Luftdruck
Freigaben - Erfahrungen etc.
Luftdruck
Beitragvon marcpeter » 07.09.2019, 10:13
Guten Morgen,
kurze Frage:
Den Luftdruck im kalten oder oder warmen Zustand der Reifen messen ?
Gruss marcpeter
marcpeter
Motorrad: K1600 B GA
Re: Luftdruck
Beitragvon Vessi » 07.09.2019, 10:55
bei 20°
via Tapa
Re: Luftdruck
Beitragvon AndreGT » 07.09.2019, 15:07
Vessi hat geschrieben:bei 20°
via Tapa
Soweit die Theorie. arbroller
Zur eigentliche Frage.
Natürlich am kalten Reifen.
Aber immer die Außentemperatur im Hinterkopf behalten.
Das Kontrollsystem geht tatsächlich von 20°C aus und arbeitet Temperatur-bereinigt.
Das bedeutet das der Fülldruck der bei der Befüllung am Manometer angezeigt wird,
welcher natürlich abhängig ist von der aktuellen Umgebungstemperatur,
nicht zwingend identisch sein muss mit der Anzeige am Motorrad.
Bei um die 20°C passt es noch am besten, da hat Vessi natürlich recht :lol: .
Als grober Faustwert, bei dem sich meine alte wie auch meine aktuelle GT ziemlich
einig sind, kann man pro 5°C Abweichung von den vom System angenommenen 20°C,
ca. 0,1 bar Differenz erwarten.
Bedeutet, willst du 3,0 bar haben, füllst du bei 25°C Außentemperatur 3,1 bar laut Manometer ein.
Bei 30°C Außentemperatur dann 3,2 bar.
Bei 15°C Außentemperatur halt nur 2,9 bar usw.
Allerdings wie eingangs gesagt, am kalten und nicht am betriebswarmen Reifen ! winkG
Re: Luftdruck
Beitragvon Vessi » 07.09.2019, 15:15
boah...bachelor-arbeit...;-)
via Tapa
Re: Luftdruck
Beitragvon marcpeter » 07.09.2019, 15:40
ok hab ich verstanden, denn ich hatte jetzt morgens bei ca 8 Grad "nur" noch 2.6 Bar in den Reifen.
marcpeter
Re: Luftdruck
Beitragvon AndreGT » 07.09.2019, 21:47
Vessi hat geschrieben:boah...bachelor-arbeit...;-)
via Tapa
Keine Beleidigung bitte.
Bin schon über 25 Jahre Master ( Meister ). neenee ;-)
Re: Luftdruck
Beitragvon Vessi » 07.09.2019, 22:56
ich schon seit 40 jahren...:-P
via Tapa
Re: Luftdruck
Beitragvon OSM62 » 08.09.2019, 07:54
AndreGT hat geschrieben:Bin schon über 25 Jahre Master ( Meister ). neenee ;-)
Wie erst über 25 Jahre.
Ich bin jetzt bei 33 Jahren.
Re: Luftdruck
Beitragvon Vessi » 08.09.2019, 10:09
wobei....sollte man studieren wollen, wird der meister nur als bachelor anerkannt....
per tapa...
Re: Luftdruck
Beitragvon AndreGT » 08.09.2019, 12:01
Vessi hat geschrieben:ich schon seit 40 jahren...:-P
OSM62 hat geschrieben:
Alter ist keine Verdienst..... neenee winkG
Vessi hat geschrieben:wobei....sollte man studieren wollen, wird der meister nur als bachelor anerkannt....
per tapa...
Mit nun 50 Lenzen auf dem Buckel muss ich nix mehr studieren.
Wirtschaftlich würde ich mich damit mit Sicherheit auch nicht verbessern können.
Am Ende ist es aber auch egal ob nun Bachelor, Master oder Meister, der Titel allein ist
nichts wert, es kommt immer darauf an was man daraus macht. winkG
Re: Luftdruck
Beitragvon Vessi » 08.09.2019, 12:14
via Tapa
ging um diesen beitrag...
dein meister ist gleichwertig mit dem bachelor...mehr nicht...
via Tapa
