MotoBozzo-Switch
MotoBozzo-Switch
Beitragvon Tom4711 » 25.01.2018, 19:35
hat einer ne Einbauanleitung oder Tipps wie man den MotoBozzo-Switch am besten einbaut?
Bestellt ist er und wird wohl die Tage kommen.
Danke
Gruß Thomas
Tom4711
MotoBozzo-Switch
Werbung
Werbung
Re: MotoBozzo-Switch
Beitragvon Euklid » 25.01.2018, 23:30
Dann kommt die Einbauanleitung auch mit.
Immer auf dem Teppich bleiben
Euklid
Motorrad: 08/15
Beitragvon Tom4711 » 29.01.2018, 17:05
Ist leider nur der Plan bei von der Steuerung des MotoBozzo-Switch.
Sprich: Gelb an Fernlichtplus ,Schwarz zur Masse,der Rest steckt schon am Relais.
Was mich interessieren würde wäre gewesen,wo man was abgreift,das Relais am besten verbaut und so.
Vielleicht hat das ja schon einer gemacht und hat Bilder gemacht beim Einbau ;-)
Tom4711
Beitragvon Euklid » 29.01.2018, 18:52
Servus,
bei mir war eine Einbauanleitung speziell für K1600GT dabei - 3 Seiten.
Da ist exakt beschrieben, wo das Teil eingebaut werden sollte.
Blättere mal diene Unterlagen durch (die Rückseiten sind auch bedruckt).
Ansonsten bei Motobozzo nachfassen.
Euklid
Motorrad: 08/15
Beitragvon Tom4711 » 29.01.2018, 19:16
Ne war nichts bei,werde mal fragen.
Danke
Tom4711
