Schaltplan
Schaltplan
Beitragvon Sixpack » 18.03.2020, 09:21
da ich in dieser besonderen Zeit zu Hause bin und langeweile habe, möchte ich mich meiner K1600 GTL etwas mehr widmen. Hierzu benötige ich einen Elektroschaltplan. Kann mir da einer aushelfen ?
mfg
Gerhard
mit freundlichen Gruß
Gerhard
Der Fremde ist ein Freund, den man noch nicht kennt.
Sixpack
Motorrad: BMW K1600GTL
Re: Schaltplan
Beitragvon K48-Power » 18.03.2020, 12:05
Einen Schaltplan gibt es nicht,
es sind in Summe ca 18stück, kommt auf das Thema an das man erforschen möchte.
Was interessiert dich genau und dazu braucht man die VIN
Motorrad: K1600GTL 2025
Re: Schaltplan
Beitragvon Sixpack » 18.03.2020, 12:19
ich benötige die Steckerbelegung vom Stecker fürs Topcase und wo kann ich Bremse, Blinker links und rechts abgreifen. Was ist eine VIN ? Für deine Antworten bedanke ich mich.
Gerhard
Sixpack
Re: Schaltplan
Beitragvon K48-Power » 18.03.2020, 12:50
vehicle identification number, VIN
VIN bitte als PN mit deiner Emailadresse
Datenschutz
Re: Schaltplan
Beitragvon AndreGT » 18.03.2020, 18:43
Sixpack hat geschrieben:Hallo,
Das kannst du doch ganz einfach mit nem Multimeter oder nem 12V Spannungsprüfer erledigen.
Wenn du sowas nicht hast, oder damit nicht umgehen kannst, wird es auch mit dem Schaltplan nicht
besser.
Nicht jeder der schon mal ne Glühlampe ersetzt hat, sollte sich am Strom versuchen. winkG
Re: Schaltplan
Beitragvon Sixpack » 18.03.2020, 19:35
Hallo AndreGT,
ich kann sicher mit einen Multimeter umgehen. Ich frage mich nur, warum gibt es Schaltpläne ? winkG
Gerhard
Sixpack
Re: Schaltplan
Beitragvon AndreGT » 18.03.2020, 22:12
Ist die Frage wirklich ernst gemeint ? scratch
Klar kann man die wenigen Strippen im Stecker vom Topcase auch hoch wissenschaftlich
anhand eines Schaltplans ergründen.
Ist ja schließlich sehr komplex das Bauteil. kiss
Man kann aber auch einfach unter der hinteren Sitzbank messen. winkG
Re: Schaltplan
Beitragvon Sixpack » 19.03.2020, 09:36
Hallo AndreGT,
eigentlich habe ich keine Lust mit dir über sinn oder unsinn eines Schaltplans zu diskutieren. Wenn du meine Frage genau gelesen hättest, wüsstest du, das ich nicht nur die Steckerbelegung des Topcase meinte. Wenn du einem nicht helfen kannst, antworte doch einfach nicht. winkG
Gerhard
Sixpack
Re: Schaltplan
Beitragvon Horst_S » 19.03.2020, 16:41
Sixpack hat geschrieben:Hallo Leute,
mfg
Gerhard
Mal schaun ob es funktioniert
LG
Horst
Topcasetrennstecker-Schaltplan 2-1.pdf
(243.84 KiB) 725-mal heruntergeladen
Topcasetrennstecker-Schaltplan 1.pdf
(461.81 KiB) 652-mal heruntergeladen
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Re: Schaltplan
Beitragvon Sixpack » 20.03.2020, 00:06
Hallo Horst,
danke für die Pläne.
Gerhard
Sixpack
Re: Schaltplan
Beitragvon Obi » 20.03.2020, 23:37
Hallo Horst
Auch ich war auf der Suche nach einem Schaltplan. K48 konnte mir teilweise weiterhelfen.
Top deine beiden Schaltpläne. Ich hoffe damit nun weiter zu kommen.
Wenn man keine hilfreichen Antworten geben kann sollte man sich hier nicht äußern. Schließe mich da den Kommentaren die schon deswegen abgegeben wurden.
Besten Dank auch meinerseits und bleibt alle gesund
Rainer
Obi
Motorrad: BMW K1600GT. 17er
Re: Schaltplan
Beitragvon Hobbytourer NOM » 21.03.2020, 17:27
Rainer[/quote]
Hallo Sixpack,
das sehe ich genau so. Habe schon viele Kommentare gelesen und steht teilweise nur Müll ahh drin.
Wünsche dir ein schönes Wochenende und bleib auch gesund.
Hobbytourer
Hobbytourer NOM
Motorrad: K 1600 GTL, EZ.02/18
Re: Schaltplan
Beitragvon JoachimB » 12.01.2021, 22:36
hat jemand auch die Steckerbelegung vom Rücklicht der K1600GT?
Hab die Blinker schon rausgemessen doch bei der Masse komme ich ins schwimmen.
PLZ 3118x
06/2024 Suzuki RV125
08/2020 K1600 GT
01/2011 Yamaha FJR1300 AS
04/2006 Kawasaki ZL600 Eleminator
08/1978 Suzuki RV50
JoachimB
Motorrad: K1600 GT 08/2020
Re: Schaltplan
Beitragvon K48-Power » 13.01.2021, 09:45
hier ist die gewünschte Steckerbelegung der Heckleuchte
Re: Schaltplan
Beitragvon JoachimB » 13.01.2021, 14:31
Super, sei bedankt
PLZ 3118x
08/2020 K1600 GT
08/1978 Suzuki RV50
JoachimB
