Kühlventilator
Kühlventilator
Beitragvon Sixpack » 30.09.2021, 09:11
ich habe mal eine Frage.
Wenn der Motor überhitzt und die Anzeige 9 Balken erreicht und rot wird, soll man den Motor abstellen. Im Handbuch steht, das man die Zündung eingeschaltet lassen soll damit der Lüfter nachlaufen kann. Ich stell den Motor über den NOT AUS Schalter aus und stelle den Schalter wieder in Mittelstellung. Muss der Lüfter jetzt laufen ? Mein Freündlicher Händler sagr, das bei BMW nie ein Lüfter nachläuft. Im Handbuch steht aber was anderes. Was machen eure Lüfter in solch einem Fall ? Auf eure Antworten freue ich mich sehr.
mfg
Gerhard
mit freundlichen Gruß
Gerhard
Der Fremde ist ein Freund, den man noch nicht kennt.
Sixpack
Motorrad: BMW K1600GTL
Re: Kühlventilator
Beitragvon Stoppelhopser » 30.09.2021, 09:37
Bei meiner läuft der Lüfter, wenn Motor abgestellt und Zündung an ist, nach.
Jörg
Stoppelhopser
Motorrad: K1600 GTL 06/2017
Re: Kühlventilator
Beitragvon Sixpack » 30.09.2021, 10:31
danke für die Info. Also ist an meiner K etwas nicht in Oednung.
mfg
Gerhard
Gerhard
Sixpack
Re: Kühlventilator
Beitragvon Piccolo71320 » 30.09.2021, 22:41
Vermutlich kommt es auf das Modelljahr an, denn bei meiner 2011 läuft der Lüfter nur wen auch der Motor läuft.
