Anzugsdrehmomente und Infos
Beitragvon SvenWL » 11.12.2017, 14:14
Ich habe mir mal ein paar Drehmomente und Infos zusammen geschrieben.
Vielleicht hat ja der eine oder andere Verwendung dafür.
Alle Angaben ohne Gewähr und auf eigene Verantwortung: :!:
Bremssattel vorne M8 30NM TX45
Federblech Bremssattel M4 3NM
Bremsscheibe vorne M8 19NM
Hohlschaube M10 24NM
Steckachse M24 50NM 22mm
Klemmschraube M8 19NM TX45
Fender 30NM
Bremssattel Hinten M8 24NM
Bremsscheibe Hinten M8 1. 12NM Final 2. 30NM
Hinterrad M10 60NM TX50
Winkelgetriebe TX45 20NM 180-200ml 75-90W
Bremsen vorne z.B. TRW/Lucas MCB736SV Sinter hinten z.B. TRW/Lucas MCB671SH
Öl Advantec 5W40 4,5 L
Öl Sumpfschraube M10 12NM langer 5mm Innensechskant (Imbus)
Öl Ablasschraube M16 28NM 8mm Innensechskannt (Inbus)
Öl Filter 11NM
Zündkerzen 12NM LMAR8AI-8
Luftfilter K&N BM-1611 oder BMC BMCFM67920
Windschild 2,5NM
Auspuff an Krümmer 35NM TX45
Auspuff an Soziusfussraste 16NM TX45
Stahlbus Entlüfter Schrauben:
Hinten
Entüftungsventil M10 x 1,0 x 16
Vorne
links Entlüftungsventil M7 x 1,0 x 16
rechts Hohlschraube M10 x 1,0 x 19
Gruß aus dem Süden von Hamburg
Sven​​
SvenWL
Motorrad: K 1600 GTL 12/15
Re: Anzugsdrehmomente und Infos
Beitragvon OSM62 » 11.12.2017, 14:42
Danke für die Mühe und die Informationen. ThumbUP
Beitragvon K-Tourer » 19.12.2017, 18:37
Schöne Auflistung! ThumbUP
Gruß aus der Domstadt Köln Michael/K-Tourer
K-Tourer
Beitragvon MacGtl » 16.05.2018, 21:30
Danke Sven für die tolle Ausarbeitung. clap
Hab ich mir gleich eine Bildschirmcopy gemacht ... und immer zur Hand.
Meine Definition zu BMW:
Bayrische Motorrad Werft
Weil sie so nette Dickschiffe bauen
MacGtl
Motorrad: K1600GTL Mü 2017
Beitragvon MatthiasTR » 17.04.2022, 21:14
Hallo Sven habe eine Frage zu Ölwechsel im Kardan.
Gibt es da eine dritte Schraube (Entlüftung) wenn ja wie funktioniert das und haben alle diese Schrauben den Anz.drehmm. von 20NM.
Vielen Dank für deine Mühe !
Gruß MatthiasTR
MatthiasTR
Motorrad: K 1600 GT
