Ladegerät für GT 1600
Beitragvon maiki » 06.01.2018, 20:53
Nabends .....die K 1600 ist meine erste BMW . Habe daher einige Fragen hier im Forum :shock:
Der Vorbesitzer sagte mir heute , mann solle nur ein bestimmtes Ladegerät nehmen, was auch CANBUS fähig ist !!?? :? ...ist das so??
Ich habe ein CTEK-MXS 5.0- 12V/5A .....hat bis jetzt auch meinen RAM(auch CANBUS) immer geladen !!!!! :roll:
maiki
Re: Ladegerät für GT 1600
Beitragvon Ingmargunter » 07.01.2018, 10:36
Moin ... ein CanBus fähiges Ladegerät brauchst du nur wenn du über die Bordsteckdose laden möchtest.
Wenn du direkt an die Batterie gehst reicht auch dein CTEK aus.
Gruß aus Wiesbaden
Sven
Ingmargunter
Beitragvon Ironbutt » 07.01.2018, 11:49
hallo maiki
Das MXS 5.0 unterstützt den Direktanschluss an den Canbus nicht (siehe Datenblatt unter https://www.ctek.com/products/vehicle/mxs-5-0.
Du kannst deine K1600 trotzdem mit dem MXS 5.0 laden. Dazu musst du einfach den Adapter direkt an die Batterie anschliessen und diesen an das Ladegerät anstöpseln - dann passt es. Den Adapter bekommt man auch separat zu kaufen.
Ein Ladegerät mit Can Bus Unterstützung wäre z.B. das Ctek CT5 Powersport, oder auch einzelne Geräte anderer Hersteller. Diese kannst du direkt an die Bordsteckdose ("Zigarettenanzünder") in der rechten Seitenverkleidung anschliessen.
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon maiki » 14.01.2018, 17:57
...Vielen Dank für die Info !!! Ich habe diese Verlängerung die man direkt an die Batterie anschliest , is ja ziemlich kurz das Kabel, mal sehn , wo das dann raushängt oder zu erreichen ist um es mit dem MXS 5.0 verbinden zu können !!! :D Werde es wohl nicht ständig brauchen da mein täglicher Weg 90 km ist und dadurch die Batterie meist gut geladen wird ...
maiki
Beitragvon Ironbutt » 14.01.2018, 18:01
Die Kabellänge sollte kein Problem sein. Die Batterie liegt ja direkt unter dem Sattel, d.h. du kannst es seitlich unter dem Sattel rausführen und so fixieren, dass es kaum sichtbar ist.
Ironbutt
Beitragvon maiki » 14.01.2018, 18:10
...genau so ist der Plan :D ....Kriege das Mopet erst in ca zwei Wochen , kann daher noch nicht basteln . :D
maiki
Beitragvon marcpeter » 10.06.2019, 15:59
ich möchte gerne ein CanBus fähiges Ladegerät kaufen, damit ich nix abbauen muss ;-) Welche Ladegeräte gibt es denn ?
Wenn ich bei BMW schaue sagt mir die HP dass meine Badger GA nicht für das Ladegerät von BMW zugelassen ist ?
Bei Wunderlich hab ich das https://www.wunderlich.de/shop/de/wunde ... 200-1.html gefunden.
marcpeter
Motorrad: K1600 B GA
Beitragvon Duese » 10.06.2019, 16:11
https://www.fritec.de/ladegeraete/
Das BMW Ladegerät ist auch ein FRITEC..
Oder einfach eine zusätzliche abgesicherte Dose direkt an die Batterie anbauen.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon AndreGT » 10.06.2019, 16:43
JMP4000 CAN-Bus und du bis auch für zukünftige LiFePo4 Akkus gerüstet.
Hab das Teil seid über 4 Jahren im Einsatz und kann es empfehlen. ThumbUP
Der Link dient nur als Beispiel und soll keine Werbung für den Anbieter sein.
https://www.motorrad-ersatzteile24.de/motorrad-zubehoer/nach-baugruppe/elektrik/batterieladegeraete/94626/batterielade-und-erhaltungsgeraet-jmp-4000-can-bus-auch-fuer-lithium-ion-batterien
