Didilein hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
schon immer stören mich diese ab Werk eingebauten Summer ohne Ende.
Nach Recherchen hier im Forum paßt ja die Stebel Nautilus nicht in die GTL, da diese einen größeren Tank hat als die GT. Die empfohlene einhörnige Tröte ist für mich keine Alternative.
Jetzt gibt es neu bei Valk Motive folgende Hupe: http://www.valkmotive.de/online-shop/hupen/sehr-kleine-hupen/neu-stebel-nautilus-compact-black-mini/NCZM.
Die Stebel Nautilus Compact black MINI ist identisch mit der normalen Nautilus. Nur sind hier Kompressor und Tröte getrennt und mit einem Luftschlauch verbunden.
Ich werde den Kompressor anstatt der alten Hupe verbauen und die Tröte unter das andere Verkleidungsteil basteln. Kabel für Can-Bus kann man dazu bestellen, sowie wie gewohnt das
Installationskit. Die Hupe hat 139 Dezibel mit E.-Nr.
Ich bestellt
Vessi hat geschrieben:und woher weiss der kollege, dass nicht auch die normale hupe gereicht hätte...?
edieagle hat geschrieben:an alle mit ausgetauschten Hupen:
Ihr müsst Euch nicht vor den "Störfunkern" zu Eurem Umbau rechtfertigen
