Ölstandkontrolle
Re: Ölstandkontrolle
Beitragvon Stangl » 21.05.2013, 10:15
Frage zur Ölstandsanzeige. Was zeigt das Display im normalen Betrieb an. Laut Bedienungsanleitung sollte da was stehen. Bei mir sehe ich immer nur --- . Wenn ich mit dem Ölmessstab nachschaue ist es im mittleren Bereich. Wann zeigt das Display OK, wann ---, wann Check Oil an. Entweder bin ich zu blöd oder es geht wirklich nicht.
Danke über Antworten. :P
Aufsitzen - Gas geben ......... und dann grinsen bis zu den Ohren.
Denn ..... schaust du Scheisse ,fährst du Scheisse! (geklaut von Tourenfahrer)
Stangl
Motorrad: K1600B
Beitragvon Troll » 21.05.2013, 10:34
Stangl hat geschrieben:Frage zur Ölstandsanzeige. Was zeigt das Display im normalen Betrieb an. Laut Bedienungsanleitung sollte da was stehen. Bei mir sehe ich immer nur --- . Wenn ich mit dem Ölmessstab nachschaue ist es im mittleren Bereich. Wann zeigt das Display OK, wann ---, wann Check Oil an. Entweder bin ich zu blöd oder es geht wirklich nicht.
der motor sollte natürlich warm sein, wenn du die kiste dann 2 minuten im leerlauf laufen läßt zeigt das display entweder OK oder Check Oil an. :wink:
Troll
Motorrad: K16GT & R1200GS
Beitragvon Piki » 21.05.2013, 10:40
Motor betriebswarm, mindestens 10 sek. Leerlauf eingelegt und Kupplung losgelassen, und Motorrad aufrecht dann wird dir was angezeigt. Steht so im Handbuch.
Beim kalten Motor geht es also nicht, genauso geht es nicht bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung an der Ampel.
Piki
http://wo-ist-mein-Motorrad.de
Rechtschreibfehler? Ich bin's nicht, ist mein iPad, das weiß Alles besser!
Piki
Motorrad: R 1200 GS Luft
Beitragvon Troll » 21.05.2013, 11:31
der seitenständer muß auch eingeklappt sein. :wink:
Troll
Beitragvon Piki » 21.05.2013, 12:22
Troll hat geschrieben:der seitenständer muß auch eingeklappt sein. :wink:
Jawoll, hab ich vergessen. :roll:
Und die Uhr muss 13:43h anzeigen, bei weißen k16. Bei roten 16:04h. :wink:
Zuletzt geändert von Piki am 22.05.2013, 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
Piki
Piki
Beitragvon Stangl » 21.05.2013, 19:38
Danke, wird ich morgen gleich testen. :D
Stangl
Motorrad: K1600B
Beitragvon edieagle » 24.05.2013, 22:41
Piki hat geschrieben:
und es darf kein japanisches Motorrad in Sichtweise sein, sonst funktioniert das nicht :mrgreen: :lol:
edieagle
Beitragvon Stangl » 25.05.2013, 07:44
edieagle hat geschrieben:
So ein Mist, ich habe noch eine Kawa in der Garage stehen - in Sichtweite - was mach ich jetzt?
Stangl
Motorrad: K1600B
Beitragvon Flying Dutchman » 25.05.2013, 07:59
Die Kawa auf dem Dach parken! :lol:
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon Piki » 25.05.2013, 08:04
stangl hat geschrieben:So ein Mist, ich habe noch eine Kawa in der Garage stehen - in Sichtweite - was mach ich jetzt?
Leg der K einfach ein Tuch über die Augen, das hilft meistens.
Wenn nicht, Kawa verschrotten, das mit dem Dach könnte auch helfen.
Piki
Piki
Beitragvon Stangl » 25.05.2013, 09:28
OK! Und wenn ich die Kawa verschenke? Würde die dann jemand abholen und mir zeigen wie man die Anzeige vom Öl bei der K1600GT sieht..... um das geht´s ja eigentlich! :(
Stangl
Motorrad: K1600B
Beitragvon Rado » 04.06.2013, 15:10
Hi, ich komme gerne mal vorbei und zeig dir das mit der Öl-Kontrolle.
Schöne Grüße vom Bodensee
Rado
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Nachtfalke » 04.06.2013, 15:18
Piki hat geschrieben:Motor betriebswarm, mindestens 10 sek. Leerlauf eingelegt und Kupplung losgelassen, und Motorrad aufrecht dann wird dir was angezeigt. Steht so im Handbuch.
ich meine gelesen zu haben sie sollte auf dem Hauptständer stehen........oder ??!!
Das Leben kann so schön sein, du musst nur etwas daraus machen ......
Allzeit gute Fahrt Rolf
Nachtfalke
Motorrad: K 1600 GT / 2013
Beitragvon Piki » 04.06.2013, 22:44
Nachtfalke hat geschrieben:
Nö, geht an jeder Roten Ampel, wo Du länger als ca. 10 Sek stehst, wenn der Motor betriebswarm ist.
Nochmal: Motor auf Betriebstemperatur, Leerlauf, Kupplung losgelassen, Seitenständer eingeklappt, Anzeige ablesen.
It' s that simple!!!! :!: :wink:
RTFM
Piki
Piki
Beitragvon Stangl » 05.06.2013, 07:12
Danke für die guten Tipps. :D :D :D
Stangl
Motorrad: K1600B
