Seite 2 von 2
Re: praktisch kein DAB-Empfang
BeitragVerfasst: 28.09.2022, 15:18
von GT Sepp
In der rechten hinteren Ecke vom Topcase liegt doch der Originalkabelstrang in diesen Strang musst du die Antennenkabel verlegen. Der Kabelstrang wird in diesem Bereich beim öffnen des Deckels recht wenig gebogen und es gibt keine Gefahr vom Kabelbruch. Mein Topcase ist nun auch schon 7 Jahre alt und wird im Jahr ca. 200 mal geöffnet und alles ist absolut OK.
Bei dem vermurksten Innensechskant der Schraube würde ich versuchen mit einem Schraubenzieher, der vorne leicht schräg angeschliffen ist, im Loch vom Innensechskant mit leichten Schlägen von oben mit einem leichten Hammer, die Schraube herausdrehen. Wenn das nicht fuktioniert, dann den Schraubenkopf mit 8mm Bohrer abbohren und dann das Gewinde mit einer Zange herausdrehen.
Gruß, Sepp
BeitragVerfasst: 28.09.2022, 15:26
von GT Sepp
Hab dir eine PN geschickt.
BeitragVerfasst: 25.10.2022, 07:13
von harro
Habe mir jetzt eine "Dachantenne" installiert, also auf dem TopCase.
Die Idee stammt von Sepp.
War eine ziemliche Fummelei das Topcase zu zerlegen und dann wieder zusammenzubauen.
Aber ich hatte ja eine Anleitung bekommen, damit ging's.
Das TopCase läßt sich nach wie vor leicht abnehmen.
Es sind nur zusätzlich die beiden Antennenstecker zu lösen.
Falls ich wirklich mal ohne Topcase fahren will, muß ich nur die serienmäßigen Stecker wieder anstecken.
Die Stromversorgung für den Antennenverstärker habe ich im Deckel vom Kabel der Rückenheizung genommen.
Das Kabel habe ich unten im Kabelstrang auf "Dauerstrom bei Zündung an" umgelegt.
Bin jetzt (fast) fertig.
Brauche bitte noch mal Hilfe bei den Antennenanschlüssen.
Ich hatte das folgende Bild "0F21 Audio SG.JPG" bekommen.
Anschlüsse Antennen:
XA2 FM Antenne
X68 AM/FM Antenne
XA3 DAB Antenne
0F21 Audio SG.JPG (44.16 KiB) 3615-mal betrachtet
Bei mir sieht das Audio-Teil allerdings anders aus und ist auch andersherum montiert:
Die Antennen-Anschlüsse sind nicht beschriftet.
Es sind auch 3 Stecker, aber welcher ist welcher?
Ist die Reihenfolge die gleiche wie beim ersten Bild?
BeitragVerfasst: 27.10.2022, 16:34
von GT Sepp
Der äussere Stecker am Steuergerät, in Fahrtrichtung links ist der DAB Anschluss, der innere von den 3 Anschlüssen ist FM.
BeitragVerfasst: 27.10.2022, 18:01
von harro
GT Sepp hat geschrieben:Der äussere Stecker am Steuergerät, in Fahrtrichtung links ist der DAB Anschluss, der innere von den 3 Anschlüssen ist FM.
Hallo Sepp,
Danke passt ThumbUP
Am Samstag mache ich eine ausgiebige Probefahrt.
Dann höre ich, was es gebracht hat.
In der Garage ist schon mal ein prächtiger Empfang.
Viele Grüße Harro
