Schrader - RDKS - Sensoren - Generation 2 - Test
Freigaben - Erfahrungen etc.
Beitragvon OSM62 » 02.05.2019, 20:29
Durch die vielen Reifenwechsel bei meiner K 1600 GT hat mich eine Eigenart schon fast zur Weißglut gebracht,
die durch keinen der vielen Reifen bisher abgestellt werden konnte. Das vibrieren des Motorrades, besonders
vorne ab einer Geschwindigkeit ab ca. 170 km/h. Egal welcher Reifen bei mir drauf war, es mussten bei mir
vorne gegenüber des Ventils ca. 80-90 Gramm geklebt werden.
Habe das sogar schon mehrfach bei BMW reklamiert und sogar einen "Pumafall" von machen lassen,
aber von BMW kam bis jetzt noch kein Lösungsansatz. Da ich immer schon der Meinung war das das Problem mit den
Reifendrucksensoren zu tun hat (mein Rennerle hat ja keine RDKS-Sensoren und auch kein Problem mit Vibrationen),
habe ich jetzt dankbar den Hinweis aufgenommen das es von Schrader (die stellen übrigens auch die original
verbauten RDKS-Sensoren her) eine neue, leichtere Generation von RDKS-Sensoren für die BMW-Motorräder gibt.
Hier im Bild das was für die K 1600 GT benötigt wird:
Hier im Bild mal der direkte Vergleich alt/neu bzw. Generation 1 mit langer Verschraubung und rechts
der neue Sensor (Generation 2) mit neuer, kurzer benötigter Schraube:
So sieht das ganze dann verbaut aus:
Gespannt war ich natürlich nach der Montage des Reifens wie besonders das Vorderrad nach dem Auswuchten aussieht.
Hier schon mal die erste positive Überraschung, es konnten 35 Gramm an Wuchtgewichten entfernt werden.
Gespannt war ich natürlich auch ob sich die Sensoren ohne Schwierigkeiten anlernen lassen. Beim losfahren zur Werkstatt
wurde zwar noch kein Fehler (nur kein Luftdruck - also Striche) angezeigt , aber auf halben Weg gab es es dann doch
den kompletten Alarm:
In der Werkstatt dann muss die BMW dann natürlich an den Werkstattcomputer ( RDKS anlernen müsste doch mit diesen
Geräten wie GS911 auch gehen?) damit die Sensoren angelernt werden können. Es klappte sofort die neuen Generation 2
Sensoren anzulernen. Und so hatte ich nach dem los fahren sofort die gewohnte, temperaturkorrigierte Druckanzeige.
Um die wichtigste gewünschte Eigenschaft zu testen musste ich dann noch 25 Kilometer bis zur meiner Teststrecke (A4)
das schöne Wetter ausnutzen und noch ein paar schöne Kurven mit nehmen um die neuen Reifen zu genießen.
Auf der Autobahn natürlich jede Chance genutzt um meine gewöhnliche Reisegeschwindigkeit zu testen.
Yeah, endlich läuft Sie ab 170 km/h ruhig ohne zu vibrieren. So es eigentlich immer schon sein sollte.
Es kann also ein "Pumafall" von mir geschlossen werden.
Da bei den BMW-Motorrädern egal mit welchen neuen RDKS-Sensorn, diese sowieso angelernt werden müssen,
kann man also die Chance nutzen (wen zum Beispiel die Batterie in den alten Sensoren leer sind), um auf die neue
Generation aufzurüsten um auch das geringere Gewicht (das man ja dann nicht mehr auswuchten muss)
für ein ruhigeren Lauf der Räder zu nutzen.
Selten einen so segensreiche/beruhigende Veränderung am Moped vorgenommen.
Die neuen "Generation 2" Reifendrucksensoren kann man über die Autoteilegrosshändler bzw. Werkstatt bekommen.
Sie kosten pro Stück (Artikel-Nr.:3141M) , je nach Anbieter so um die 100 Euro.
Re: Schrader - RDKS - Sensoren - Generation 2 - Test
Beitragvon ROOS13 » 05.05.2019, 07:58
Guten Morgen,
Vielen Dank für Deinen ausführlichen Bericht; passt die artikel-nr.:3141M auch bei der K13S?
