GTL Topcase Ladesteckdose
Re: GTL Topcase Ladesteckdose
Beitragvon Nogge » 29.04.2011, 22:44
Andreas.M hat geschrieben:Servus zusammen,
Frage, kann mann eine Anschluß für ein I-Pod ins Top-Case legen :?: :?:
Ohne großartig noch Kabel zuverlegen, gibst da eine Anschluß möglichkeit unter der Sitzbank :?: :?: habe die Sitzbank noch nicht ab gehabt, :arrow: war mit dem Fahren beschäftig. :mrgreen:
Weil da wo jetzt der Anschluß ist wird es zu warm für den I-Pod.
....mittig unter der Sitzbank ist das Alpine Audio Steuergerät der Blaue und Lila Stecker ist Klinke und USB welcher welcher ist muss ich noch rausfinden, kann man aber einfach prüfen indem man den iPod anschließt und einen der genannten Stecker zieht wen die Meldung kein USB kommt hat man den USB Stecker gefunden ;-) ich denke daran mir das Originale Kabel als Ersatzteil zu bestellen und es in den Koffer zu verlegen, lange genug müsste es sein, wenn nicht wird was gebastelt, es nützt auch nichts wenn nur das USB Kabel verlegt wird, der 3,5mm Klinke muss auch rein da sonst keine Audioübertragung.
Steuergerät
ich bin aber auch noch an überlegen einen Schlauch zur Airbox zu Legen und die Wärme abzusaugen, mal sehen was besser ist. 8)
Gruß Nogge
Nogge
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon Walter-M » 30.04.2011, 07:53
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Andreas.M » 30.04.2011, 17:27
Servus zusammen,
Erst ein mal ein Dankeschoen an Euch beide, hört sich ja gut an die Lösung.
Werde mal abwarten was so der Walter in Erfahrung bringt was das Kabel kostet?
Und wie lange man wieder warten muss auf das Teil.
Wünsche Euch noch eine schönen Sonntag.
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Beitragvon gifhouse » 01.05.2011, 14:42
ich hab jetzt auch mal eine Anfrage an euch in Bezug auf das Alpina Steuerelement bzw. die ganzen Kabels die da drauf laufen...
Ich gehe davon aus, das in diesem Steuerelement alle Komponenten wie Radio, Gegensprechen usw. usw. zusammenlaufen.
Weis einer von Euch welches Kabel zu was gehört bzw. hat da schon einer Belegungspläne gesehen oder gefunden?
Beitragvon Walter-M » 02.05.2011, 16:45
Walter-M
Beitragvon 3rad » 02.05.2011, 20:33
gnomi69 hat geschrieben:Für 124,-- demontiere ich im Ernstfall die Verkleidung und verlege das originale Kabel nach hinten.
Dann mach mal ich warte auf die Bauanleitung 8) ich will meinen Ipod Touch auch in das Topcase , im dafür vorgesehenen Fach wirds zu warm.
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon Walter-M » 02.05.2011, 20:56
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon 3rad » 02.05.2011, 21:36
gnomi69 hat geschrieben:bin dabei, wird aber ein wenig dauern, da ich kommenden Samstag für eine Woche am Gardasee mit der magnesium-silbernen unterwegs bin.
Überlege auch so eine USB-Audio Schnittstelle wie es in den Autos verbaut wird im TC einzuarbeiten
suche nur noch wo man eventuell die USB Audio Stecker bekommt
fragte auch schon mal bei meinem Freundlichen an, warte auf aw
Wie was Urlaub :shock: nene erst Basteln und dann , wenn du es ordentlich gemacht hast darfst du an de Gardasee :twisted:
mfg Peter
3rad
Beitragvon Walter-M » 02.05.2011, 21:44
Walter-M
Beitragvon Walter-M » 03.05.2011, 22:29
Walter-M
Beitragvon Nogge » 07.05.2011, 10:07
gnomi69 hat geschrieben:Hier die Antwort von meinem Freundlichen der sich wirklich immer sehr bemüht.
Wir sind der Sache nachgegangen, leider bekommen wir diese Stecker nicht alleine. Auch auf der PKW-Seite, sind solche Stecker nicht zum auftreiben! Sorry!
Jetzt ist das Forum gefragt, kann jemand diese Stecker auftreiben?
....also ich habe gestern bei meinem freundlichen den Audio Kabelbaum bestellt, da sind alle Kabel drin die wir brauchen und kosten ca. 101,-- € allerdings hat er mir keine Hoffnung gemacht das der in den nächsten paar Tagen da ist. :D
Die benötigte USB Buchse und die Klinken BUchse gibt's bei Conrad. 8)
Gruß Nogge
Nogge
Beitragvon K1600Heizer » 07.05.2011, 19:02
Guten Tag zusammen
BIn GT Fahrer, und lege ausser bei großen Touren keinen Wert auf`s Toppi
Und dann sind die Inschinööre bei BMW nicht in der Lage mit zu denken
Jedesmal mit Werkzeug die hintere Sitzbank demontieren, Steckverbindung trennen ,um das Toppi abzunehmen.
Also wasserdichte Schraub und Steckverbindung ( 6 - Polig IP 67)) in den Boden vom Unterteil Toppi eingebaut,
Hab das Kabel( Grün -Weiss) welches evtl. für eine Lehnenheizung vorgesehen ist, getrennt und die Plusleitung für
eine zusätzliche USB-Ladedose genutzt.
Zusätzliches rotes Kabel 0,75qmm mit duch die Kabelhülle bis zur Steckverbindung gezogen und direkt ( Zwischensicherung 0,5AMP) an Batterie angeschlossen.
Klappt alles prima.
Wenn ich dann ohne Toppi unterwegs bin kommt eine Gummikappe auf den Stecker und fertig.
Hab mal Bilder gemacht.
Gruß Heinz
K1600Heizer
Beitragvon 3rad » 07.05.2011, 21:28
gnomi69 hat geschrieben:....also ich habe gestern bei meinem freundlichen den Audio Kabelbaum bestellt, da sind alle Kabel drin die wir brauchen und kosten ca. 101,-- € allerdings hat er mir keine Hoffnung gemacht das der in den nächsten paar Tagen da ist. :D
hast du ne Teilenummer
mfg Peter
3rad
Beitragvon 3rad » 07.05.2011, 22:09
Andreas.M hat geschrieben:Weil da wo jetzt der Anschluß ist wird es zu warm für den I-Pod.
Hast du diese Schaumstoff Teil drinnen gelassen.
Ich habs rausgenommen, mit wird mein Ipod-Touch sehr sehr warm, ohne nicht so.
mfg Peter
3rad
Beitragvon Andreas.M » 08.05.2011, 09:55
3rad hat geschrieben:
Servus Peter,
habe die Schaumstoff-Teile noch drin, aber wenn das nicht so warm wird ohne die Teile werde ich sie mal raus nehmen und ausprobieren.
Dann sage ich mal Vielen Dank für den Tipp. :D
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
