Ölqualm
Ölqualm
Beitragvon Klaus mit der Dicken » 16.05.2017, 20:51
Moin, liebe Leute
ich habe die "Dicke" gebraucht gekauft mit ca. 20.000 km. Läuft gut, ich bin begeistert.
Aber ....
Ich bin etwa 50 km Autobahn (Schnitt 200 km/h) gefahren, lief auch alles glatt, aber als ich dann von der Autobahn runter fuhr: Eine riesige blaue Wolke hinter mir. Ich bin dann die restlichen 20 km vorsichtig nach Hause gefahren. Nach etwa 5 km wurde das Ölrauchen weniger und verschwand. Zu Hause Öl kontrolliert und einen halben Liter nachgefüllt, dann war der Ölstab wieder halb bedeckt.
Heute noch mal eine Probefahrt gemacht mit dem gleichen Ergebnis! Nur das Rauchen wird ehr mehr.
Dann habe die BMW zum Händler gebracht und die haben den Luftfilterkasten erneuert.
Ein paar Tage später habe ich dann eine Probefahrt gemacht und leider ist der Defekt nicht beseitigt. Nach ca. 50 km Autobahnfahrt mit hoher Geschwindigkeit qualmt die BMW wie ein Kohleofen beim anheizen. Und sie hat auf dieser Strecke ca. einen halben Liter Öl verloren.
Wenn ich unter 180 km/h fahre passiert nichts.
Zum Glück habe ich eine Gebrauchtgarantie und muß mir finanziell keine Sorgen machen. Morgen bring ich Sie wieder zum reparieren, jetzt soll der Motor auseinandergenommen/überprüft werden.
Mal sehen was passiert.
Hat jemand eine Idee / Erfahrung was das sein kann???
Danke und
beste Grüße
KvdD
Motorrad: K1600 GT
Ölqualm
Werbung
Werbung
Re: Ölqualm
Beitragvon Tourenfahrer » 16.05.2017, 20:57
Ei der Klaus
schön euch beide hier zu treffen
Wer seit ihr denn
Schau mal hier,hier wurde das Problem schon mal beschrieben
viewforum.php?f=13
Motorrad: K1600 GT 2013
Re: Ölqualm
Beitragvon Emorej » 16.05.2017, 22:35
Tourenfahrer hat geschrieben:Ei der Klaus
Wer seit ihr denn
viewforum.php?f=13
Ich werd verrückt :shock: unser Tourenfahrer scheint ja heute einen richtig guten Tag gehabt zu haben arbroller
Emorej
Motorrad: K 1600 GT Sport
Re: Ölqualm
Beitragvon Chucky1978 » 16.05.2017, 22:45
Ventilschaftdichtungen, Kolbenringe oder schlechte Verbrennung/Einspritzung.
Ich vermute sie haben dir die Airbox neu gemacht, weil sie aufs letzte Pferd gesetzt haben.
Da hilft nur ein erneuter Werkstattbesuch und die Reklamierung. Wäre ja blöd wenn man eine Airbox bezahlen muss, die keinen defekt hatte.
Gruß Ingo
Re: Ölqualm
Beitragvon OSM62 » 17.05.2017, 08:56
Hört sich eher nach dem kapitalen Motorschaden an, der durch ein falsche Programmierung
möglich war. Erhöhter Ölverbrauch war eines der Anzeichen.
Motorrad: K 1600 GT
Re: Ölqualm
Beitragvon ThomasGL » 17.05.2017, 13:35
OSM62 hat geschrieben:Hört sich eher nach dem kapitalen Motorschaden an, der durch ein falsche Programmierung
scratch .....Und genau dies ist es....
"Blaue Wolke"..... ist der Partameter dafür...
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Re: Ölqualm
Werbung
Re: Ölqualm
Beitragvon te320 » 17.05.2017, 14:07
von OSM62 » 17.05.2017, 09:56
Bin jetzt etwas unsicher zwecks der Programmierung bei meiner Dicken, da meine BJ 2011 ist, wie bekomme ich heraus ob dieses Update schon durchgeführt wurde ?
Uwe
te320
Re: Ölqualm
Beitragvon AndreGT » 17.05.2017, 14:33
Wenn das ,,N" im Display grün ist, hat deine Maschine das Update.
Ist es noch weiß, hat sie es nicht.
Re: Ölqualm
Beitragvon te320 » 17.05.2017, 15:10
Vielen Dank André für die schnelle Info
Beste Bikergrüße
Uwe
te320
Re: Ölqualm
Beitragvon boxerkolben » 17.05.2017, 19:01
Ich tippe mal auf gebrochene Kolbenringe in der ersten oder zweiten Nut. Inzwischen durch entschärftes Motronic-update behoben. Möglicherweise ist das update schon aufgespielt, aber der Schaden zuvor schon aufgetreten, wurde nur nicht bemerkt, da nicht forciert gefahren wurde.
boxerkolben
Motorrad: K1600, Triumph Bj 74
Re: Ölqualm
Beitragvon 3rad » 18.05.2017, 21:07
ja kann ich bestätigen nogo
mfg Peter
19.04.11 / K1600GTL / KM Stand 241.000
seit KM 166.380 mit einen neuen gebrauchten Motor der 23.700km runter hat
3rad
Motorrad: K1600 GTL 04/11
Re: Ölqualm
Beitragvon 3rad » 18.05.2017, 21:08
AndreGT hat geschrieben:Wenn das ,,N" im Display grün ist, hat deine Maschine das Update.
selbst mit dem grünen N gehen Motoren hoch
mfg Peter
3rad
Re: Ölqualm
Beitragvon 3rad » 18.05.2017, 21:09
boxerkolben hat geschrieben:Ich tippe mal auf gebrochene Kolbenringe in der ersten oder zweiten Nut. Inzwischen durch entschärftes Motronic-update behoben. Möglicherweise ist das update schon aufgespielt, aber der Schaden zuvor schon aufgetreten, wurde nur nicht bemerkt, da nicht forciert gefahren wurde.
bei mir waren es die Kolbenringe
mfg Peter
3rad
Re: Ölqualm
Beitragvon 3rad » 18.05.2017, 21:19
Servus
zum erhöhen Ölverbrauch kam bei mir noch Wasserverlust dazu ( die hat ordentlich Kühlwasser verbraucht )
kam die Wolke aus beiden Töpfen ?
bei war dann ein neuer/gebrauchter Motor dran
Kolbenringe bei allen 6 waren extrem verschlissen, bei 3 Kolben sind teile rausgebrochen und haben sich einen Weg durch den Motorraum gesucht :mrgreen:
der neue gebrauchte Motor , auch ein 2011 Modell hat überhaupt keinen Ölverbrauch !!!!!!!!
bin ja gespannt was es bei dir ist Klaus
mfg Peter
3rad
Re: Ölqualm
Beitragvon GTTreiber » 22.05.2017, 12:15
das ganze hört sich eher nach einem zugesetzten Zyklon in der Airbox an. Dieser hat die Aufgabe, die Abgase, welche in die Brennkammern zurückgeführt werden, von Restöl zu befreien. Ist er zugesetzt, kann er seine Aufgabe nicht mehr erfüllen und es sammelt sich Öl in der Airbox, von wo es anschließend über den Ansaugtrakt in die Brennkammern gelangt. Was dann hinten raus kommt sollte klar sein. Also erst mal beim :) die Airbox auf Ölrückstände prüfen lassen und dann ggf. den Zyklon reinigen lassen. Damit sollte das Problem behoben sein.
GTTreiber
Honda MTX 80, BMW R45, R80RT, R1150RT, K1300GT, K1600GT
GTTreiber
