Benzingeruch
Benzingeruch
Beitragvon inspektorgagetto » 08.04.2020, 15:46
Erstmal sonnige Grüße vom Niederrhein !
Ich habe bereits die Suchmaschine gequält, aber nichts gefunden. Sollte das Thema schon einmal behandelt worden sein, seid bitte nachsichtig.
Zu meinem Problem:
Nach den letzten Fahrten mit meiner K1600GT ist mir aufgefallen, dass diese erheblich nach Benzin stinkt, solange sie noch warm ist. Direkt nach der Fahrt und beim Abstellen ist noch noch alles ok. Wenn ich aber nach ein paar Minuten wieder in die Garage gehe, stinkt es richtig heftig nach Benzin, dass einem fast schlecht wird. Es scheint schlimmer zu sein, wenn der Tank leerer ist. Am und unter dem Moped ist aber alles trocken. Der Geruch scheint auch nicht vom Tankdeckel, sondern eher vom Motorbereich auszugehen. Es ist aber nix zu sehen. Nach ein paar Stunden ist alles wieder ok. Zum Freundlichen wollte ich eigentlich erst wieder im Winter. Tachostand ist ca. 42tsd. - falls das eine Rolle spielt. Bis jetzt übrigens ohne jedes Problem. Der Motor schnurrt wie eine Mieze. Hat hier vielleicht jemand eine Idee, wo die Benzingase her kommen könnten?
Danke vorab. Bleibt gesucht ;-)
inspektorgagetto
Motorrad: K1600GT, Rocket 3 R
Re: Benzingeruch
Beitragvon K48-Power » 08.04.2020, 16:34
Würde auf die Tankentlüftung tippen.
Nachdem du das Motorrad in die Garage stellst, erwärmt sich der Tank und auch der Bezin sowie die Luft im Tank durch die restmotorwärme, ddadurch entsteht ein Überdruck im Tank, dieser sollte normalerweise durch das im Tankdeckel befindliche Auslaufschutzventil( schützt beim Unfall gegen das Auslaufen vom Bezin und vermeidet die entstehende Brandgefahr) verhindert werden.
Um diese Theorie zu untermauern, müsstest du die Tankentlüftung, die in Fahrtrichtung links in der Nähe vom Hauptständer befindet, gleich nach dem Abstellen mit einer entsprechenden Schraube, die das abdichtet verschließen. Nach ca geschätzt 30 min prüfen ob der Bezingeruch noch immer ist.
Motorrad: K1600GTL 2018
Re: Benzingeruch
Beitragvon inspektorgagetto » 09.04.2020, 10:46
Danke für den Tipp. Das werde ich direkt heute oder morgen mal testen. Aus dieser Richtung (Motor) scheint der Geruch ja auch zu kommen. Wenn die Theorie stimmt, würde das heißen ein Ventil am Tankdeckel ist defekt?
Gruß vom Frank.
inspektorgagetto
Re: Benzingeruch
Beitragvon inspektorgagetto » 10.04.2020, 18:59
So..habe gerade nach einer sonnigen Runde zwei Holzschrauben in die beiden Schläuche gedreht, welche am Hauptsränder raus kommen. Nach 15 Minuten hat es zwar wieder etwas gerochen, aber deutlich weniger. Vermutlich sind die Schrauben auch nicht 100% dicht. Aber...was sagt mir das jetzt genau bzw. was kann ich tun??
inspektorgagetto
Re: Benzingeruch
Beitragvon K48-Power » 10.04.2020, 20:00
Als nächstes muss man den genauen Baustand von deinem Motorrad wissen, den ab Produktionszeitraum 11/2013 wurde das etwas sonderbare Tankentlüsftungssystem über einen Aktivkohlefilter mit einem elektrischen Tankentlüftungsventil verbaut.
Sollte dein Motorrad nach 11/13 gebaut worden sein, wäre es ratsam den Fehlerspeicher auszulesen.
Re: Benzingeruch
Beitragvon inspektorgagetto » 10.04.2020, 22:10
Meine Große ist noch Modell 2013, muss demnach vor 11/13 gebaut worden sein.
inspektorgagetto
Re: Benzingeruch
Beitragvon boxerkolben » 10.04.2020, 23:30
Aktivkohlefilter gibts bei der K1600 bei allen Modellen ab Serienbeginn.
Möglicherweise ist irgendwo beim AKF ein Schlauch abgerutscht (oder gequetscht) oder das elektrische Tankentlüftungsventil funktioniert nicht (Stecker ?).
boxerkolben
Motorrad: BMW’s
Re: Benzingeruch
Beitragvon martidr » 11.04.2020, 00:42
Check the plastic fittings on the top of the fuel tank.
martidr
Motorrad: K1600 GT
Re: Benzingeruch
Beitragvon K48-Power » 11.04.2020, 08:55
boxerkolben hat geschrieben:Aktivkohlefilter gibts bei der K1600 bei allen Modellen ab Serienbeginn.
Das entspricht nicht der Wahrheit!
Nur keine Verwirrungen stiften wenn man nichts weiß.
Re: Benzingeruch
Beitragvon K48-Power » 11.04.2020, 08:58
inspektorgagetto hat geschrieben:Meine Große ist noch Modell 2013, muss demnach vor 11/13 gebaut worden sein.
Anhand der gesamten Fahrgestellnummer kann man das genaue Produktionsdatum erheben.
kannst sie mir gerne per PN senden und ich schau in der Datenbank nach.
Re: Benzingeruch
Beitragvon Tourenfahrer » 11.04.2020, 09:42
K48-Power hat geschrieben:Nur keine Verwirrungen stiften wenn man nichts weiß.
Und das sagt er zum boxerkolben arbroller arbroller :mrgreen: :mrgreen:
Re: Benzingeruch
Beitragvon Siegerländer » 11.04.2020, 11:14
Oder evtl. mal mit dem Feuerzeug in den Tank leuchten arbroller arbroller arbroller
Re: Benzingeruch
Beitragvon inspektorgagetto » 11.04.2020, 12:08
Ist das denn jetzt eine Sache die ich ggfls. selber überprüfen und korrigieren könnte? Ich habe mal die Dichtung vom Tank Deckel gereinigt. Da war so ein weißer Belag drauf. Die Torx schrauben des Deckels habe ich auch mal nachgezogen. Vielleicht bringt das ja was....
inspektorgagetto
Re: Benzingeruch
Beitragvon K48-Power » 11.04.2020, 17:18
Als Beweis ein Foto von einer K1600 aus 2011 wo der Stecker vom elekt. Entlüftungsventil nicht in Gebrauch war.
Nebenbei sieht man die Tankentlüftungsleitung die direkt Richtung Hauptständer zeigt und nicht rechts neben der Ansaugbrücke verschwindet.
Re: Benzingeruch
Beitragvon inspektorgagetto » 12.04.2020, 10:21
Der Benzingeruch ist bisher leider immer noch unverändert. Es beginnt einige Minuten nach der Fahrt und hält eine Weile an. Ich würde schätzen eine Stunde. Das Verschließen der Schläuche am Haupt Ständer hilft deutlich. Das Bild zeigt offenbar den demontierten Tank. Das habe ich bisher noch nicht versucht. Das macht man sicher auch nicht mal eben so. Sollte sich denn ein Stecker einfach so lösen können? Wenn der Überdruck aus dem Tank ungefiltert durch die Schläuche gedrückt wird und es ein Aktivkohle Filtersystem gibt....wo auch immer das sitzt....könnte da nicht eher der Fehler liegen?
inspektorgagetto
