Kühlwasser füllen
Kühlwasser füllen
Beitragvon wildsau40 » 02.04.2017, 19:59
weiss jemand wie man das kühl Wasser füllen kann
ich sehe nicht mal den Deckel geschweige dass man weiss wie hinkommen
wildsau40
Motorrad: K1600GT 2012
Re: Kühlwasser füllen
Beitragvon K48-Power » 02.04.2017, 20:11
Hinter der rechten Sietenverkleidung findest du rechts oben am Kühler die Einfüllöffnung?
Warum willst nachfüllen?
Das System darf nichts verlieren!
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon wildsau40 » 02.04.2017, 20:13
also muss ich die rechte Verkleidung demontieren?
es ist kurz über min. hat keine eile aber hätte man mal machen können
wildsau40
Beitragvon K48-Power » 02.04.2017, 20:16
wildsau40 hat geschrieben:also muss ich die rechte Verkleidung demontieren?
Ja, da kommst auch zum Ausgleichbehälter
Beitragvon Thuerrich1 » 02.04.2017, 20:17
Kühlwasserstand sollst du nur bei Motor mit Betriebstemperatur messen. Da sollte der Stand fast auf max. stehen.
Bei kaltem Motor steht der Pegel auf min.
Gruß Christian
Honda 500VTE, R100 RS, R1100 GS, R1200 GS ADV, K1600 GT
Thuerrich1
Beitragvon wildsau40 » 02.04.2017, 20:28
ok muss ich mal schauen , bin mir nicht sicher ob der warm war
wildsau40
Beitragvon Tourenfahrer » 02.04.2017, 20:30
K48-Power hat geschrieben:
Nein die Seitenverkleidung muss nicht ab
Beitragvon K48-Power » 02.04.2017, 20:43
Tourenfahrer hat geschrieben:
Die Frage war wie man das Kühlwasser füllt,
dazu nehme man sich die Reparaturanleitung und wird erkennen, dass die Seitenverkleidung für das richtige Füllen demontiert werden muss.
Das richtige Füllen erfolgt nicht über den Ausgleichsbehälter!
Abgesehen davon, den Ausgleichsbehälter kannst man nur öffnen wenn die Seitenverkleidung unten ist.
Laut Betriebsanleitung ist auch das Nachfüllen über den Ausgleichsbehälter nicht vorgesehen!
Beitragvon wildsau40 » 02.04.2017, 21:04
wenn nicht am Behälter wo denn dann?
wildsau40
Beitragvon Dillinger » 02.04.2017, 21:28
Thuerrich1 hat geschrieben:Kühlwasserstand sollst du nur bei Motor mit Betriebstemperatur messen. Da sollte der Stand fast auf max. stehen.
Gruß Christian
Laut Seite 140 der Anleitung zwischen Min und Max bei kaltem Motor.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Horst_S » 03.04.2017, 07:39
Man bekommt den Deckel des Ausgleichsbehälters nur ab, wenn das Verkleidungsseitenteil weg ist.
Aber wie schon geschrieben: Das System ist geschlossen. Kein Anlass zum Nachfüllen
Horst
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon K48-Power » 03.04.2017, 14:51
wildsau40 hat geschrieben:wenn nicht am Behälter wo denn dann?
Beim Kühlerverschluß!
