Heißstartthematik für K 1600 GTL Exclusive
Re: Heißstartthematik für K 1600 GTL Exclusive
Beitragvon K48-Power » 15.12.2017, 21:57
AndreGT hat geschrieben:So, Machine ist zurück und alles ist verbaut.
Mehr als ein zusätzliches Kabel am Plus-Anschluss der Batterie
ist von der Sache nicht zu sehen.
Kannst du herausfinden wo das zususätzlliche Pluskabel genau hinführt?
Wurde eventuell das neue Starterrelais zusätzlich verbaut?
Motorrad: K1600GTL
Werbung
Werbung
Beitragvon AndreGT » 15.12.2017, 22:42
Wo das Kabel in führt bekomme ich noch raus.
Hatte heute nur keine Zeit zum schrauben.
Laut Aussage der Werkstatt wurde auch das Starterrelais und der Anlasser getauscht.
Überprüft habe ich es bisher nicht.
Ich habe aber auch keinen Grund an der Aussage zu zweifeln, da es
ja eine Aktion des Herstellers ist.
Beitragvon Becky » 30.12.2017, 17:52
Hi AndreGT,
das freut mich aber, dass dein Sechser ein Bypass bekommen hat clap
Alles juht
becky
Lg.
Becky
Autostadt Wolfsburg
Friedrich Oetinger
( 1702- 1782 )
Becky
Motorrad: GTL Exklusive
Beitragvon K48-Power » 30.12.2017, 18:48
K48-Power hat geschrieben:
Findest das noch genau heraus?
Danke
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon K-Tourer » 30.12.2017, 19:34
Gibt es eine Information darüber ab welchem Produktionsmonat die Probleme bereits ab Werk beseitigt sind?
Gruß aus der Domstadt Köln Michael/K-Tourer
K-Tourer
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon AndreGT » 30.12.2017, 21:10
Danke
Habe ich schon. winkG
Das zusätzliche Plus-Kabel geht unter die rechte hintere Seitenverkleidung zum
neuen Startrelais.
Werbung
Beitragvon K48-Power » 30.12.2017, 21:59
Danke,
somit liegt das Problem am zu schwachen Relais!
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon AndreGT » 30.12.2017, 23:28
Aber warum wird dann auch der Anlasser ausgetauscht ?
Beitragvon do9da » 30.12.2017, 23:31
wo genau sitzt denn eigentlich das 'alte' Anlasserrelais?
do9da
Beitragvon K48-Power » 31.12.2017, 10:17
AndreGT hat geschrieben:Aber warum wird dann auch der Anlasser ausgetauscht ?
Keine Ahnung,
Fakt ist,
die Bestellnummer vom Starter hat sich von 2011-2017 nicht geändert. das MJ 17 hat andere Nummern
Hierzu wäre die Bestellnummer vom ersetzten Starter interessant um der Sache auf den Grund gehen zu können.
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon AndreGT » 31.12.2017, 12:08
Ich denke mal die Bestellnummer des neuen Starters hilft nicht wirklich weiter,
zumindest nicht bei der Frage nach der Ursache.
Man wird lediglich sehen das es ein anderer Starter ist als der der verbaut war.
Was nun an dem neuen Starter konkret verändert wurde, das wird nur der Hersteller
selbst wissen.
Sichere ist nur, das es am neuen Starter irgend welche Änderungen geben muss
denn sonst hätte es BMW beim neuen Relais und zusätzlichen Kabelbaum belassen.
Beitragvon K48-Power » 31.12.2017, 13:03
DIe Bestellnummer des neuen Starters würde beweisen, ob es eine Änderung am Starter gab.
Nachdem es noch immer dieselbe Bestellnummer im ETK ist, gab es mit Gewissheit keine Änderung, das ist der Beweis dafür, im ETK würde neben der Bestellnummer das Verbaudatum und das Änderungsdatum des Artikels erkennbar sein.
Warum eine andere Version von Relais neuerlich verbaut wird, kann ich mir nur so erklären, dass die Steckverbindungen beim alten Relais wegen dem hohen kurzzeizeitigem Aufnahmestrom nicht gewachsen war und gegen eine Schraubverison geändert wurde.
Die neue Version kann bei einer 16mm² Verkabelung bei 85° beachtliche 120A schalten. Die alte Version kann bei 85°nur 50A schalten.
Für mich ist der Tausch vom Relais nachvollziehbar, der Startertausch war vermutlich nur eine Sicherheitsmaßnahme.
Danke für die Fotos, werde bei Gelegeheit das Relais tauschen.
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Becky » 31.12.2017, 14:46
moin moin,
Das alte Relais ist bei mir abgeklemmt/ tot und müsste noch da sein, weil es kein Platz weg nimmt scratch
Alles juht
Becky
Lg.
Becky
Autostadt Wolfsburg
Friedrich Oetinger
( 1702- 1782 )
Becky
Beitragvon K48-Power » 12.01.2018, 20:54
Die Kulanzzeit für die Heißstartproblematik wurde verlängert und gilt noch immer.
Eingebaut wird
Satz Zusatzleitung Starter 61138387999
Starter 12418562100
ergänzend dazu noch die Schutzkappe Relais 61139326000 extra bestellen
Motorrad: K1600GTL
