Kombiinstrument hat sich zurückgesetzt
Beitragvon majestix » 31.03.2015, 11:01
bei mir hat das Kombiinstrument während der Fahrt einen Neustart, wie nach "Zündung ein", durchgeführt. Offensichtlich wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dabei wurde die Vorzugsfunktion über der Menü-Taste auf INFO und die Hintergrundanzeige auf das 6er-Logo zurückgesetzt. Weiterhin wurden die Tageskilometerzähler um ca. 100 km vermindert.
Nach dem Neustart funktionierte das Kombiinstrument wieder ganz normal. Hat jemand etwas vergleichbares erlebt?
Gerhard
majestix
Motorrad: K1600GT / 2013
Re: Kombiinstrument hat sich zurückgesetzt
Beitragvon Sir Arthur » 31.03.2015, 11:12
Nein,
der Gesamtkilometerstand hat sich wohl nicht verändert ?
Beitragvon majestix » 31.03.2015, 13:48
Nein,
nur die Tageskilometerzähler 1,2 und A.
Ich habe jetzt das DME-Update aufgespielt bekommen und folgende Neuerungen festgestellt:
1. Der Tageskilometerzähler und der Info-Wert werden jetzt auch unten rechts angezeigt, wenn ein Menüpunkt (z.B. Navigation) angezeigt wird. Vorher wurden unten rechts dann keine Werte angezeigt.
2. Wenn die Reserveanzeige vor dem Tanken geleuchtet hat, dann wird jetzt wieder der Wert (z.B. Temperatur), der vor der Anzeige der Restfahrstrecke angezeigt wurde, automatisch angezeigt. Vorher wurde "Verbrauch 1" nach dem Tanken angezeigt.
Vielleicht wurde das Problem mit dem neuen Softwarestand gelöst.
BMW denkt also doch etwas mit...
Gerhard
majestix
