Abblendlicht k1600gtl MJ 17
Beitragvon Andyontour » 22.02.2019, 16:28
Hallo, weil schönes Wetter war, bin ich morgens mit der Dicken (habe sie noch nicht lange) zur Arbeit gefahren. Dabei hatte ich das Gefühl das der Scheinwerfer viel zu hoch eingestellt ist, das sollte sich doch automatisch anpassen oder habe ich da was falsch verstanden. Ich war alleine und ohne Gepäck unterwegs, so ist das im ESA auch eingestellt. Oder ist das normal, aufgeblendet hat mir zumindest keiner von denen die mir entgegen kamen.
Viele Grüße Andy
Andyontour
Motorrad: BMW K1600GTL
Re: Abblendlicht k1600gtl MJ 17
Beitragvon Fuboner » 22.02.2019, 17:39
Andyontour hat geschrieben:Hallo, weil schönes Wetter war, bin ich morgens mit der Dicken (habe sie noch nicht lange) zur Arbeit gefahren. Dabei hatte ich das Gefühl das der Scheinwerfer viel zu hoch eingestellt ist, das sollte sich doch automatisch anpassen oder habe ich da was falsch verstanden. Ich war alleine und ohne Gepäck unterwegs, so ist das im ESA auch eingestellt. Oder ist das normal, aufgeblendet hat mir zumindest keiner von denen die mir entgegen kamen.
Viele Grüße Andy
Hallo Andy,
hatte ich bei meiner im Okt. 18 gekauften GTL auch bei meinem Händler beanstandet. scratch
Leuchtet in die Bäume, der :mrgreen: hat's überprüft alles im grünen Bereich ThumbUP
Habe gestern meine Xenon original Birne 4300k gegen eine mit 8000k getauscht,
viel besseres Licht :D winkG
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon K48-Power » 22.02.2019, 18:25
Fuboner hat geschrieben:Habe gestern meine Xenon original Birne 4300k gegen eine mit 8000k getauscht,
Wie kommt man am besten zur Birne?
Alles demontieren wie es in der Anleitung steht?
Motorrad: K1600GTL 2018
Beitragvon Fuboner » 22.02.2019, 19:55
K48-Power hat geschrieben:
Das ist etwas Kompliziert scratch
Bei meiner alten GTL hatte ich auch schon einmal gewechselt, hatte es von unten probiert aber dann doch Scheibe, Tacho
zudem auch die oberen Seiten demontiert, oben kommt man(n) besser hin, sieht aber auch nichts ahh
Da ich ja nun wusste wie das ganze aussieht, hatte ich mir jetzt bei meiner neuen GTL das ganze gespart und von unten die Birne
heraus genommen und die neue eingebaut,
aber jetzt kommst, habe die Klammer nicht einhaken können und weil man(n) nichts sieht war ich am verzweifeln,
zudem hatte sich die Klammer ausgehängt ahh
Also hab ich, musste ich wieder alles zerlegen, den Scheinwerfer ausgebaut, Klammer wieder eingehängt,
alles im allem 2,5 Std. Schei...
Durch den Scheinwerferausbau weiß ich jetzt aber wie/wo die Klammer eingehakt wird ThumbUP
Das nächste mal mach ich es wieder von unten, mal sehen ob es dann von Erfolg gekrönt ist winkG
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon K48-Power » 22.02.2019, 20:23
Danke, das ist mir zuviel Aufwand! winkG
Beitragvon Emorej » 23.02.2019, 00:29
Hallo Joachim,
kannst Du uns verraten, auf welchen Brenner Deine Wahl konkret gefallen ist? :mrgreen: wie würdest Du „viel besser“ definieren?
Danke im Voraus
Jérôme ThumbUP
Emorej
Motorrad: K 1600 GT Sport
Beitragvon Fuboner » 23.02.2019, 04:58
Emorej hat geschrieben:
Hallo Joachim,
Danke im Voraus
Jérôme ThumbUP
Hallo Jérôme,
falls du LED zu Hause hast, so möchte ich dieses mal Vergleichen, 4300k ist warmweiß (gelbes Licht),
ab 6000k kaltweiß (weißes Licht), 8000k geht es von weißes Licht schon zu etwas bläulichem Licht über.
Finde das weiße Licht angenehmer "heller" als das gelbe Licht.
Früher hatte Man(n) oder auch Frau in den Fahrzeugen "Biluxbirnen" plemplem , dann kam" H4" ahh ," H7" (wieder eine Erleuchtung gegenüber H4) scratch
"Xenon" ThumbUP und jetzt " LED" clap
Hersteller der Lampen No Name, sehe ja nicht ein hier:https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=k48&typ=0f02&og=03&hg=63&bt=63_1315
224,02€ zu lassen
Ich hoffe ein wenig weiter geholfen zu haben winkG
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon Horst_S » 23.02.2019, 08:15
Also die Geschmäcker sind natürlich verschieden, aber 4300k Licht ist heute im Xenonbereich Standart, weil es weder die anderen noch dich selbst (Strassenschilder) zu stark blendet.
