Schrader - RDKS - Sensoren - Generation 2 - Test
Freigaben - Erfahrungen etc.
Re: Schrader - RDKS - Sensoren - Generation 2 - Test
Beitragvon Horst_S » 06.11.2020, 16:43
Die Sensoren haben keinen "Anlernmodus"
Die müssen nur mit 450 MHZ senden und das tun sie, wenn DU gefahren bist.
Die dann übermittelte Sensor ID wird in der ZFE hinterlegt und zusammen mit dem Druck übertragen.
Aufwecken kann man sie mit einem 150MHZ Signal.
Aber dafür nochmal Geld ausgeben?
P.S. Bei der GS funktioniert auch das sequenzielle Wechseln der Räder....Erst ein Rad wechseln....fahren, dann das zweite
LG
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon Duese » 06.11.2020, 20:28
Horst,
wenn die IDs nicht eingetragen sind, nützt dir fahren nichts.
Woher soll deine Karre wissen, welcher Sensor von vorn und von hinten brüllt. Zumal bei der K1200GT Speicherplätze für 2 Reifensätze vorhanden sind.
Also eintragen musst du sie auf jeden Fall vorher schon.
Ich habe sie VOR dem Einbau mit dem VT36 angemeldet und dann die Räder umgerüstet.
Jeder wie er mag.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon Horst_S » 06.11.2020, 20:33
Bei den Schradersensoren bekommst DU einen Zettel, wo die ID ausgedruckt ist zum Eintragen.
Muss man also nicht auslesen.
Wie gesagt: Ob das mit dem Rädertausch bei den alten K Modellen funktioniert, weiß ich nicht
LG
Horst_S
Beitragvon Duese » 06.11.2020, 20:47
Zettel habe ich dann wohl übersehen ;)
Aber den VT36 habe ich mir da eh schon ausgeliehen gehabt, war mir von daher egal.
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon Daniel_17 » 07.11.2020, 11:14
Das was Horst sagt ist mir so auch bekannt. Habe die 10€ zum Aufwecken der Sensoren gerne investiert. Bei der K1600 kann man meines wissens immer nur einen Radsatz registrieren. Bei GS etc. gibt es wohl auch Modelle die sogar 2 Sätze anmelden können. Auch bei den 1000er Vierzylindern scheint das so zu gehen. Auch das Registrieren mit den IDs klappt wenn man sie manuell eingibt.
Daniel_17
Motorrad: BMW K1600 GT Mod 14
Beitragvon OSM62 » 07.11.2020, 17:48
Daniel_17 hat geschrieben:Bei GS etc. gibt es wohl auch Modelle die sogar 2 Sätze anmelden können.
Nein.
Beitragvon tourbiker » 03.04.2022, 13:05
Daniel_17 hat geschrieben:Das was Horst sagt ist mir so auch bekannt. Habe die 10€ zum Aufwecken der Sensoren gerne investiert. Bei der K1600 kann man meines wissens immer nur einen Radsatz registrieren. Bei GS etc. gibt es wohl auch Modelle die sogar 2 Sätze anmelden können. Auch bei den 1000er Vierzylindern scheint das so zu gehen. Auch das Registrieren mit den IDs klappt wenn man sie manuell eingibt.
Meine Sensoen sind nach 8 Jahren am Ende.
Nun wollte ich sie Schrader 3141M bestellen um ein paar Gewichte weniger im Rad zu haben.
Habe zur Sicherheit meine Fahrgestellnummer angeben.
Darauf schrieb der Händler die würden nicht passen scratch
Waa stimmt nun für eine BMW K1600 GT Bj 2014 Typ K16GT 0601 ?
Kann es jemand dafür bestätigen?
Wenn ja, mit welchen Geräten kann man die im Bord System anmelden?
Mein Reifenhändeler hat kein passendes, Kollege mit Werkstatt hat ein neues Launch.
Vielen Dank
Grüße aus dem Ruhrpott
Martin
tourbiker
Motorrad: K1600GT (K14)
Beitragvon tourbiker » 10.04.2022, 11:54
Nachtrag Stand 05.04.2022: BMW NL Essen behauptet es wären auch aktuell noch die "großen" Dinger verbaut wie bisher.
Die Schrader könnten Probleme beim Anlernen machen da evtl. die ID nicht von der ZE akzeptiert wird.
Ich habe die Schrader nun mit kurzer Schraube bestellt, werden Anfang Mai montiert.
Der Initiator des Beitrags hat ja laut seiner Signatur dieselbe K wie ich.
Vermute BWW will nur weiter seinen veralteten Steinzeit Schrott verkaufen.
Jetzt wollen sie schon ~150 €/Stück haben.
Update folgt
LG
Martin
tourbiker
Beitragvon do9da » 26.05.2022, 16:07
Horst_S hat geschrieben:Die Sensoren haben keinen "Anlernmodus"
LG
nicht ganz, gesendet wird mit 430,92 MHz und das Aufweck/Anlernsignal hat 150 kHz also sehr niederfrequent es induziert im Sensor eine kleine Spannung.
do9da
Beitragvon WalterP » 09.06.2022, 12:16
Hat jemand diese Schrader Sensoren schon mal in der K1300S verbaut und funktionieren die dort?
Grüsse aus dem Fürstentum WALDECK
Walter
Ein Leben ohne Motorrad ist möglich…aber nicht sinnvoll !
WalterP
Beitragvon Janeko » 09.06.2022, 17:49
ich habe vor 14 Tagen beim Reifenwechsel auch auf die neuen Schrader umgerüstet.
Auf der Verpackung stand die Sensor ID in in Hex und Dez.
Bin dann zu meinem Händler gefahren und der hat die Adressen direkt am Rad ausgelesen und in die FZS übernommen.
Funktionierte sofort ohne Probleme.
Janeko
Beitragvon WalterP » 11.06.2022, 09:20
Janeko hat geschrieben:Hi,
Danke für die Rückinfo!
Walter
WalterP
Beitragvon Urwi » 13.09.2022, 20:35
kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, in welche Richtung der Sensor eingebaut wird. Mit der breiten, weissen Seite in Fahrtrichtung oder dagegen?
Dankr
Urwi
Motorrad: K1600GTL/2017
Beitragvon Janeko » 14.09.2022, 08:41
das Bild ist von der Schrader HP.
Bei meiner K waren die originalen RDC aber andersrum eingebaut.
Beim Ausbau der originalen war unter der langen Seite des RDC ein kleiner runder Aufkleber. Habe die neuen in der gleichen Lage eingebaut.
Janeko
Beitragvon Urwi » 14.09.2022, 10:48
Danke Janeko,
genau das habe ich auch gesehen und am Vorderreifen so verbaut. Dann hat mich mein Mechaniker unsicher gemacht, weil er meinte, der Sensor gehört mit der dünnen Seite in Laufrichtung, also umgekehrt. Mittlerweilen hatte ich Kontakt mit dem Verkäufer und der sagt, dass es egal ist, in welche Richtung der Sensor steht.
Sollte ich morgen dazu kommen die Sensoren zu testen, weiß ich mehr, weil ich habe beide gegenseitig eingebaut. Mal sehen!
Urwi
