blauer Qualm aus den linken Auspuff
Beitragvon phips68 » 23.12.2017, 21:29
leider muss ich mich hier mal an die Experten wenden.
Bei meiner K1600gt tritt folgendes Problem auf. Bei einen Kaltstart qualmt Sie aus den linken Auspuff blauen Rauch.
Ein paar Eckdaten:
Motorrad wurde Ende Oktober 2017 neu gekauft. Sie hat nun ca. 1400 km runter. Der erste Kundendienst wurde gemacht.
(Angeblich ist da nichts gewesen).
Zum Tatbestand:
Motorrad steht momentan über Nacht draußen und Kühlt somit auch richtig aus (ca. 12 Stunden Standzeit) Sie steht auf den Seitenständer, bei Außentemperaturen um 2 bis 10 Grad. (Fahre das ganze Jahr, außer bei Eis und Schnee)
Nun wird gestartet. (Steht auf den Seitenständer)
Sofort nach dem Start dann das Übel. Sie qualmt aus den linken (nur links) Auspuff blau heraus. Klar ist, das das kein Kondenswasser ist, da sie nach ca. 10 bis 15 Sekunden dann aus beiden Rohren weiß Qualmt.
(Der rechte Auspuff qualmt erst nach eben diesen 10 bis 15 Sekunden weißen Qualm, vorher kann man da nichts sehen)
Mann kann sehr gut riechen dass hier irgendetwas nicht so richtig läuft. Fast schon peinlich so eine Maschine am Morgen zu starten und die Leute die da vorbeilaufen sich absichtlich die Nase zu halten.
Natürlich steht sie schon beim Händler.
Das erste mal haben Sie dann eine Zündkerze getauscht, da an einer ein etwas unterschiedliches Kerzenbild zu sehen war.
Dann eine Woche gefahren und wieder zum Händler, da sich der Effekt noch verstärkt hat.
Insgesamt steht Sie nun mehr als 3 Wochen beim Händler und ich höre immer nur, dass Sie so was noch nie gehabt haben.......Zumindest ist der Fall bereits in München gemeldet.(Ob das hilft?)
Gut jetzt kommt Weihnachten, dann Neujahr, dann in Bayern bis zum 6 Janunar frei. Somit steht Sie dann schon 5 Wochen.
Vielleicht hat jemand von euch schon mal so einen Fall gehabt, oder ist das ein normaler Startvorgang der Maschine???
lg philipp
phips68
Werbung
Werbung
Re: blauer Qualm aus den linken Auspuff
Beitragvon Dete » 23.12.2017, 22:32
Hallo Philipp,
Dieser Startvorgang ist nicht normal und dieses Problem habe ich bei der K1600 bisher noch nicht gehabt.
Ich kenne das nur vom Auto, dort waren die Ventilschaftdichtungen defekt und das Öl tropfte von Oben in den Brennraum und beim Start verbrannte das Öl und kam dann als blaue Wolke aus dem Auspuff.
Entweder läst ein Kolbenring zuviel Öl in den Brennaum durch( dann müßte es dauernt blau qualmen)oder die Ventilschaftdichtung ist defekt und das Öl tropft auch über Nacht in den Brennraum.
Das sollte eine Werkstatt aber erkennen können.
Gruß Dete
Dete
Motorrad: K1600GT 2017
Beitragvon Tourenfahrer » 23.12.2017, 23:26
phips68 hat geschrieben:Hallo,
lg philipp
Glaubst du das selber was du da schreibst ?
Motorrad: K1600 GT 2013
Beitragvon ViennaK » 24.12.2017, 06:22
Tourenfahrer hat geschrieben:
lg philipp
@tourenfahrer: mehr schlafen und weniger posten......
Die Szene kann ich mir recht gut vorstellen z.B. irgendwo in den gentrifizierten neuen Nachbarschaften wo fast nur Priusses herumstehen und Mutti mit Babies auf dem Rücken geschnallt zu finden sind.
ViennaK
Motorrad: 2018 K1600GT
Beitragvon 3rad » 24.12.2017, 08:53
servus
Ölverbrauch ?
Zylinderkopfdichtung ?
Öl/Wasser Gemisch ?
mfg Peter
19.04.11 / K1600GTL / KM Stand 241.000
seit KM 166.380 mit einen neuen gebrauchten Motor der 23.700km runter hat
3rad
Motorrad: K1600 GTL 04/11
Beitragvon Horst_S » 24.12.2017, 09:48
Hast Du denn mal versucht die Maschine auf den Hauptständer zu stellen (und auch dort zu starten)?
