Lackschäden ausbessern
Beitragvon Frank aus E » 09.01.2017, 16:15
Hallo in die Runde,
bin ein eigentlich rund um glücklicher GT Treiber, der jedoch unter den Folgen zügiger Autobahnfahrt etwas leidet.
Will sagen, das wohl durch Steinchen oder Wespen mit Nierensteinen ihre Spuren an dem umlaufenden Kühlerrahmen in Form abgeplatztem Lack hinterlassen haben. Kann man diese im Rahmen der CarGarantie reklamieren? Meine GT ist von 02/13 cofus .
Kennt jemand die Farbnummer oder Bezeichnung von diesem Lack(dunkel braun/kupfer metallic). Grundfarbe der GT ist lightgrey metallic.
Vielen Dank
Frank aus E
........have a GREAT Day!!!
Life is short! Break the rules! Forgive quickly! Kiss slowly!
Love truly, Laugh uncontrollably
And never regret anything that made you smile!
Frank aus E
Re: Lackschäden ausbessern
Beitragvon JS » 09.01.2017, 16:21
...das sind doch "normale" gebrauchsspuren, was willst du da reklamieren?
JS
Motorrad: S1000XR
Beitragvon Fuboner » 09.01.2017, 17:01
Rahmen/ Unterteile: Ostragrau Met. M28 Klarlack matt
Teile: Light grey Met. M21 und/oder WN38
Gruß Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon Chucky1978 » 09.01.2017, 23:19
Bei Gebrauchsspuren a la Stenschläge, gehts wenn, nur mit und anhand der vielleicht vorhandenen Vollkaskoversicherung.
Selbst wenn ein Materialfehler vorliegen würde, also es nicht vom Steinschlag herrühren würde, würde die Cargarantie dies wohl nicht übernehmen (siehe Leistungsumfang im Beiblatt der Versicherung die man unterschrieben hat)
Beitragvon Roadrunner72 » 10.01.2017, 07:50
Wie Chucky schon schrieb, die CarGarantie bezieht sich ohnehin nur auf Bauteile, also z. B. eine Wasserpumpe oder so etwas in der Art.
Sofern du eine saubere Lösung haben möchtest: Schau mal, ob du bei dir einen Lackdoktor findest. Die machen das für relativ schmales Geld.
Roadrunner72
Beitragvon Frank aus E » 10.01.2017, 08:59
Das mit dem Lackdoc oder Smart Repair wird wohl die vernünftigste Lösung sein, da die "Lacklöcher" doch schon die Größe von einem 2 € Stück haben.
Falls da jemand eine Empfehlung für die Region rund um Essen geben kann.
Frank aus E
Frank aus E