Ich hab auch gewechselt, auf das hier:
https://www.amazon.de/Osram-UNLIMITED-X ... +BMW+K1600
Ist legal und schon fast zu hell.......
BTW: Bei den ersten K Modellen war unter der Abdeckung des Temperatursensors ein Einstellpoti für die Leuchtweite.
Beim 2017er Modell fehlt dieser Poti. Wurde wohl oft zu hoch gedreht ;-)
Heute wird die Leuchtweite dann wohl über die Software eingestellt...
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon Emorej » 23.02.2019, 10:03
Fuboner hat geschrieben:Ich hoffe ein wenig weiter geholfen zu haben winkG
Das hast Du ThumbUP besten Dank dafür.
Dass mit steigender Farbtemperatur, das Licht immer bläulicher wird, ist mir i.d.T. bewusst - Tests zeigen jedoch auch, dass das Licht, je höher die K-Zahl, nur subjektiv heller wahrgenommen wird, da es von den Fahrbahnmarkierungen sowie Schildern stärker reflektiert wird, faktisch jedoch weniger Lumen auf der Strasse ankommen. Aber wir Menschen geben uns ja gerne mal Subjektivitäten hin winkG Spaß beiseite, Hauptsache Du fühlst Dich wohl damit!
Über die ET-Preise der Xenonbrenner müssen wir nicht reden wenn man bedenkt, dass man für rund 100 € einen höherwertigeren Markenbrenner im Handel bekommt.
Ich bin allerdings eher auf Horsts Seite, da mir die Risiken (Lebensdauer, Ausleuchtung, etc.) eines „No-Name“-Brenners, wenn man den Montageaufwand bei der K16 in Betracht zieht, zu hoch wären winkG
Allzeit gute Fahrt!
Jérôme
Emorej
Beitragvon Fuboner » 23.02.2019, 10:36
Allzeit gute Fahrt!
Jérôme
Moin Jérôme,
ich fühle mich wohl damit winkG
bin heut Nacht ja wieder mal auf Achse gewesen und A...kalt -3°C ThumbUP
allein schon für 100,-€ bekomme ich 10Stk.Xenon Brenner,da ist es fast egal wie lange die halten.
Bei meiner Alten GTL war der original Brenner nach gut 2,5 Jahren auch durchgebrannt.
Klar wenn jemand mit "Schrauben" nichts am Hut hat und ständig würde der Brenner seinen Geist aufgeben,
dann würde es beim :mrgreen: ganz schön teuer scratch
Ich glaube nicht das die "no Name" Brenner wirklich viel weniger schlecht sind als die von Markenherstellern.
Überleg mal, du bist im Urlaub mit dem "Moped",der Brenner gibt seinen Geist auf und dann in die Werkstatt
und ca. 380.-€ los werden scratch, da wäre mir der Urlaub versaut.
Klar kann man(n) sagen en Moped für jenseits der 30.000€ kaufen und dann sich so anstellen scratch
Abzocken brauch ich aber nicht,
da nehm ich lieber nen Ersatz mit ThumbUP
Schönes Wochenende
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon Piccolo71320 » 23.02.2019, 17:22
Also irgendwas muss ich wohl aus Herstellersicht komplett falsch machen:
Bei meiner 2011er GT mit knapp 80'000km auf der Uhr ist immer noch der erste Brenner drin. :lol:
Beitragvon Horst_S » 24.02.2019, 01:07
Vollkommen normal :mrgreen:
Horst_S
Beitragvon do9da » 27.06.2019, 23:14
hab den Fred eben gefunden, für die Leute die wissen wollen, ob es einen Unterschied zwischen dem original verbauten standard Philips Brenner und dem Osram Nightbreaker gibt: Ich habe mit einem Digitalen Luxmeter den alten Brenner in definierter Entfernung in der dunklen Garage gemessen, und habe 8740 Lux ermittelt. Nach dem Tausch die gleiche Prozedur unter gleichen Bedingungen: 13200 Lux. Die Werte ansich sind eher theoretischer Natur, aber die Zunahme ist schon beachtlich! ThumbUP
do9da
Beitragvon Horst_S » 28.06.2019, 05:07
Das selbe ist mir auch aufgefallen.....wobei ich schon glaube, das man das Nachts sieht.
Wobei man sich berechtigt die Frage stellen kann, wie oft man Nachts ubterwegs ist.
Dem es dabei auch a bissi ums gesehen werden geht :mrgreen:
Horst_S
