BMW Systemhelm 7 mit Kom. VS Shoei Neotec 2 mit SRL 2
Re: BMW Systemhelm 7 mit Kom. VS Shoei Neotec 2 mit SRL 2
Beitragvon K48-Power » 01.07.2020, 20:33
Doppelpost
Zuletzt geändert von K48-Power am 01.07.2020, 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Motorrad: K1600GTL 2018
Beitragvon K48-Power » 01.07.2020, 20:35
Wolfgang66 hat geschrieben:Als ich beim Freundlichen war, schaffte der Superverkäufer das nicht.
Das ist wieder typisch! Selbst nichts gebacken bekommen, aber auf die anderen schimpfen.
Ist es jetzt DEIN Helm und DEIN Top Case, oder das des Verkäufers.???
Es war SEIN Helm und SEIN Topcase.
Und nun?
Keine unabgebrachte Aussagen von sich geben wenn man keine Ahnung hat!
Beitragvon Oldie » 01.07.2020, 21:36
Hallo Obi,
ich werde das beim Händler klären, aber laut Sena Webseite haben SRL und SRL2 ein FM Radio.
Sena Mikrofon.PNG (4.71 KiB) 9959-mal betrachtet
Diese Stelle ist zu dick für die Aussparung im Helm.
Wenn man lange genug sucht, findet man auf der Sena Seite auch den Hinweis:
https://static.sena.com/images/default-source/products/srl/srl-srl2-compatibilitychart.png
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Motorrad: BMW K 1300 S
Beitragvon Obi » 05.07.2020, 18:06
Hallo Oldie.
Verstehe ich nicht. Habe das Srl2 problemlos in die vorhandenen Aussparungen des Shoei neotec 2 reinbekommen. Passt alles wie angegossen.
Gruß Obi
Obi
Motorrad: BMW K1600GT. 17er
Beitragvon Oldie » 05.07.2020, 19:46
Hallo Obi,
hast du den Helm schon länger oder erst neu (Fertigungsdatum nach dem 08.03.2019) gekauft?
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Beitragvon Siegerländer » 06.07.2020, 10:44
Das schon kurz nach Markteinführung wieder was "angepasst" wird machen heute leider alle Hersteller.
Ist alles Strategie. Aber tatsächlich von vornherein problemlos funktionerendes findet man selten :mrgreen:
Beitragvon Horst_S » 06.07.2020, 11:36
Fuboner hat geschrieben:kann dir nur den Neotec 2 mit SRL empfehlen.
Hast Du mal ausprobiert, wie lange eine Akkuladung hält?
LG
Horst
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon Obi » 08.07.2020, 18:11
Hallo Oldie
Habe den Helm seit 3 Wochen mit der Srl2
Ich sagte ja. Möglicherweise hat Shoei. Am Helm Bj 2020 was geändert.
Obi
Obi
Beitragvon Oldie » 08.07.2020, 21:25
Hallo Obi,
du hast den neuen NEOTEC II, das erklärt dass das SRL2 bei dir passt.
Den neuen NEOTEC II gibt es seit 08.03.2019.
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Beitragvon Obi » 20.07.2020, 11:29
So BMW Gemeinde.
Fazit nach 1000km " Probefahren" mit Shoei Neotec 2 mit SRL-02.
Die Passform des Helms ist für meine "Rübe" (keinen großen Unterschied zum Schubert C4 pro) sehr gut.
Auf und Zu des Helms, Sonnenblende lassen sich gut handhaben, das Pinlockvisier macht das was es soll, NICHT beschlagen
Einziges Manko, Im Bereich der Backen/Wangen ist der das Polster größer als beim Schubert, sodass für mich als Brillenträger der Helm beim auf- und absetzen etwas weiter auseinandergezogen werden muss.
Der Tragekomfort und die Geräuschkulisse ist wirklich gut. Das integrierte SRL-02 klappt per bluetooth zum Navi (Navigator 6)/ Telefon und zu anderen Fremd-Headset gut. Die Tonqaulität ist naturgemäss keine Studioqualität aber gut verständlich und ich bin damit sehr zufrieden. (ich habe den Verdacht das hier die Sena S20 verbaut ist). Die Bedientasten sind mit dickeren Handschuhen schon etwas fummelig. Mag aber auch an der Eingewöhnung liegen. Wobei, einmal eingestellt braucht man nur Ein und Ausschalten.
Ich würde die Kombination wieder kaufen. Bei derzeitigen Sachstand. ThumbUP
Obi
Obi
Beitragvon Fuboner » 20.07.2020, 16:08
Obi[/quote]
Servus Obi,
für den Shoei Neotec 2 gibt es verschiedene Wangen polster in der Stärke,
einfach mal bei deinem Händler anfragen. winkG
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon Obi » 20.07.2020, 19:54
Hallo fuboner
Danke für die Info werde ich mich drum kümmern
Obi
Obi
Beitragvon Horst_S » 21.07.2020, 17:06
Ich hab heute den Neotech II Probe gefahren. In der Stadt sind die Umgebungsgeräusche etwas lauter, dafür auf der Bahn die Windgeräusche wesentlich leiser als beim EVO7.
Ich unterstelle wenn das Com System verbaut ist, werden die Umgebungsgeräusche auch leiser.
Der Helm passt wie Arsch auf Eimer...sehr gut. Zieht nicht und ist (hoffentlich) auch Wasserfest.
Für den Noeotech II ist NUR das Sena SRL. (Das SRL2 ist für andere Helme).
Bisschen fummelig aber in 30 Miuten verbaut. Die Konfiguration ist Ähnlich wie beim S20, also Pillepalle....hat alles auf Anhieb geklappt. (Das SRL mag keine USB Hub, deswegen direkt am PC anschließen.
Aktuell bin ich guter Hoffnung das dass was wird. Bisher ein guter Kauf. Morgen mal ne größere Testrunde drehen.
LG
Horst_S
Beitragvon Oldie » 21.07.2020, 17:16
Horst_S hat geschrieben:Für den Noeotech II ist NUR das Sena SRL. (Das SRL2 ist für andere Helme).
Hallo Horst,
da liegst du falsch. Ob SRL oder SRL2 hängt davon ab, wann der NEOTEC II gefertigt wurde! Ich habe das schon weiter oben gepostet.
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Beitragvon Horst_S » 21.07.2020, 19:09
Tut mir leid. Auf der Senaseite wird das SRL extra nur für den Neotech II gelistet und das SRL2 für den Air GT.
Mein Helm ist Baumonat April 2020 und das SRL passt ohne Probleme. Was anderes kannst Du offiziell garnicht kaufen für den Neotech II (Schau mal bei Sena oder Luise)
LG
P.S.: Natürlich hat das "Normale" SRL auch Radio etc.....
Horst_S