Gruß aus Oberbayern,
Axel
K 1300 S EZ: 02/09 - silber/schwarz/rot (multicolour) - alle Extras (außer DWA)
########## Hercules M5 / Yamaha DT50 / Honda CB400 Four / Kawasaki Z500 / Honda
DAX ST70 / Husqvarna 125 WRC / Kawasaki ZX10 Tomcat / BMW K 1300 S ##########
ROOS13
Motorrad: K 1300 S 2009
Beitragvon OSM62 » 05.05.2019, 09:27
ROOS13 hat geschrieben:Guten Morgen,
Am Rad selber sind überall die gleichen Radsensoren verbaut.
Da passt diese Artikel Nummer.
Man muss schauen ob die Befestigung die gleiche ist.
Beitragvon Freddie » 05.05.2019, 11:35
Danke, Michael, für deinen sehr interessanten Beitrag :D
Ich habe immer noch die originalen Sensoren (2012).
Ersetzen Sie sie beim nächsten Reifenwechsel durch den von Schrader.
Ich sehe nur Vorteile.
Mfg Freddie
BMW K1600 GT - 2012 - 304.000 km
Freddie
Motorrad: K1600 GT - jan 2012
Beitragvon Laverda1220 » 06.05.2019, 11:36
Und wenn man den Sensor komplett weglässt können noch mal 40Gramm Wuchtgewichte weggelassen werden. ;-)
Oder ist das RDKS Vorschrift bei der HU?
Laverda1220
Beitragvon Vessi » 06.05.2019, 14:52
wieso wird nicht in der felge ein entsprechendes gegengewicht angebracht?
per Tapa
Beitragvon OSM62 » 06.05.2019, 15:09
Vessi hat geschrieben:wieso wird nicht in der felge ein entsprechendes gegengewicht angebracht?
per Tapa
Dann hast du aber trotzdem 2 schwere Stellen pro Radumdrehung und dann die
Vibrationen die ich hatte.
Beitragvon Vessi » 06.05.2019, 15:22
ja gut...
aber zumindest sollte die unwucht dadurch geringer werden,
und kleinere gewichte aussen...
per Tapa
Beitragvon buddy » 06.05.2019, 20:16
OSM62 hat geschrieben:Dann hast du aber trotzdem 2 schwere Stellen pro Radumdrehung und dann die
Ich hatte noch nie unwucht oder Vibrationen an den Räder! Vielleicht liegt das am Reifenhändler!
buddy
Beitragvon SvenWL » 20.05.2019, 21:39
In Verbindung mit meinem Reifenwechsel auf den Pirelli Angel GT2 (A) habe ich auch die neuen Schrader Sensoren montiert.
Die Reifenmontage und den Einbau der Sensoren habe ich selbst gemacht. Beim statischem Wuchten habe ich auch viel weniger (30gr) Gewichte gebraucht als mit den alten (OEM) Sensoren (60gr).
Heute beim BMW Händler gewesen und gegen 5 Euro in die Kaffeekasse die Sensoren anlernen lassen.
Es funktioniert alles und auch der neue Reifen jetzt 800km drauf macht einen guten Eindruck. ThumbUP
Gruß aus dem Süden von Hamburg
Sven​​
SvenWL
Motorrad: K 1600 GTL 12/15
Beitragvon Horst_S » 22.10.2020, 15:14
Aus aktuellem Anlass:
https://www.cdfgroup.de/onlineshop/de/h ... 07526.html
Plus die Schraube und Versand...sind ca. 65€/Sensor
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon stma » 23.10.2020, 09:06
Super genau das habe ich gesucht. Die Originalen kosten ja 100,-€ pro Stück. ahh
Passen diese auch an die K1300S?
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon OSM62 » 23.10.2020, 13:21
stma hat geschrieben:Super genau das habe ich gesucht. Die Originalen kosten ja 100,-€ pro Stück. ahh
Stefan
Yepp.
Denk an das Anmeldeprozedere.
Beitragvon stma » 26.10.2020, 10:14
Moin Michael,
das würde ich meinem freundlichen dann überlassen oder denkt du der verbaut sowas gar nicht?
Stefan
stma
Beitragvon OSM62 » 26.10.2020, 13:09
stma hat geschrieben:Moin Michael,
Stefan
Natürlich.
In aktuellen BMW-Mopeds werden diese 2. Generation Sensoren ja ab Werk verbaut.
