Probleme mit der Rückfahrhilfe K1600
Re: Probleme mit der Rückfahrhilfe K1600
Beitragvon AndreGT » 24.11.2018, 20:29
Hallo Frank,
danke für die schnelle Rückmeldung. ThumbUP
Ich hoffe du hast jetzt Ruhe und die Geräusche bleiben dauerhaft weg.
Im kommenden April zum Service wird dann hoffentlich meiner ,,Kreissäge"
auch der Stecker gezogen.
Da ich mit meinem Händler aber ganz gut reden kann, denke ich er wird mir
nach hoffentlich erfolgreicher Abstellung des Geräusches die Ursache und deren Behebung
ausführlich erläutern.
Werde das Ergebnis dann hier posten. winkG
Beitragvon Steffenfalk » 24.11.2018, 20:36
Hi Frank, dass hört sich an, als ob der Anlasser nachläuft. Sollte das der Fall sein, muss selbiger umgehend ersetzt werden. Beim betätigen der r Taste und dann erfolgter Freigabe, darf es beim Rückwärtsfahren nur einen turbinenartiges Geräusch geben. Probiere bitte mal folgendes:
Motor starten, dann auf Geräusche achten...r Gang einlegen, nach Freigabe starterknopf drücken und auf das dann folgende Geräusch achten. Es darf kein anderes Geräusch zu hören sein, als ein turbinenartiges geräusch. Ggf. musst du zu riller & Schnauck...
Steffenfalk
Beitragvon sruhland » 03.09.2019, 03:47
Guten Morgen und Grüße von den Philippinen,
mir ist letzte Woche das Steuergerät für die Rückfahrhilfe "abgefackelt". Ich hatte die K1600B angelassen, nach ein paar Sekunden hat die Rückfahrhilfe ohne mein Zutun gestartet. Das Motorrad war weder über den Kill-Schalter noch über die Aus-Taste (keyless ride) auszuschalten. Rauch stieg auf, nach ca. 30 Sekunden war der spuk beendet, da das Steuergerät verbrannt und die Batterie leer war. Hat jemand ein ähnliche Erfahrung?
sruhland
Motorrad: K1600B
Beitragvon Horst_S » 03.09.2019, 19:57
sruhland hat geschrieben:Hat jemand ein ähnliche Erfahrung?
Das hätest Du hier bestimmt gelesen :?
Horst
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
