Tankrucksack k1600 GTL
Beitragvon jafreumich » 16.10.2017, 15:57
Ich bin auf der Suche mache einen Tankrucksack für die GTL.... habe nicht gedacht das es so schwierig wird.
Tankring wollt ich nutzten mit einen kleinen Rucksack für Brieftasche, Und Kleinkram.... leider bisher keine gefunden die nicht mit der Lenker in Kontakt kommt.
Hat da einer Erfahrung oder kann mir einen Tip geben
Danke
Nette Grüße aus dem schönen Stade
Torsten
jafreumich
Motorrad: K1600GTL
Werbung
Werbung
Re: Tankrucksack k1600 GTL
Beitragvon Fuboner » 16.10.2017, 16:26
Hallo Torsten,
Sieh mal bei Wunderlich, die haben eine Lenkertasche, oder die Cockpittasche, die Cockpittasche habe ich mir Selber gemacht
Aus einer Gürteltasche
Ich habe einen kleinen Tankruchsack mit Tankring
Ja, der Lenker berührt den Tankrucksack, auf längeren Touren/Fahrten nicht störend,
aber beim Rangieren da ict es Schei..
Joachim
R65LS, 2X K75RT, R80 GS, 2X K1100LT, K1200LT, K1600GTL, K1600GTL"Blue Planet" Option 719
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon buddy » 16.10.2017, 16:29
Gruß Buddy
https://bmwk16touren.de/
Tourboerse nein Danke
buddy
Motorrad: K16GT 05/17 R1200GS
Beitragvon Schlamber » 18.10.2017, 08:13
buddy hat geschrieben:Schau hier, mit dem gibt es keine Probleme!
https://shop.touratech.de/tankrucksack-ambato-pure-fur-die-bmw-k1600gt.html
Ist doch nur für die GT
- wird bei der GTL auch nicht passen, der Lenker ist hier bestimmt auch im Weg, das ist bei der GTL einfach blöd. Hab auch die Lenkertasche von Wunderlich, mangels Alternativen. Reicht mir aber, Ziggis, Handy, Brille passen rein.
Grüßle vom Schlamber
Am Horizont geht's weiter................
Schlamber
Motorrad: K1600GTL, 2014
Beitragvon Dillinger » 18.10.2017, 10:01
Fragen um Tankrücksäcke für die K gibt es ja schon seit 2011 als die K neu herausgekommen ist.
Da am Anfang der Original BMW Tankrucksack nicht lieferbar war, sind einige auf Alternativen umgestiegen wie
von SW Motech mit Tankring und Quick Lock. (Den habe ich heute noch im Einsatz mit Elektrik Kontakt)
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=44&t=20359&start=15
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=44&t=6603068
Bei Tante Luise kannst du sicher mal zur Probe einige Modelle mitnehmen zum Testen. Generell kommen alle größeren Tankrucksäcke an den Lenker und reduzieren etwas den Lenkeinschlag. Daher weist SW Motech auch diese Lösungen nicht für die K Modelle aus.
Im Fahrbetrieb stört mich der reduzierte Lenkeinschlag aber nicht. Lediglich beim rangieren mit starken Lenkeinschlag kann der Tankrucksack hinderlich sein.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon kdriver66 » 18.10.2017, 11:16
Es ist schon ein Unterschied zwischen dem Lenker GT/GTL! Ich habe verschiedene Tankrucksäcke ausprobiert und keiner hat gepasst, letztendlich habe ich einen abgeändert (Aufnahme verlängert damit er weiter zum Fahrer hin kommt) und komme nun einigermaßen klar, obwohl die Lenkerenden immer noch leicht anschlagen, damit kann ich aber leben.
kdriver66
Motorrad: BMW K1600 GTL
Werbung
Beitragvon jafreumich » 18.10.2017, 16:16
Dillinger hat geschrieben:Hallo zusammen,
Viele Grüsse
Dillinger
Moin Dillinger,
Sorry das ich erneut nachgefragt habe, ich war echt im Glauben das es doch ab und an was neues gibt plemplem
Aber ernsthaft, die „fragen sind recht alt und dachte es hat sich was getan, denn das Problem ist ja nicht neu.
Allen anderen ThumbUP es wird wohl die Lenkertasche werden.
Torsten
jafreumich
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon hannix » 18.10.2017, 16:31
Versuchs mal :
tausche 2 gegenüberliegende Tankringschrauben gegen tenaxschrauben mit Kugelkopf evtl. Tankringschraubenköpfe aufboren, gewinde einschneiden und Tenaxschrauben mit entsprechen Gewindelänge einschrauben .
Tanktasche deiner Wahl von Zubehör besorgen, evtl. Magnete beseitigen
tenax Verschlüsse an der Tanktasche so platzieren, dass der Lenker nicht anschlägt.
Gruß Hans
hannix
Motorrad: K 1600 gt
Beitragvon Dillinger » 18.10.2017, 16:43
https://picload.org/view/dgpigipa/tankrevo.jpg.html
Hier als Handtasche für den Biker von SW Motech :mrgreen:
Dillinger
Beitragvon jafreumich » 18.10.2017, 17:06
Dillinger hat geschrieben:https://picload.org/view/dgpigipa/tankrevo.jpg.html
Die hatte ich versucht aber die passte leider nicht, die Größe wäre ok gewesen für mich
Torsten
jafreumich
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Fuboner » 18.10.2017, 17:36
jafreumich hat geschrieben:
Hallo Torsten,
die habe ich auch bzw von Vanucci ist baugleich mit SW-Motech,
klar der Lenker drückt bei engen Kurven dagegen,
mache daher den unteren Reisverschluss auf, dann gibt der Tankrucksack mehr nach
Habe natürlich die untere Halterung so weit wie möglich nach hinten am Tankrucksack befestigt
Schönen Abend
Gruss Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon jafreumich » 18.10.2017, 17:49
Dann muss ich mir den nochmal ansehen, denn so ein kleiner Rucksack wäre mir schon lieber.
Vanucci ist da baugleich, werde ich mir nächste Woche mal ansehen.
Danke für den Tip mit den Reißverschluss
Torsten
jafreumich
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Fuboner » 18.10.2017, 18:22
Mache morgen mal ein/oder mehr Bild/er und stell es/sie ein
Da kannst du dir mal ein" Bild" machen, wenn es montiert ist
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon Fuboner » 18.10.2017, 18:25
Fuboner hat geschrieben:Mache morgen mal ein/oder mehr Bild/er und stell es/sie ein
hier der Link von Louis
https://www.louis.de/produktkategorie/m ... ticle_list
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon jafreumich » 18.10.2017, 19:56
ThumbUP Supi Danke
Torsten
jafreumich
Motorrad: K1600GTL
Mitglieder in diesem Forum: GT-Biker, Rudi RT und 5 Gäste
