Poltergeräusche
Poltergeräusche
Beitragvon gtlcruiser » 06.06.2015, 11:02
Hallo!
Mir ist an meiner K 1600 GTL folgendes aufgefallen:
Beim Durchfahren von Fahrbahnunebenheiten oder schon kleinen Schlaglöchern kommen aus dem Vorbau allerhand unangenehme Rumpelgeräusche. Die sind schon störend. Was kann sein? Welche Verkleidungsteile oder sonstige Bauteile könnten die Geräusche erzeugen?
Viele Grüße von Wolfgang
gtlcruiser
Motorrad: K 1600 GTL
Re: Poltergeräusche
Beitragvon AndreGT » 06.06.2015, 11:07
Die Traggelenke im Duolever.
Die halten bei dem Bummer nicht ewig.
Hier gibt es einen Kollegen bei dem sie schon bei knapp unter 5.000km Spiel hatten.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Poltergeräusche
Beitragvon Ironbutt » 06.06.2015, 13:50
Achte mal drauf, ob die Rumpelgeräusche auch bei rauherem Belag (Rillen, regelmässige Unebenheiten) auftreten: falls ja, dann ist es normal, hatte das bei meinen beiden Bikes (bin das erste Mal auch etwas erschrocken). Ich vermute Resonanzgeräusche aus der Verschalung oder vom Kühler (kommt eindeutig von vorne). Falls dies nicht zutrifft - dann ist es mir unbekannt (einen eingenisteten Poltergeist schliesse ich mal provisorisch aus - obwohl, man weiss ja nie heutzutage... :mrgreen: )
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Re: Poltergeräusche
Beitragvon clefi » 06.06.2015, 16:16
Bei mir ist es ein sehr nerviges gequietsche als hätte ich ein Vogelnest vorne drin.Je wärmer die Temperatur und jelänger die Fahrt um so schlimmer wird es.
Ich habe schon im Forum gelesen daß manche mit Silikonöl nachhelfen.
Ich bin aber noch nicht draufgekommen welches Teil genau für das gequietsche verantwortlich ist bzw. wo ich mit dem Silikonöl draufhalten muß.
Bin für jeden Tip dankbar.
grüße von clefi !!!
clefi
Motorrad: K16GTL2011/2016/2022
Re: Poltergeräusche
Beitragvon Moirana.Norge » 06.06.2015, 16:50
Da war noch was mit der Felder die nicht auf dem Federteller verschweißt ist.
Bei den neuere Federbeinen wurde das verschweißt.
Die weiße Kunstoff-Ummantelung scheuert im Laufe der Zeit durch.
Bis dann
Re: Poltergeräusche
Beitragvon Walter-M » 06.06.2015, 21:44
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Re: Poltergeräusche
Beitragvon Observer » 06.06.2015, 21:52
Wenn Fenderverlängerung montiert liegt vermutlich hier das Geräuschproblem. Sehe es so wie mein Vorposter. Seit dem der Fender weg ist passt wieder alles! ThumbUP
Beste Grüße aus Wien,
Peter
Observer
Motorrad: BMW K1600GTL
Re: Poltergeräusche
Beitragvon Moirana.Norge » 07.06.2015, 08:05
Stimmt habe ich montiert.
Das Geräusch habe ich aber auch wenn ich
ganz leicht die Federung belaste/entlastet.
Federteller oder Traggelenke.
Das Geräusch ist wie vorher beschrieben.
Bis dann
Re: Poltergeräusche
Beitragvon claus1155 » 07.06.2015, 22:26
Bei mir kommen die Geräuche vom Windschild, wenn nicht ganz oben oder unten klappert es beijeder Fahrbahnunebenheit.
Gruß Claus
ab 22.08.14 K1600 GT
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
