Horst_S hat geschrieben:BTW: Keine Aanung wie du drauf kommst aber durch das kürzen/verstellen um Gestänge, änderst du die Kinematik des Schalthebels nicht. Ergo auch nicht den Schaltweg (der immer noch gleich ist)
Durch verkürzen des Gestänge kommt der Schalthebel nach oben! Habe auch ein bisschen Gewinde abgeschnitten funktioniert einbahnfrei!
