Modell 2018 - welche Batterie?
Beitragvon LuK » 29.05.2018, 09:11
Da ich bezgl. der Batterie etwas widersprüchliche Informationen hinsichtlich der Kapazität hatte hier die aktuelle Aussage von BMW:
    bislang wurde eine AGM-Batterie verbaut (Basis sind Glasmatten als Träger des Elektrolyts)
    nun wird eine reine Gel-Batterie verbaut (Hersteller vermutl. Exide - wußte der gute Mann aber nicht genau)
    die Batterie trägt die etwas verwirrende Angabe 14/16 Ah
    14 Ah bezieht sich auf eine Lastabnahme innerhalb von 10 Stunden
    16 Ah bezieht sich auf eine Lastabnahme innerhalb von 20 Stunden
Re: Modell 2018 - welche Batterie?
Beitragvon AndreGT » 29.05.2018, 11:16
Hallo Lutz,
in meiner Neuen, die im März 2018 vom Band gelaufen ist, ist eine AGM von Exide verbaut.
Folgender Typ steht drauf: 61.21-8 531121
Es sind 14Ah angegeben.
Hoffe es hilft dir weiter.
Beitragvon LuK » 29.05.2018, 12:20
...ich werde sehen, was der BMW-Zufallsgenerator bei mir für eine Batterie "gegriffen" hat. Jedenfalls 19 Ah wie bisher sind definitiv Geschichte...
Beitragvon AndreGT » 29.05.2018, 13:26
Das in jedem Fall.
Die neue Batterie ist auch in ihren Abmessungen deutlich kleiner.
Beitragvon Banshee76 » 29.05.2018, 15:28
LuK hat geschrieben:...ich werde sehen, was der BMW-Zufallsgenerator bei mir für eine Batterie "gegriffen" hat. Jedenfalls 19 Ah wie bisher sind definitiv Geschichte...
Also hat das „Dauerschwanger“ ein Ende... scratch
Gratuliere und viel Spaß dann mit der großen. winkG clap
Grüße aus Thüringen
Jens
Banshee76
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon GT-Cruiser » 29.05.2018, 19:15
Angeschlossen clap
GT-Cruiser
Beitragvon LuK » 29.05.2018, 19:37
Banshee76 hat geschrieben:Also hat das „Dauerschwanger“ ein Ende...
Naja, irgendwann ist eben Entbindung [emoji57]
Gesendet von meiner neumodischen Schiefertafel...
