Maße-Batterie MJ 17
Maße-Batterie MJ 17
Beitragvon AndreGT » 05.01.2018, 18:04
hat zufällig jemand der MJ-17 Fahrer seine Batterie gerade ausgebaut
und würde mal die Abmessung L/B/H sowie die Ah hier posten ?
Maße-Batterie MJ 17
Werbung
Werbung
Re: Maße-Batterie MJ 17
Beitragvon K48-Power » 05.01.2018, 22:13
Spannung 12v
Kapazität 14 Ah
Ausführung Gel
Länge 150 mm
Breite 87 mm
Höhe 145 mm
Pluspol vorne links
Minuspol vorne rechts
OEM: 61218531121
ohne Gewähr winkG
Zuletzt geändert von K48-Power am 05.01.2018, 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
Motorrad: K1600GTL 2018
Beitragvon AndreGT » 05.01.2018, 22:15
Besten Dank.
Beitragvon Banshee76 » 05.01.2018, 23:21
Abend,
auf der BMW Seite steht 12V / 19Ah wartungsfrei. Beim Bordbuch lag bei mir noch ein
Zettel bei zwecks "Behandlungsvorschrift für AGM Batterien... Also nix Gel.
Grüße aus Thüringen
Jens
Banshee76
Motorrad: R1200GSLC/K1600GTL
Beitragvon Banshee76 » 05.01.2018, 23:30
Grüße aus Thüringen
Jens
Banshee76
Beitragvon ViennaK » 06.01.2018, 08:02
Gilt für MJ. 2016 einschließlich, neuere Batterie ab 2017 ist kleiner.
ViennaK
Motorrad: 2018 K1600GT
Werbung
Beitragvon ViennaK » 06.01.2018, 08:09
K48-Power hat geschrieben:Spannung 12v
Kapazität 14 Ah
Ausführung Gel
Länge 150 mm
Breite 87 mm
Höhe 145 mm
Pluspol vorne links
OEM: 61218531121
ohne Gewähr winkG
Blei Gel Batterien werden als Starterbatterien kaum verwendet, da der Startstrom begrenzt ist. Gel und AGM wird gerne verwechselt, bin sicher das auch die neue Batterie ab MJ 2017 AGM ist.
ViennaK
Beitragvon K48-Power » 06.01.2018, 08:54
ViennaK hat geschrieben:Blei Gel Batterien werden als Starterbatterien kaum verwendet, da der Startstrom begrenzt ist. Gel und AGM wird gerne verwechselt, bin sicher das auch die neue Batterie ab MJ 2017 AGM ist.
Korrekt es ist eine AGM Batterie,
zum Glück wurde die Ausführung vom Themenstarter nicht gewünscht scratch
Beitragvon AndreGT » 06.01.2018, 12:56
Ob AGM oder Gel ist mir wirklich egal.
Wichtig waren mir nur die Maße und die Ah-Zahl. ThumbUP
