Seitenteil abbauen
Seitenteil abbauen
Beitragvon Urwi » 20.07.2017, 08:01
ich bin vor ein paar Tagen auf die 2017er GTL umgestiegen. Weil ich noch ein paar Teile aus der Alten habe, wollte ich das rechte Seitenteil abbauen, bin aber leider gescheitert. Irgendwo beim Windflügel hängt das Seitenteil noch fest, aber ich kann nirgends eine Schraube oder ähnliches finden. Hat jemand eine Idee dazu?
Danke
Urwi
Urwi
Motorrad: K1600GTL/2017
Seitenteil abbauen
Werbung
Werbung
Re: Seitenteil abbauen
Beitragvon gifhouse » 20.07.2017, 08:09
Urwi hat geschrieben:Hallo,
Danke
Urwi
Schau mal unter den Windflügel.. dort ist ein Gummibolzen der die Verkleidung zusätzlich hält und das abnehmen noch verbindet...
um den nicht kaputt zu machen musst du mit einem spitzem Gegenstand in der Mitte des Bolzens einstechen und durchdrücken, dann lässt der sich entfernen.
Gruß Thomas ( alias BÄR )
Am Ende wird alles Gut... und wenn es noch nicht Gut ist, war es noch nicht das Ende
Zur Tourenübersicht... K16 & Friends
https://tourboerse.de/mur/motorradreise ... &veranst=2
Spezial
Das K1600 Treffen 2019 - Zugspitzregion | https://tourboerse.de/mur1/listen/?id=1212&idd=310&fo=7
Sardinien 2019 | https://www.tourboerse.de/mur1/listenVA/?id=617&idd=2
Motorrad: K1600GT 04/2017
Beitragvon Urwi » 20.07.2017, 08:14
Hallo Thomas,
Danke für deinen Tipp!
Das Teil habe ich schon im Visier gehabt, aber keine Möglichkeit gefunden, es zu bewegen, geschweige denn zu entfernen.. Da dachte ich, das ist aufgeklebt!
vg
Urwi
Urwi
Beitragvon AndreGT » 16.05.2018, 10:00
gifhouse hat geschrieben:Schau mal unter den Windflügel.. dort ist ein Gummibolzen der die Verkleidung zusätzlich hält und das abnehmen noch verbindet...
Dieser Spreizniet ist bei mir auf der linken Seite abhanden gekommen.
Habe den Bolzen eingedrückt und beim aushebeln hat er sich in die unendlichen Weiten
der Garage auf nimmer Wiedersehen verabschiedet. ahh
Vor knapp 3 Wochen wollte ich Ihn beim Händler kaufen, der ihn leider nicht am Lager hatte.
Nun dauert mir die Warterei das dieses Cent-Teil nachgeliefert wird einfach zu lange
und ich habe mal bei Leebmann24 geschaut.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=k48&typ=0f01&og=03&hg=46&bt=46_1850
Der Spreizniet gehört an die Stelle, unter der ,,01" Bezeichnung, die für das Seitenteil steht.
In der Darstellung sollte dieser Spreizniet die Nr. 09 sein, auch wenn er in der Zeichnung an einer
Stelle dargestellt ist, wo kein Spreizniet sitzt.
Kann das jemand zufällig bestätigen ?
Das Porto ist in dem Fall ja mehr wert als der Spreizniet selbst.
Wobei ich sicher mehrere davon ordern werde denn die Dinger werden in den meisten Fällen
bei der Demontage zerstört.
Zumindest endete der Versuch eines Mechanikers bei meinem Händler, der mir unbürokratisch und schnell
helfen wollte, mit der Zerstörung von 3 dieser Spreiznieten an 2 Vorführern.
Den 4. hat er dann in Ruhe gelassen da das Ergebnis absehbar war. cofus
Beitragvon Horst_S » 16.05.2018, 14:56
Ich habe die Spreiznieten durch zwei Schrauben ersetzt neenee
Die einfachen Lösungen sind oft die Besseren
gruß
Horst
Der Spreizniete aller Art eh in der Bucht als bei BMW kaufen würde
Horst_S
Motorrad: K1600GT-2017
Beitragvon AndreGT » 16.05.2018, 19:10
Horst_S hat geschrieben:Ich habe die Spreiznieten durch zwei Schrauben ersetzt neenee
Jep, ist auch eine pragmatische Lösung, aber irgendwo Geschmackssache.
Ich hätte da gern schon die Spreiznieten drin und bei dem Stückpreis
würde ich sie selbst bei BMW kaufen.
Zum Glück wird aber von der Händlerschaft hier offensichtlich mitgelesen. clap
Anders kann ich es mir fast nicht erklären das eine Stunde nach meinem
Beitrag hier mein Telefon klingelt und ein Mitarbeiter vom Händler sich
zu den Thema meldet.
Die Niete sind jetzt da und er schickt mit 2 Stück. ThumbUP
Werde zukünftig meine Service Terminwünsche hier im Forum einstellen. :rauch: winkG
Werbung
