplett auf die Halter gesetzt aber der Griff lässt sich nicht runter drücken zum arretieren.
10x probieren mit dem Schlüssel immer mal drehen irgendwann kann man den Griff dann runter drücken. :evil:
Die Arretiernasen am Koffer sind eigentlich leichtgängig.
Hatte das schon mal jemand und was kann das sein?
Gruß aus dem Süden von Hamburg
Sven​​
SvenWL
Motorrad: K 1600 GTL 12/15
Werbung
Werbung
Re: Linker Koffer klemmt beim anbauen
Beitragvon AndreGT » 29.05.2018, 16:54
Hast du es mal versucht wenn der Koffer nicht am Moped ist?
Bei meiner müssen die Koffer sehr akkurat
In der Halterung sitzen damit man sie verriegeln kann.
1mm aus der Flucht und es passiert genau
das was du beschreibst.
Ob es bei dir an der Verriegelung vom Koffer
liegt oder eventuell ein hausgemachtes Problem durch nicht ganz korrekten Sitz
des Koffers ist, lässt sich ja schnell
rausfinden.
Beitragvon Martin 11 » 29.05.2018, 16:58
kann das nur bestätigen:
Die Koffer müssen sehr akkurat in der Halterung sitzen.
---- ansonsten funktioniert die Verriegelung nicht.
Gruß Martin
Martin 11
Motorrad: K 1600 GTL - 2017
Beitragvon Piccolo71320 » 29.05.2018, 17:29
Auch wenn sich die Frage vielleicht etwas blöde anhört:
Auch darauf geachtet dass der Koffer auch in der untere Führung drin ist :?:
Beitragvon K48-Power » 29.05.2018, 19:55
Drück beim Aufsetzen mit dem Knie ein wenig gegen den Koffer dann klappt es sicher.
Alt bekanntes Problem winkG
Motorrad: K1600GTL 2018
Beitragvon SvenWL » 29.05.2018, 22:46
Vielen Dank an Euch alle. ThumbUP
Letztlich war der Tipp mit dem Knie die Lösung. Habe es gerade probiert damit klappt es immer clap
Sven​​
SvenWL
Werbung
