von Wolle1600 » 25.02.2015, 18:34
Hallo Batterie laden, eine Idee von mir.
Habe seit Januar eine K 1600 GT in meiner Garage.
Bei dem Wetter kann ich nicht fahren, sondern nur an diesem schönen Teil spielen.
Nach vielem Spielen und ausprobieren bei eingeschalteter Zündung, bekam dann auch die Batterie Unterspannung.
Ich habe ein Ladegerät zur Batterieerhaltung, mit dem ich im Winter jeden Monat einmal meine bisherigen 3 Zweiräder nachgeladen habe.
An allen Zweirädern befinden sich 12 V - Steckdosen, die ohne Zündung mit der Batterie verbunden sind.
Bei der K 1600 musste ich die Sitzbank lupfen um die Batterie nachladen zu können (Batterie nicht abgeklemmt).
Das ist mir nicht komfortabel genug, zumal ich 2 Steckdosen habe, die allerdings nur mit Zündung funktionieren.
Meine Idee: Ich werde die Steckdose am Batteriekasten (die braucht da eh kein Mensch) von den vorhanden Kabeln befreien (und abisolieren).
Neue Kabel direkt mit der Batterie ( Plus Leitung Sicherung dazwischen ) verbinden.
So habe ich dann auf dieser Steckdose Dauerstrom und kann sie als Ladesteckdose verwenden.
Ich habe keine Angst, dass man mir vom Motorrad den Strom klaut, denn wer findet schon diese Steckdose, hab selbst gesucht.
Wolle1600
Der Mann an der CNC-Fräse
