Cartool Zusatzgeräteanschluß
Beitragvon k13gt » 09.01.2018, 01:43
Ich hatte bei meiner 1300GT ein Cartoolkabel verbaut.
Bei der Maschine wurde neben der Spannungsversorgung auch das Geschwindigkeitssignal auf Kabel 2 übertragen.
Jetzt ist es an meiner 1600GT montiert. Spannungsversorgung ist ok. Leider wird hier das Geschwindigkeitssignal nicht übertragen.
Kann es sein, dass der Anschluss umprogrammiert wurde, weil bisher meine Navivorbereitung dort angeschlossen war?
k13gt
Motorrad: K1600 B, R1200RT/LC
Re: Cartool Zusatzgeräteanschluß
Beitragvon do9da » 09.01.2018, 15:11
die 16er hat ja den Navischacht mit Halterung und dort dürfte auch das V-Signal anliegen. Ich glaube nicht, das BMW die Möglichkeit vorsieht 2 Navis anzuschließen plemplem plemplem
do9da
Beitragvon k13gt » 09.01.2018, 16:09
Die Halterung ist im Schacht. Vor dort geht das Kabel runter zum Cartoolanschluß.
Klar ist da nur ein Anschluß. Darum entweder Cartoolkabel oder Navi. Von zwei Navis war nie die Rede.
Die Frage war, ob für die Navi der Anschluß umprogrammiert wird.
k13gt
Beitragvon do9da » 09.01.2018, 16:16
Wenn die Ausstattung 'Navivorbereitung' werksseitig mitbestellt war, kann man einfach das Navi reinstecken und funzt. Kannst du mit dem Scrollrad am Navi was verstellen? Gibts im Fz-Menue den Punkt Navi?
do9da
Beitragvon christoph.ruest » 07.06.2021, 14:59
Sorry für die Leichenfledderei, aber ich habe kein passenderes Thema gefunden und wollte dafür nicht extra ein neues aufmachen...
Heisst das, wenn die Navi-Vorbereitung ab Werk drin ist, ist der Cartool-Stecker schon besetzt?
Ich konnte den Anschluss an meiner K1600GTL nämlich nicht ausfindig machen...
Christoph
christoph.ruest
Motorrad: K 1600 GTL 2021
Beitragvon K48-Power » 07.06.2021, 15:35
christoph.ruest hat geschrieben:Heisst das, wenn die Navi-Vorbereitung ab Werk drin ist, ist der Cartool-Stecker schon besetzt?
Stimmt
Motorrad: K1600GTL 2018
Beitragvon christoph.ruest » 07.06.2021, 15:49
Okay, danke für die Info!
Dann überlege ich mir mal, wie ich da noch was ranbastle...
Wie finde ich denn den Stecker am besten?
christoph.ruest
Beitragvon k13gt » 07.06.2021, 17:06
Vorne rechts neben dem Tank unter der Verkleidung
k13gt
Beitragvon christoph.ruest » 07.06.2021, 17:15
k13gt hat geschrieben:Vorne rechts neben dem Tank unter der Verkleidung
Unter der Seitenverkleidung (wo sich auch die Bordsteckdose befindet)? Oder unter der Tankverkleidung direkt neben dem Lenkkopf?
Das wären ja ziemlich andere Ansätze, was die Demontage betrifft...
christoph.ruest
Beitragvon K48-Power » 07.06.2021, 17:27
Suchfunktion hilft auch
Stecker X740*1B
https://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.ph ... r#p9565036
Beitragvon christoph.ruest » 07.06.2021, 17:41
Och die Suchfunktion habe ich die letzten 3 Tage durchprobiert. Cartool, SZ-Stecker, Sonderzubehör, Zusatzsteckdose, etc.
Dass man nach X740*1B suchen muss, konnte ich leider nicht ahnen cofus
Aber vielen Dank für die Info, jetzt ist es klar! ThumbUP
Also nächster Schritt: Suche nach dem passenden Stecker :mrgreen:
Ich meine nicht der Stecker, der als Cartool- oder SZ-Stecker verkauft wird. Sondern das Gegenstück, das am Kabelbaum des Motorrades hängt.
Damit ich einen Zwischenstecker basteln und dort Strom abgreifen kann.
Christoph
Edit: ich glaub, ich habe was gefunden: 83 30 0 413 585 könnte es sein. 83 30 0 413 586 (also in der fortlaufenden Nummerierung 1 höher) ist jedenfalls das passende Gegenstück, um Strom abzugreifen.
Ich würde die beiden - genau wie beim Audiosystem - einfach zusammenlöten und einen Abgriff produzieren. Dann halt zum Lenker hin "nach innen" ziehen und schon habe ich Strom für Handy und Co.
PPS: Ich seh gerade: auf die Idee kamen andere auch schon :lol:
Wenn man weiss, wonach man suchen muss, findet man das sogar fertig konfektioniert: Y-Kabel
christoph.ruest
Beitragvon Piccolo71320 » 07.06.2021, 18:44
@christoph.ruest:
Ich nutze den besagten Stecker des Kabelbaum zur Stromversorgung meines TomTom Riders > 3-poligen Reparaturstecker (83 30 04 13 585) passt dort. winkG
https://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.ph ... avischacht
Beitragvon christoph.ruest » 07.06.2021, 18:59
@Piccolo71320:
Bei mir soll erst mal ein aktiver Handyhalter hin.
Später vielleicht auch noch ein zweites Navi. Ersta mal schauen, wie es mir liegt, wenn auf dem Handy ein zweite Navi-Software parallel zum BMW-Navi läuft.
Christoph
christoph.ruest
Beitragvon K48-Power » 07.06.2021, 19:09
christoph.ruest hat geschrieben:Dass man nach X740*1B suchen muss, konnte ich leider nicht ahnen cofus
schon klar, aber "Navi-Stecker" ist schon simple
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
