Motorradhebebühne
Motorradhebebühne
Beitragvon Roi » 12.03.2018, 09:52
Hallo Forum,
bin auf der Suche nach einer Hebebühne für die K 1600 GT.
Kaufempfehlungen und Erfahrungen von Euch könnten hierbei hilfreich sein.
Was nutzt Ihr da für Bühnen.
Liebe grüße
Roi
Mein Lieblingsschild:
Druckluftschlauch
gegen Pfand
an der Kasse!!!
Roi
Motorrad: K 1600 GT , K 1300 S
Re: Motorradhebebühne
Beitragvon clefi » 12.03.2018, 12:00
Hallo Roi
Ich benutze eine Hebebühne von DEMA bis 450 kg bezogen über Stabilo.
Für meine Zwecke bis jetzt ganz brauchbar.
Grüsse von Clemens
clefi
Motorrad: K16GTL2011/2016/2022
Beitragvon DiSa » 12.03.2018, 14:30
die
www.detec-handel.de/dema-motorradhebebu ... ne/a-2308/
habe ich im Einsatz und bin damit zufrieden.
Gruß Dieter
DiSa
Motorrad: R 1250 RS 2020
Beitragvon Roi » 12.03.2018, 15:02
Hm,
macht einen stabilen Eindruck.
360 Grad Drehung auf den Rädern möglich oder nur vorwärts/rückwärts ?
LG
Roi
Druckluftschlauch
gegen Pfand
an der Kasse!!!
Roi
Beitragvon Chucky1978 » 12.03.2018, 15:28
So stabil ist sie nicht, aber ausreichend. Bei stabileren wird es sofort 4 Stellig.
Nur vorwärts Rückwärts.
360 Grad wäre wenn, dann nur mit Umbaumaßnahmen machbar (gelenkte Rollen dem Gewicht entsprechend + Anbaubleche schweißen+verschrauben für die größeren Radaufnahmen)
Gruß Ingo
Beitragvon DiSa » 12.03.2018, 15:57
und welche Erfahrungen hast Du persönlich damit gemacht?
DiSa
Beitragvon buddy » 12.03.2018, 16:27
DiSa hat geschrieben:
Ich habe eine Pneumatisch/Hydraulische Bühne mit Hubhöhe von 105 cm, da ich sie im Boden eingelassen habe.
Habe sie seit ca. 12 Jahren und brauche sie oft, da ich ja nebenberuflich Motorradreifen montiere.
Habe noch keinerlei Probleme damit gehabt!
buddy
Beitragvon DiSa » 12.03.2018, 18:38
buddy hat geschrieben:
Danke für die Info.
Gruß Dieter
DiSa
Beitragvon Horst_S » 12.03.2018, 21:41
DiSa hat geschrieben:Hallo,
die
http://www.detec-handel.de/dema-motorra ... ne/a-2308/
Gruß Dieter
Diese Bühne habe ich auch schon über 10 Jahre. Ist für den Hobby Schrauber vollkommen ausreichend.
Sicher nicht für den Profi Einsatz geeignet aber wie gesagt:
Für 3-4 mal/Jahr Inspektion etc. vollkommen ausreichend.
Horst
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon Roi » 13.03.2018, 12:17
Vielen dank für die guten Tips.
Brauche die bühne nur für die klassischen Wartungsarbeiten.
Will aber nicht am falschen Ende sparen und Sicherheit ist wichtig.
Wenn ich mich entschieden habe, dann zeig ich, welche Bühne ich geheiratet habe.-
LG
Roi
Druckluftschlauch
gegen Pfand
an der Kasse!!!
Roi
Beitragvon do9da » 13.03.2018, 16:33
die Standard Bühne, zB.von Stabilo oder wie auch immer sie heißt (alles aus dem gleichen Chinawerk, mal rot, oder blau oder gelb gelackt) ist recht kurz für die 16er, der Hauptständer steht auf dem Reifenrevisionsdeckel, und der biegt sich nach unten :cry: daher hab ich die Bühne mit einem Tränenblech vorne um 20cm verlängert! (Schweisser bitte wegsehen :mrgreen: )
https://picload.org/view/dalawrdr/20161 ... 0.jpg.html
https://picload.org/view/dalawagr/20180 ... 7.jpg.html
https://picload.org/view/dalawria/20171 ... 0.jpg.html
Hier fehlt noch das Tränenblech, hatte ein Freund auf einer 1200to Kantbank entsperchend dem original Blech gekantet.
do9da
Beitragvon Horst_S » 13.03.2018, 17:04
Eine verlängerung des vorderen Anschlagwinkels hätte es auch getan 8) :D
Horst
Horst_S
Beitragvon do9da » 13.03.2018, 17:07
nee, zu instabil beim drauffahren, das hatte ich mit nem Stück Flachmaterial in 3mm Stärke probiert!
do9da
Beitragvon Horst_S » 13.03.2018, 17:27
NA gut. Mein Winkel ist aus 8mm....das geht schon :mrgreen:
Horst
Horst_S