Das wäre doch das erste was ich mal tun würde.
Horst
Horst_S
Motorrad: K1600GT-2017
Werbung
Beitragvon Chucky1978 » 24.12.2017, 09:53
Da sie bereits in der Werkstatt steht bringen Spekulationen nicht viel.
Ob das Öl durch den Abstreifring des Kolbens, durch die Ventilschaftdichtungen oder durch die Luftfilteranlage kommt wird die Werkstatt dann schon feststellen. So naiv bin ich da jetzt einfach mal.
Man darf drauf hoffen das die BMW K1600 keinen Audi (T)FSI-Motor verbaut haben und der Abstreifring von Werk aus "defekt" ist :-)
Und was das mit der Nase zuhalten angeht.
Das kann ich so bestätigen. Die Leute allgemein sind sensibler um nicht zu sagen empfindlicher geworden was dieses Thema Lärm und allgemein Umweltschutz angeht.
Viele (ich auch muss ich gestehen) destillieren heute sogar das Trinkwasser und waschen das Auto mit Osmosewasser. Daher muss man das nicht glauben, sondern kann es Tag für Tag feststellen
Gruß Ingo
Beitragvon Euklid » 24.12.2017, 12:37
Ich tippe mal auf Motorentlüftung. Evtl zu viel Öl eingefüllt?
Immer auf dem Teppich bleiben
Euklid
Motorrad: 08/15
Beitragvon HaJoRid » 24.12.2017, 12:43
Euklid hat geschrieben:Ich tippe mal auf Motorentlüftung. Evtl zu viel Öl eingefüllt?
In unsere Maschine füllst du nicht zuviel Öl ein, es würde wieder rauslaufen. 1/4 Liter zu viel und es läuft raus.
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Beitragvon ViennaK » 24.12.2017, 13:58
Fast 1 l wenn Sie auf dem seitenständer steht, noch etwas mehr mit Federung auf Soziusbetrieb. Probier’s mal aus :D
ViennaK
Beitragvon HaJoRid » 24.12.2017, 14:21
ViennaK hat geschrieben:Fast 1 l wenn Sie auf dem seitenständer steht, noch etwas mehr mit Federung auf Soziusbetrieb. Probier’s mal aus :D
Ich schreibe immer vom Hauptständer. Wer schaut denn Öl mit ausgefahrenem Seitenständer nach ? nogo scratch plemplem
Gruß Hans
HaJoRid
Beitragvon Wolfgang66 » 24.12.2017, 14:51
Horst_S hat geschrieben:Hast Du denn mal versucht die Maschine auf den Hauptständer zu stellen (und auch dort zu starten)?
Horst
Das würde ich auch versuchen. Wie haben doch die alten K`s (Ziegelsteine) gequalmt, wenn sie eine zeitlang auf dem Seitenständer standen.
Linker Schalldämpfer - Seitenständer = links gekippt.
Wolfgang66
Wolfgang66
Beitragvon boxerkolben » 24.12.2017, 14:59
Ich tippe auf einen massiven Lunker im Zylinderkopf, der Öl in den Auslasskanal oder Einlasskanal durchlässt. So ein Lunker ist heimtückisch, war wohl anfangs noch geschlossen (wurde daher beim Abdrücken und beim Kalttest auch nicht entdeckt) und hat sich dann geöffnet. Normalerweise wird hier der Zylinderkopf getauscht, da das Motorrad aber noch so neu ist, dürfte der komplette Antrieb gewechselt werden.
boxerkolben
Motorrad: K1600, Triumph Bj 74
Beitragvon K48-Power » 24.12.2017, 16:24
Wolfgang66 hat geschrieben: Wie haben doch die alten K`s (Ziegelsteine) gequalmt, wenn sie eine zeitlang auf dem Seitenständer standen.
Wolfgang66
ThumbUP
WIe wahr, das waren noch Zeiten
Motorrad: K1600GTL 2018
Beitragvon K-Tourer » 24.12.2017, 16:26
Kurze Frage zur Verständigung: Was ist eine Lunker? Davon habe ich noch nie etwas gehört.
Gruß aus der Domstadt Köln Michael/K-Tourer
K-Tourer
