USB-Funktion
USB-Funktion
Beitragvon Euklid » 24.04.2018, 08:16
Hallo Gemeinde,
ich bin mal wieder auf etwas längerer Tour und habe mir wieder einige USB-Sticks mit akustischer Untermalung nach meinem Geschmack hergerichtet. Und es ist wie immer: Zu (geschätzt) 75% funktioniert der USB-Anschluss, und zu 25% nicht. Abhilfe meistens durch Zündung ausschalten, tief durchatmen, wieder einschalten. Es passiert sowohl bei völlig kaltem Motorrad und kühler Außentemperatur, als auch bei betriebswarmen Motorrad. Seit 7 Jahren moniere ich das bei jeder Inspektion, aber in der BMW-Niederlassung kann man nichts finden.
Ach übrigens: wie schon mal auf langer Tour hat sich zu Beginn der Tour die Batterie der Helmsprechanlage verabschiedet und ich bin auf die Lautsprecher der Bordanlage angewiesen. Peinlich in Ortschaften und ich regle dann immer runter. Das ist ärgerlich, weil ich immer zwischen Navi-Menü und Lautstärke-Einstellung hin und her switche. Ein paar dedizierte Bedienungsknöpfe wären vielleicht gar nicht sooo schlecht.
Wie geht es Euch damit?
Grüße vom Atlantik
Helmut
Immer auf dem Teppich bleiben
Euklid
Motorrad: 08/15
Re: USB-Funktion
Beitragvon Piccolo71320 » 24.04.2018, 08:46
Hallo Euklid
Unsere GT ist wie deine auch aus 2011 mit 73'000km auf der Uhr.
USB-Stick auswechseln > ich hab auch 4 Stück durchgetestet bis ich einen hatte der in jeder Lebenslage funktioniert hat.
Gruß Alexl
Re: USB-Funktion
Beitragvon Piccolo71320 » 24.04.2018, 12:39
Hast du zufällig drauf geachtet welches Lied gerade lief wenn der USB-Stick den Dienst verweigerte?
Eventuell immer das gleiche bzw. mehrere bestimmte Lieder?
Ich hab auch die Erfahrung gemacht dass das
Soundsystem gerne den USB-Stick nicht mehr erkennt wenn es eine fehlerhafte Musikdatei vom Stick bekam.
Re: USB-Funktion
Beitragvon Euklid » 24.04.2018, 13:41
Nein nicht darauf geachtet. Allerdings habe ich die Probleme nicht während des Betriebs, sondern immer nur beim Einschalten.
Ich hätte Verständnis, wenn das Ding seinen Dienst bei Rechtsrock verweigert, aber so ein Zeug höre ich nicht.
Welchen USB hast Du? (Gerne auch per PN).
Euklid
Motorrad: 08/15
Re: USB-Funktion
Beitragvon Piccolo71320 » 24.04.2018, 14:56
Kann ich dir nicht genau sagen da es ein Noname-Stick ist:
Hab den vor ca. 5 Jahren bei der Müller-Drogerie gekauft und er trägt auch deren Logo.
Bei mir war das Problem mit dem Nicht-Erkennen des Sticks nicht nur beim Einschalten sondern auch unterwegs.
Re: USB-Funktion
Beitragvon SvenWL » 24.04.2018, 15:24
Ich hatte das Problem, wenn der Dateiname der MP3 Datei zu lang oder "komische" Sonderzeichen hatte das es nicht weiter ging.
Sven​​
SvenWL
Motorrad: K 1600 GTL 12/15
Re: USB-Funktion
Beitragvon K-Tourer » 24.04.2018, 15:50
Ich habe diesen USB Stick "SanDisk Cruzer Fit 8GB USB-Stick 2.0 " bei Amazon erworben und der funktioniert von Anfang an problemlos.
Evtl. hilft das ja weiter. Weiterer Vorteil dieses Sticks ist die minimale Baugröße.
Gruß aus der Domstadt Köln Michael/K-Tourer
K-Tourer
Re: USB-Funktion
Beitragvon Euklid » 24.04.2018, 20:28
Danke für den Tipp - Versuch ich mal.
Euklid
Motorrad: 08/15
