Winterzangelei die Dritte
Beitragvon Horst_S » 25.12.2017, 10:05
Die Verkleidungen für das Rahmendreieck von Wunderlich gefallen mir Optisch nicht und auch die Montage mit den Winkeln ist aus meiner Sicht eher Suboptimal
Sargent hat es mal wieder gerichtet:
http://www.sargentcycle.co.uk/acatalog/ ... uards.html
Zusammen mit den Zusatzverkleidungen von Erich ist nun alles dicht.
Es gibt mittlerweile in der Bucht BMW Metallik Lacke aus der Dose.
Icl. einem Kunststofffüller und 2K Klarlack kann man das auch selbst lackieren. (Ist allerdings grottig teuer)
Der Beweis der Praxsistauglichkeit folt dann im Frühjahr, vor allem der 3M Verklettung
Fertig zum Lackieren
Grundiert
Fertig Lackiert
Montiert
Ein Finish Foto mit Koffern fehlt noch. Das reiche ich nach
gruß
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Re: Winterzangelei die Dritte
Beitragvon ufoV4 » 25.12.2017, 10:54
Sieht für mich auch eher gelungen aus ThumbUP . Wird zumindest hinten an den Rahmen geklebt? Bekommt man das wieder runter und kann man die Teile danach wieder montieren? Wäre ja gut, wenn noch ein, zwei Streifen 3M Dual Lock dabei wären...
FreundlicherV4-Gruss
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon Horst_S » 25.12.2017, 10:58
Vorne am Rahmen ist eine Kerbe die "eingeklemmt" wird, so das der hintere Klettstreifen leicht auf Spannung sitzt.
Lösen läst sich das prima, ich habe aber keine Ahnung wie das nach 20 mal Lösen ausschaut.
Theoretisch muss das nur gelöst werden zum Bremsflüssigkeitswechsel...(auf der rechten Seite)
gruß
Zuletzt geändert von Horst_S am 25.12.2017, 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
Horst_S
Beitragvon ufoV4 » 25.12.2017, 11:17
Naja, 20 mal wird sicher nicht notwendig sein ;-) . Würde schon reichen, wenn es einmal pro Saison hält.
Frohe Weihnachten hatte ich ganz vergessen Sekt
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon Keulemann » 08.12.2022, 14:48
Naja 200 Schleifen für zwei Plastikdeckel ist schon schwer heftig.
Keulemann
Beitragvon Horst_S » 08.12.2022, 15:45
Keulemann hat geschrieben:Naja 200 Schleifen für zwei Plastikdeckel ist schon schwer heftig.
Vor 5 Jahren, als U.K. noch in der EU war, kostete es 30% weniger
Horst_S
Beitragvon Fuboner » 08.12.2022, 18:48
Servus,
2015 schon selber angefertigt.
Bild 3. obere Seitenteile Klar ab dem Modelljahr 2017 obere, K 1600 GTL
untere Seitenteile bis Modelljahr 2017 K1600 GT und GTL, GT auch nach 2017 weiterhin.
Hier gabs mal ein Tread winkG
https://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=44&t=6602539
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon Ebsi » 10.12.2022, 20:26
Wie sieht es mit dem Lackabtrag aus, wenn das - immerhin im Spritzwasserbereich - nur gegen den Rahmen geklemmt wird?
Ich erinnere mich an die Wunderlich-Taschen im Rahmendreieck einer GS eines Kumpels, unter denen nach drei Jahren ein völlig entlackter und verrosteter Heckrahmen hervor kam.
Bei BMW kommt ab Werk nirgendwo ein Anbauteil direkt an den Rahmen.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Horst_S » 10.12.2022, 20:56
Hä?
Horst_S
Beitragvon Ebsi » 10.12.2022, 22:50
Horst_S hat geschrieben:Hä?
Xundheit!
Ebsi
Beitragvon franklin » 11.12.2022, 21:47
guten Abend,
seit 2017 die Zusatzverkleidungen von Ernst und die Sargent Splash Guards montiert.
Die Sargent werden jedes Jahr 2x bis 3x runtergenommen - 1x im Frühjahr [da ich manchmal im Winter fahre] und einmal im Herbst um "drunter" sauber zu machen, das 3. Mal, wenn Service Bremsen fällig ist.
Nach jetzt rund 65000 km seit Montage noch nie Probleme mit den 3M Streifen gehabt
lG
franklin
Beitragvon Keulemann » 13.12.2022, 11:11
Frage : gibt es da Maße oder irgend ein Programm für diese Dreiecksverkleidung seitlich unter Sitzbank ?
Die für 200€ zu verkaufen ist in meinen Augen pure Abzocke für so ein wenig Plastik .
Schwiegersohn hat einen 3 D-Drucker und würde nur die Datei mit den Maßen benötigen.
Gruß Rainer aka Keulemann
Keulemann
Beitragvon Diesöl » 13.12.2022, 13:55
Genau das ist die Arbeit, die da dahinter steckt.
Mal sehen, wieviel du für Kollegen dann verlangen musst, wenn du die Zeit dafür berechnen sollst.
Lass dann mal bitte hören, wieviele Stunden und Material dabei anfallen, bis das Ergebnis zumindest gleich gut ist.
winkG
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
