km/h im Display
15.10.2017, 17:05
von Tom4711
habe wo gesehen das im Display der Dicken die km/h Anzeige zu sehen ist. Muss man die freischalten lassen? bei mir im Menü komme ich nicht zu dem Punkt wo man es einstellen kann.
Habe eine Gt von 2013
Thomas
Re: km/h im Display
15.10.2017, 17:41
von Ingmargunter
Einstellungen - Benutzer - Tacho: digitale Geschwindigkeitsanzeige !!!
Bedienungsanleitung Seite 69/70
Re: km/h im Display
15.10.2017, 18:04
Ingmargunter hat geschrieben:Einstellungen - Benutzer - Tacho: digitale Geschwindigkeitsanzeige !!!
Er fragt für eine 2013er K 1600 GT.
Re: km/h im Display
15.10.2017, 19:50
von Tom4711
JA bei der 2013 Gt geht das leider nicht so!
Gibt es da ne andere Möglichkeit und hat das schon jemand gemacht?
Thomas
Re: km/h im Display
15.10.2017, 22:42
von Ingmargunter
OSM62 hat geschrieben:Ingmargunter hat geschrieben:Einstellungen - Benutzer - Tacho: digitale Geschwindigkeitsanzeige !!!
Ups ... tschuldigung
Re: km/h im Display
15.10.2017, 23:03
von Ironbutt
Tom4711 hat geschrieben:JA bei der 2013 Gt geht das leider nicht so!
Thomas
Meines Wissens geht das erst ab dem Modelljahr 2014.
Wenn du ein digitales Display mit km/h sehen willst, kenne ich nur zwei andere Varianten:
- im BMW Navigator die Geschwindigkeit (unten in der Cockpitzeile) einblenden
- ein Handy montieren und eine der Apps installieren, welche mit grossen Ziffern die Geschwindigkeit anzeigen. Die Auswahl an Apps ist recht gross, für jeden Geschmack etwas. Bei mir habe ich eine X-Grip Halterung montiert - da passt jedes handelsübliche Handy rein, allerdings ist es nicht wassergeschützt.
Re: km/h im Display
15.10.2017, 23:11
von GT-Cruiser
Geht nur wenn Du das Radio komplett abschaltet und unter Fahrzeug die entsprechende Einstellung vornimmst.
Re: km/h im Display
16.10.2017, 15:28
von Stoppelhopser
Die Anzeige lässt sich laut BDA 08/2012 und 08/2013 auf Seite 51/52 einstellen.
Sie erscheint aber nur, wie bereits geschrieben, bei ausgeschaltetem Radio.
Danach müsste die Einstellung doch für das MJ 2013 klappen.
Re: km/h im Display
16.10.2017, 19:29
von Tom4711
Ja was soll ich sagen,es klappt nicht. Habe nach dem Menüpunkt Startlogo sofort Grundzustand.
Die Einstellung Hintergrund habe ich gar nicht.
Re: km/h im Display
16.10.2017, 20:44
von topolino_rosso
Der Tacho zeigt ja sonst was an. Wie stimmt der digitale Tacho mit dem Navi überein?
Re: km/h im Display
16.10.2017, 21:53
von Martin 11
bei mir zeigt der Tacho 130 Km/h an und das Navi zeigt 135 Km/h an.
Ist aber normal, dass der Tacho zuviel anzeigt.
Gruß Martin
Re: km/h im Display
17.10.2017, 10:04
von Ingmargunter
Martin 11 hat geschrieben:Hallo
Gruß Martin
mh ... dann müsste es ja umgekehrt sein
Re: km/h im Display
17.10.2017, 10:51
von Martin 11
Sorry, du hast recht,
Tacho zeigt "natürlich" zuviel an.
Wobei mir die Tage aufgefallen ist, das die Anzeige für den Reifendruck im Display 2,9 /2,9 anzeigte
und im Navi 2,8/2,9 stand. Ich weiß nicht wie schnell die Daten im Navi aktualisiert werden.
Re: km/h im Display
17.10.2017, 16:49
von Martin 11
Hallo Viennak
die beiden Anzeigen sind immer gleich, es geht um den Unterschied der Motorradanzeige und der "Berechnung" des Navi über GPS Daten.
Gruß Martin
Re: km/h im Display
18.10.2017, 09:04
von Schlamber
Die Digital-km/h-Anzeige funzt ja nur wenn das Radio aus ist. Das ist klar. Kennt jemand einen Trick damit beides gleichzeitig geht ?
