Frage zur Bedienungsanleitung
Beitragvon marcpeter » 24.05.2019, 19:42
da die Einstellungen ESA , Fahrmodi , Radio etc wirklich nicht intuitiv sind und ich bereits im Menü Dickicht festgefahren habe eine Frage
Gibt es irgendwo ein Datei etc / Schabild wo man grafisch den Weg in den ganzen Untermenüs und wie man wiederraus kommt ?
Vielleicht hab ich ja auch ein Brett vorm Kopf cofus , aber ich hab 5 min gebraucht um den 3 Personen Betrieb einzustellen..... ahh und beim Radio hab ich jetzt unfreiwillig 10 Sender gespeichert...und bekomme das Radiomenü nicht mehr aus dem Display.. plemplem
Mir ist die Logik der Bedingung mit Craddle und Menü Knof nicht nicht ganz schlüssig...
marcpeter
Motorrad: K1600 B GA
Re: Frage zur Bedienungslweitung
Beitragvon Steffenfalk » 24.05.2019, 19:59
Hallo, es gibt zur Bedienungsanleitung eine sogenannte Quick-Schnellanleitung. Diese zeigt dir alle Menüs, wie du was findest, und schnell einstellen kannst. Ansonsten, kann ich dir nur raten, die Anleitung zur Hand nehmen, ran an das Bike und alles ausprobieren. Aber Vorsicht: irgendwann geht dann bei nicht laufenden Motor die Warnlampe zur geringen Batteriestand an. Dann bitte mal wieder den Motor laufen lassen. Viel Erfolg ThumbUP
Steffenfalk
Beitragvon marcpeter » 24.05.2019, 20:30
uh die Quick-Schnellanleitung hab ich nicht bekommen. Müsste der Händler doch ggf noch haben
marcpeter
Beitragvon Piccolo71320 » 25.05.2019, 12:35
Normalerweise ist das Drehrad nach links drücken der Zurückbefehl in den Menüs.
