Diagnose Gerät K1600GT BJ 2012
Beitragvon MWeber » 29.03.2018, 09:43
Hallo Zusammen,
ich habe erst vor ein paar Wochen meine R1200RT gegen ein K 1600GT getauscht. Da ich gerne die üblichen Inspektionsarbeiten selber durchführe stellt sich für mich die Frage ob ein Diagnosegerät für mich sinnvoll ist. Letztendlich geht es für mich ja nur um die Rückstellung der Sevice Intervalle wie Bremse, Oelwechsel usw. ...
Es gibt eine Menge von diesen Geräten zur Auswahl die sich preislich zwischen 50€ und 600€ bewegen. Es sind auch jede Menge Diagnosegeräte für PKW's dabei, die offensichtlich nach gleichen oder ähnlichen Verfahren diagnostizieren.
Gibt es Erfahrungen in diesem Forum?
Beste Grüße aus Limburg
MWeber
Werbung
Werbung
Re: Diagnose Gerät K1600GT BJ 2012
Beitragvon Chucky1978 » 29.03.2018, 10:23
Sicher gibt es einiges an Erfahrung.
Einfach mal die "Suche" bemühen. Dort wirst du dann einiges erfahren vom Motoscan über GS-911 bis hin zu Ediabas.
Die Reihenfolge dürfte auch preislich passend geordnet sein. :mrgreen:
Gruß Ingo
Beitragvon MWeber » 29.03.2018, 14:33
Hallo Ingo,
meinen Dank für Dein promtes Feedback.
Ich habe die Suchfunktion des Forums nicht richtig genutzt und deshalb keine Einträge gefunden.
Stimmt ... Du hattest schon mal über dieses Thema geschrieben.
Ich denke dass für mich eine einfache Variante das richtige ist um die Service Einstellungen zurück zu setzen.
Mir gefällt das UniCarScan (UCSI-200) ganz gut.
https://www.obd-2.de/shop/profi-diagnos ... 000-K-LONG
Der dazu lieferbare Adapter sollte (hoffe es jedenfalls) dann auch bei meiner K1600 passen.
... hast Du Erfahrung mit diesem Ding?
Beste Grüße Matthias
MWeber
Beitragvon Chucky1978 » 29.03.2018, 14:40
MWeber hat geschrieben:
Nö sorry
Gruß Ingo
Beitragvon SL_70_AMG » 31.03.2018, 23:07
Hi...
Heute kam mein 16-10pol Adapterkabel, da habe ich Motoscan getestet.
Habe ein ELM 327 Interface (supports all OBD2 protocols).
Aber funktioniert hier nicht, am Auto mit Torque geht er.
Hat jemand ein Interface, das auf jeden Fall geht und keine 70.-€ kostet ?
Achso mit Torque wurde beim Fehlerspeicherauslesen kein Fehler angezeigt, bei Motoscan erkennt es das Interface, aber kann nicht auf die Steuergeräte zugreifen.
Christian
SL_70_AMG
Beitragvon Horst_S » 01.04.2018, 02:15
Tja. So ist das mit den Billigheimern.
GS 911....und Ruhe ist :D
Horst
Horst_S
Motorrad: K1600GT-2017
Werbung
Beitragvon K48-Power » 01.04.2018, 07:55
SL_70_AMG hat geschrieben:Hi...
Was funktioniert nicht?
Welches ELM 327 hast du gekauft?
Hast du eine Verbindung zwischen Motorrad und Motoscan herstellen können?
GS911 war vor einigen Jahren noch das Highlight auf dem Markt, heute ist es nur mehr überteuert.
Motorrad: K1600GTL 2018
Beitragvon SL_70_AMG » 01.04.2018, 13:43
Auf dem Ding steht nur ELM 327 Mini Interface
Das is alles...
Wie gesagt, am Auto geht´s mit Torque und am Motorrad konnte ich mit Torque auch den leeren Fehlerspeicher auslesen.
Normalerweise kaufe ich auch was Richtiges, aber hier geht es hoffentlich in 99% nur um den Service zurück zu stellen.
Bei Mercedes habe ich Stardiag und HHT, HHT bekommt man bei Ebay nicht unter 1500.-€.
Aber hier beim Motorrad reicht mir erst mal was Unprofessionelles, und mehr als 150.-€ wäre mir jetzt in diesem Fall das 911 nicht wert.
Das Kabel hat mich unter 15.-€ gekostet, jetzt noch einen funktionierenden BT-Adapter und gut ist !!!
Max 50.-€ darf der jetzt kosten, wenn er 100%ig funktioniert.
Christian
SL_70_AMG
Beitragvon Wippi » 01.04.2018, 19:18
Hatte Gs 911 richtig gut geht auch für unterwegs.
Ich habe ista p und esys aber das ist auch nicht billig .
Mit freundlichen Grüßen
Wippi
Motorrad: K1600Gt
Beitragvon SL_70_AMG » 01.04.2018, 21:36
Das hier wurde mir von jemandem empfohlen, soll mit Motoscan funktionieren.
https://de.aliexpress.com/item/New-Arri ... autifyAB=0
Preislich absolut top, wenn alles geht unter 25.-€, bei BMW wollten die 20.-€ fürs Service rückstellen.
Christian
SL_70_AMG
Beitragvon K48-Power » 02.04.2018, 07:46
Wippi hat geschrieben:Hallo
Was machst mit esys am Motorrad?
Beitragvon Chucky1978 » 02.04.2018, 08:24
Hier kann ich nur auf folgenden Inhalt verweisen
http://www.wgsoft.de/elm327-achtung-falle.html
Wenn man dies glauben darf, kostet allein ein Chip knapp 25€ zzgl. Schaltung, Kabel und Gehäuse. Also unter 70€ wird es schwer was zu richtiges finden, es sei den, man hat Glück (und die nicht unterstützen Funktionen werden nicht gebraucht) oder baut es selbst mit den entsprechenden Kenntnissen.
Du hattest ja bereits auf ein passenden Adapter Anfangs verlinkt. Wenn es dort nicht funktioniert hätte, wäre ein guter Support oder zumindest RMA möglich. Bei Pseudo-Diagnosegeräten ist das so eine Sache.
Also round abound 100€ muss man mindestens einplanen.
Gruß Ingo
Beitragvon Wippi » 02.04.2018, 10:45
Mit esys geht alles Tacho codieren Funktionen freischalten zum Beispiel .
Wippi
Motorrad: K1600Gt
Beitragvon SL_70_AMG » 27.04.2018, 13:47
So habe meinen OBD Adapter bekommen Anfang der Woche, connected wunderbar mit Motoscan (Ultimate gekauft).
Allerdings finde ich keinen Menüpunkt, an dem der Service zu reseten geht... cofus
Christian
SL_70_AMG
Beitragvon K48-Power » 27.04.2018, 18:32
SL_70_AMG hat geschrieben:So habe meinen OBD Adapter bekommen Anfang der Woche, connected wunderbar mit Motoscan (Ultimate gekauft).
Wenn ich mich richtig erinnerre, rufst dazu das SG Instrumentenkombi auf, dort geht es
