hat jemand die aktuellen klappbaren Trittbretter für den Sozius an der GTL?
Habe gelesen, es gibt dann Probleme bei hochbocken auf den Hauptständer?
Gruß Martin
P.S. kann leider das Bild nicht direkt hier hochladen
Macfritz hat geschrieben:Super.
Hat jemand die Teilenummer dieser feinen Trittbretter mit den Seitenplatten die auch an das Modell GTL 2014 passen ?
Danke
Macfritz hat geschrieben:Danke Joachim.
Die Fussrastenplatten habe ich bei Leebmann "Sonderzubehör" gefunden. Was ich dazu aber noch suche, sind die seitlichen Aluplatten am Rahmen. Die neuen großen Fussrastenplatten haben einen horizontalen Bolzen, beim 2014er Modell ist dieser aber vertikal. Somit müssen auch diese Seitenplatten getauscht werden sonst passt nix. Bei Leebmann finde ich nur diejenigen die ich schon habe.
Gruss Fritz
Ironbutt hat geschrieben:Ich hätte gerne Trittbretter für den Fahrer montiert - ähnlich wie bei der B. Auf langen Strecken oder AB die Füsse etwas strecken.
Geht leider nicht, da die Verkleidung bei der GTL breiter ist und man die Trittbretter nur mit extrem ausgeprägten O-Beinen nutzen könnte...
